Suche Backup Programm
stefius
Beitrag von stefius »
Hallo Wettergemeinde suche ein gutes Backupprogramm das auch in der Lage ist über Netzwerk Sicherungen zuerstellen !
Es sollte Freeware sein ! :wink:
Es sollte den Rechner selber nicht zu sehr belasten ! :wink:
Es sollte automatisch / zeitgesteuert Lauffähig sein !
Ich möchte damit automatisch das Wetterverzeichnis sichern können !
mfg Stefius
Das lokale Wetter aus Osnabrück !
Eric
Beitrag von Eric »
Hi Stefius,
Im Windows 2000 findet man sowas unter "Programme/Zubehör/Systemprogramme/Sicherung/Sicherungsassistent"
Ich vermute, dass es auch bei anderen Windows-Betriebssystemen ähnliches gibt.
Gruß Erich
Hallo Stefius,
ich weiss ja nicht, welche Rechnerkonfiguration du hast, aber wie wäre es mit den windowseigenen Sicherungsprogrammen? (normalerweise unter "Zubehör - Systemprogramme").
Bei Windows XP ist es z.B das Programm ntbackup.exe, mit dem zeitgesteuerte Backups gemacht werden können.
Und dann gibt es noch eine "Primitivlösung", die ich verwende:
Es ist eine Batchdatei mit folgendem Inhalt:
copy C:\programme\wswin\ws_??_04.dat c:\backup
Diese Datei wird im Autostartordner von Windows, also bei jedem Windowsstart, aufgerufen und sichert die WSWIN-Dateien des aktuellen Jahres in ein Verzeichnis namens backup.(allerdings ohne irgnendeine Komprimierung, also eine 1:1 -Kopie)
PS: sehe gerade, da war Eric etwas schneller :)
Joerg
Beitrag von Joerg »
Hallo Stefius,
ich hatte hier im Hilfe-Forum bereits eine gute Möglichkeit vorgestellt:
http://www.pc-wetterstation.de/forum/vi ... php?t=1841
Besonders gefallen hatte mir an diesem Programm, das es eine ganz normale .zip Datei erstellt, die man mit jedem Entpacker einfachst entpacken kann. Das geht ja bei der Windowseigenenen Lösung nicht, da es sich ja um ein Sonderformat handelt. Und solchen Sachen trau ich immer nicht so ganz :?
Edmund
Beitrag von Edmund »
Und da gibt es auch noch ABackup, ebenfalls Freeware.
http://www.modso.de/download.html
Joerg
Beitrag von Joerg »
Hallo Edmund,
habe mir das Programm grad mal runtergeladen, die Beschreibung hört sich ja vielversprechend an...
Werds am Wochenende mal testen.
Danke für den Tip und den Link...
stefius
Ersteinmal viiiieeelllen Dank an Euch werde gleich mal testen gehen !
mfg Stefius :D
So Leute ich habe gerade mal noch Eure Empfelungen getestet !
Z-DBackup einfach geniales Programm kann ich nach Kurztest nur empfehlen !
PAssend dazu gibt es auf der Internetseite auch noch einen geniales Cron Programm zur Zeitsteuerung sowie Brennprogramme für die Sicherung auf DVD oder CD und alles Freeware für den Privatmann ! :D :shock: 8)
http://www.point2click.de/index.html
mfg Stefius
