Hilfe !! Navigation wird nicht nachgeführt.
Roger
Beitrag von Roger »
Habe mit erschrecken festgestellt, dass die Navigation der Wetterstation nicht mehr aktualisiert.
LINK: http://www.hafneronline.ch/wetterspain/start.html
Was mache ich falsch, Ich habe schon probiert die Daten zu aktualisieren
was auch nicht funktionierte. Die jeweiligen Dateien sind jedoch vorhanden und trotzdem wird die Navigation nicht nachgeführt.
Hat jemand eine Idee was ich da falsch mache ??
Gruss aus der Schweiz
Roger
Hallo Roger,
entweder die Aktualisierung der Navigation manuell auslösen -->"Internet - Basisdateien - HTML-Startseite erzeugen"
oder
bei "Internet - Einstellungen - Allgemeines" den Haken bei "dabei Startseite nicht aktualisieren" entfernen
PS
Bei "Internet - Einstellungen - Allgemeines" muss der Haken bei "autom. Internetdateien aktualisieren" natürlich gesetzt bleiben.
Roger
Beitrag von Roger »
Hallo Werner
Vielen Dank für Deine rasche Antwort.
Habe Deine Tips nachgeprüft und festgestellt, das weder das manuelle etwas bringt, ist immernoch auf KW16 und auch die anderen einstellungen habe ich geprüft und festgestellt, dass alles nach Deinen vorgaben eingestellt ist.
Bin immernoch ratlos :? :?
Roger
Hallo Roger,
das ist jetzt schlecht nachvollziehbar.
Trotzdem folgender Vorschlag (bitte alles lokal am Computer prüfen, nicht im Internet):
- sind die fehlenden Dateien (z.B. m200405.gif, m200406.gif usw.) wirklich lokal auf dem Computer vorhanden und zwar im richtigen Verzeichnis, nämlich dort, wo sich auch die m200404.gif befindet?
- wenn diese Dateien tatsächlich vorhanden sind (ich weiss, du hast es ganz am Anfang bereits gesagt), muss sich auch die Navigation erstellen lassen.
- daher nochmals "Internet - Basisdateien - HTML-Startseite erzeugen" aufrufen
Roger
Beitrag von Roger »
Hallo Werner
Habe dies nochmal geprüft. doch alle Daten sind vorhanden. Das HTML Verzeichniss ist ein PC im Netz so das ich keine
Daten ins Internet "zu stellen" muss und nur dieses HTML Verzeichniss habe. Jedoch immernoch kein Erfolg trotz des mehrmaligem aufrufens der "Internet - Basisdateien - HTML-Startseite erzeugen" Funktion.
Hast Du noch eine Idee
Ich bin ratlos.
Gruss Roger :)
Hallo Roger,
habe leider keine Idee mehr. Was mir aber auffällt: Ich habe die oben genannte Seite aufgerufen und sehe immer noch Daten vom 6.7.2004 bis 18:15
Also wird auf alle Fälle auch nicht aktualisiert, es scheint also ein anderes Problem (evtl. Uploadproblem) vorzuliegen.
Nachtrag:
Was ich nicht verstehe:
Auch wenn die Daten auf einem PC im Netz liegen sollten, musst du sie doch dennoch ins Internet stellen ?????
Hallo Roger,
und nochmals ich.
Du hast ja 2 Seiten: Die Spanien-Seite und die andere. Das Problem besteht doch nur auf der "Spanien-Seite", die andere ist doch komplett aktuell. Kann es denn sein, dass hier etwas durcheinanderläuft und du die falsche Seite kontrolliert hast?
Danksagung erhalten: 147 mal
@Roger,
Deine start.html (89686 Byte) vom Server ( http://www.hafneronline.ch/wetterspain/start.html )
wurde am 17.04.2004 erzeugt!
Du schreibst, dass die Datei direkt am Server erzeugt wird - so sieht es nach einem Speicherplatzproblem am Server aus.
Hast Du hier eine Beschränkung?
Ist diese Datei vielleicht schreibgeschützt?
Das Programm versucht zuerst die start.html zu löschen, wenn das nicht möglich ist, wird die weitere Ausführung abgebrochen.
Roger
Beitrag von Roger »
Hallo Werner
Juhuuuu !! :D :D
Habe den Fehler gefunden. Es lag nicht an WSWIN sondern an der Benennung meiner start.html. Ich habe aus versehen oder "dussligkeit" in Internet>Einstellungen>Startseite die Starseite in index.html umbenannt und daher konnte es natürlich die start.html nicht aktualisieren.
Nun habe ich das wieder umbenennt in start.html und nun "funzt" es wieder
Vielen vielen Dank für Deine grossartige Hilfe
Roger
