Vantage Pro statt Irox
Rudolf
Beitrag von Rudolf »
Hallo Werner
OK, entschuldige meine ungenauen Angaben. Werde versuchen, dass ganze genauer zu bringen. Habe jetzt,wie du beschrieben hast, in Ansicht- Messgrößen wählen- den Punkt Sonnenscheinzeit angehakt, war nicht angehakt. Wenn ich jetzt auf Ansicht- Einzelanzeige von Sensoren-Solarstrahlung/Sonnenschein-Zeit gehe, müsste ich die Sonnenzeit sehen, ist aber nicht.
Danksagung erhalten: 48 mal
Unter >Wetterstation >Spezialsensoren >Solar muß unten ausgewählt sein: Sensor vorhanden seit: xxxx
Rudolf
Hallo Tex
Danke, genau dass war es.
Danke auch an alle für die Bemühung.
Schönen Ostermontag
ich will jetzt den Verdienst von Tex nicht schmälern, aber genau das ist es, was ich mit exakten Angaben meine, die ich bei Dir vermisst habe. Denn man muss dann ewig herumraten, an welcher Stellschraube evtl noch etwas fehlen könnte. So bin ich z.B. davon ausgegangen, dass dieser Haken bereits gesetzt, ist, denn Du hast ja mit der Irox auch schon die Sonnenscheinzeit berechnet.
Und das nächste, was auch bis jetzt noch nicht zur Sprache kam, ist die Frage, ob die Sonennstandskorrektur aktiviert wurde. Denn wenn nicht, wird es bei der richtigen Berechnung erhebliche Probleme geben.
Rudolf
Hallo Werner
Danke auch an dich mit deiner Geduld, habe mich nicht korrekt ausgedrückt. Werde, wenn ich wieder einmal ein Problem habe, berücksichtigen. Habe mit der Irox die Sonnenscheinzeit berechnet, deshalb auch auf dieses Häkchen nicht geachtet, da es ja vorher funktioniert hat. Ja, die Sonnenstandkorrektur ist aktiviert. Müssen dort spezielle Parameter gesetzt werden?
Danke nochmals und einen schönen Tag
Die Grundeinstellung sollte passen. Es sei denn, der Solarsensor ist in der Dämmerungsphase sehr stark abgeschattet. Dann kann man dort korrigieren und den Sonnenschein etwas eher auslösen. Gilt dann aber immer für morgens und abends - insofern ist dort Vorsicht geboten.
Hallo Rudolf,
nur um das klarzustellen: dieser Hinweis von mir soll keine "Maßregelung" für Dich darstellen. Aber es ist einfach ein wichtiger Hinweis, auch für andere Leser, um dem Helfenden die Hilfe schneller und exakter zu ermöglichen.
Die Antwort auf Deine letzte Frage hat Dir ja Tex nun schon gegeben.
Übrigens: der Hit bei ungenauer Fragestellung ist immer der:
"Ich habe Probleme mit meiner Wetterstation". Es wird dann aber zunächst noch nicht verraten, um welche Station es sich handelt. 8)
Rudolf
Hallo Werner
Habe es auch nicht als "Maßregelung" verstanden. Verstehe schon dass bei genauer Fragestellung auch eine genauere Antwort möglich ist. Wie gesagt beim nächsten mal werde ich mich bemühen genauere Angaben zu machen.
Bin froh dass mir geholfen wurde.
