custom-Schiene bleibt hängen bzw. Abarbeitung von Templates
Danksagung erhalten: 47 mal
Ergänzung: In der WSWINERR.TXT werden ausschließlich Fehler aufgelistet - sonst nix. Es ist also ein Kinderspiel hier die letzten Fehler (mit Datum und Uhrzeit) zu erkennen.
ronilee
custum.txt abarbeiten, hängt sich ständig auf
Beitrag von ronilee »
Hallo!
Bei mir hängt ständig beim abarbeiten der custom.txt das Programm.
Dabei bleibt die custom.html im WSWIN Ordner, dort muss ich dann die html Datei löschen und dann gehts wieder. Bevor muss ich aber das Programm beenden (geht aber nur über den Task Manager)
Was ist da los?
27.12.2017 13:36:06.779 V2.98.8 6.2-9200 1 50 0 Timeout ... 11
27.12.2017 13:36:09.701 V2.98.8 6.2-9200 1 50 0 CustomAlreadyOpen: custom.txt Line:198
27.12.2017 13:40:04.707 V2.98.8 6.2-9200 1 50 0 Html/WAP-Error Rewrite: "custom.html"
27.12.2017 13:45:05.234 V2.98.8 6.2-9200 1 50 0 Html/WAP-Error Rewrite: "custom.html"
27.12.2017 13:45:27.861 V2.98.8 6.2-9200 1 50 0 http://www.awekas.at Connection Failed
27.12.2017 13:50:04.746 V2.98.8 6.2-9200 1 50 0 Html/WAP-Error Rewrite: "custom.html"
27.12.2017 13:55:05.258 V2.98.8 6.2-9200 1 50 0 Html/WAP-Error Rewrite: "custom.html"
29.12.2017 02:06:07.414 V2.98.8 6.2-9200 1 50 0 Timeout ... 11
29.12.2017 02:06:10.508 V2.98.8 6.2-9200 1 50 0 CustomAlreadyOpen: custom.txt Line:215
29.12.2017 02:10:05.508 V2.98.8 6.2-9200 1 50 0 Html/WAP-Error Rewrite: "custom.html"
29.12.2017 02:15:05.529 V2.98.8 6.2-9200 1 50 0 Html/WAP-Error Rewrite: "custom.html"
29.12.2017 02:20:05.533 V2.98.8 6.2-9200 1 50 0 Html/WAP-Error Rewrite: "custom.html"
29.12.2017 02:25:05.538 V2.98.8 6.2-9200 1 50 0 Html/WAP-Error Rewrite: "custom.html"
30.12.2017 05:06:08.222 V2.98.8 6.2-9200 1 50 0 Timeout ... 11
30.12.2017 05:06:12.082 V2.98.8 6.2-9200 1 50 0 CustomAlreadyOpen: custom.txt Line:223
30.12.2017 05:10:04.613 V2.98.8 6.2-9200 1 50 0 Html/WAP-Error Rewrite: "custom.html"
30.12.2017 05:15:05.618 V2.98.8 6.2-9200 1 50 0 Html/WAP-Error Rewrite: "custom.html"
30.12.2017 05:20:05.138 V2.98.8 6.2-9200 1 50 0 Html/WAP-Error Rewrite: "custom.html"
30.12.2017 05:25:05.127 V2.98.8 6.2-9200 1 50 0 Html/WAP-Error Rewrite: "custom.html"
30.12.2017 05:30:04.632 V2.98.8 6.2-9200 1 50 0 Html/WAP-Error Rewrite: "custom.html"
30.12.2017 05:35:05.652 V2.98.8 6.2-9200 1 50 0 Html/WAP-Error Rewrite: "custom.html"
30.12.2017 08:50:05.431 V2.98.8 6.2-9200 1 50 0 Html/WAP-Error Rewrite: "custom.html"
30.12.2017 08:55:05.904 V2.98.8 6.2-9200 1 50 0 Html/WAP-Error Rewrite: "custom.html"
30.12.2017 09:00:11.363 V2.98.8 6.2-9200 1 50 0 Error painting diagram - DebugNr:29 ID:2 YCnt:6 MCnt:12 VCnt:288
Hier schwimmt gleich alles weg. Die Enten wollen in die Rettungsboote.
https://heilbegleiter.at/
Meine Empfehlung:
2. WSWIN-Instanz aufmachen. Die eine arbeitet die Scripte ab, die andere sendet zu den Wetterportalen. Meistens sind diese Probleme bedingt durch die Nichterrreichbarkeit von Wetterportalen.
Otto
Hat sich bedankt: 7 mal
Beitrag von Otto »
Tex hat geschrieben:Meine Empfehlung:
Das scheint bei einer Nexus fast nicht möglich zu sein, weil es mir nicht gelingen will, die zweite Instanz per Datei_Überwachung am selben Rechner zu starten. Dort wird auch immer die Nexus am USB Port erkannt.
Wäre dankbar, wenn jemand dafür eine Lösung hätte
lg
Bin jetzt kein Nexus-Spezialist, aber ein Weg wäre z.B. über die ws_newdata.csv. Diese in der 1. Intsanz erzeugen und durch die 2. Instanz per Dateiüberwachung auslesen lassen.
Otto
Beitrag von Otto »
Tex hat geschrieben:Bin jetzt kein Nexus-Spezialist, aber ein Weg wäre z.B. über die ws_newdata.csv. Diese in der 1. Intsanz erzeugen und durch die 2. Instanz per Dateiüberwachung auslesen lassen.
genau das krieg ich nicht hin, hab ich Jahrelang mit der WS2500 auf einem zweiten Rechner praktiziert, jetzt mit der Nexus will es mir nicht gelingen die Überwachung zu starten, nichtmal mit einem ganz nackt installierten neuen WS-Win :(
bin scheinbar zu blöd, oder seh den Wald vor lauter Bäumen nicht mehr ;)
Das Hakerl bei "Überwachung aktiv" ist nie auswählbar, weiß der Teufel warum :(
Edit: Nach einer schlaflosen Silvesternacht wegen Feuerwerk und ängstlichem Hund hab ich es nun doch hinbekommen, der zweite Task bearbeitet die div. Online Wetterdienste und die Custom Schiene ist seitdem nicht mehjr hängen geblieben!
ronilee
Hallo!
Wie hast du das hinbekommen das du den Hacken "Überwachung aktiv" setzen hast können?
Genau mit dem Kämpfe ich auch gerade.
Hat sich bedankt: 5 mal
Danksagung erhalten: 15 mal
Beitrag von LE-Wetter »
Der Haken geht nur zu setzen, wenn sich gerade eine aktuelle CSV in dem Ordner befindet. Ist keine CSV vorhanden, ist es nicht anwählbar. Also über die Pfadnavigation zur csv navigieren anklicken und dann den Haken setzen
ronilee
Hallo!
Genau das funktioniert aber nicht (siehe Link)
https://picload.org/view/ddiacagw/wswin ... g.jpg.html
Oben muss auch csv angehakt sein
ronilee
Wo meinst du? Oben ist es ja auch ausgegraut bei mir!
Mado
Danksagung erhalten: 19 mal
Beitrag von Mado »
Die ws_newdata.csv ist der falsche Weg um eine Dateiüberwachung in einer zweiten Instanz zu ermöglichen. Man braucht die ws_merge.csv.
Die muss in der Wap.txt erstellt werden mit folgendem Muster:
Muster einer CSV-Überwachungsdatei: (4 Zeilen)
1)%customfile=d:\Eigene Dateien\elv\proj\watch\import.csv%
2),,1,2,3,4,5,6,7,8,9,17,18,19,20,21,22,23,24,25,33,34,35,36
3)%unit_off%%alwaysmetric_on%%alwaysseppoint_on%%ws_date%,%ws_time%,%curval[1]%,%curval[2]%,%curval[3]%,%curval[4]%,%curval[5]%,%curval[6]%,%curval[7]%,%curval[8]%,%curval[9]%,%curval[17]%,%curval[18]%,%curval[19]%,%curval[20]%,%curval[21]%,%curval[22]%,%curval[23]%,%curval[24]%,%curval[25]%,%baro_station%,%curval[34]%,%curval[35]%,%curval[36]%
4)%unit_on%%alwaysmetric_off%%alwaysseppoint_off%
Diese Datei muss dann ausgewählt werden.
steht auch in der Hilfe-Datei in WSWin so. Erfasse auch seit September Wetterdaten mit einer 2. Instanz, ab Dezember mit einer Nexus TE 923 HW4
Ronilee
stelle mal die ersten vier Zeilen deiner newdata ein und beschreibe mal, was du wohin haben willst
ronilee
Hallo, DANKE :D
Funktioniert
Nur ein Problem habe ich noch, und zwar beim Luftdruck dort wird zuwenig angezeigt. Verstehe nur nicht wieso.
Aktuell 1022 in der zweiten Instanz 966
Das ist im Grunde genau der Korrekturfaktor.
Habe bei beiden unter Standort 470m eingegeben.
Wo liegt der Fehler?
Danke :D
Da nimmt die 2. Instanz schon den auf 470m korrigierten LD aus der 1. Instanz und rechnet den nochmals auf 470m um (also auf 940m).
Gib in der 2. Instanz als Höhe 0m an, dann sollte der LD-Wert aus der 1. Instanz 1:1 übernommen werden.
Gleiches gilt übrigens auch bei Korrekturfaktoren bzg. umgebauter Regenmessers: in der 2. Instanz darf dann dort nur 1,0 stehen. Sonst wird der korrigierte Wert nochmals korrigiert - und ist dann falsch.
