wswin-custom-x
defi
wswin-custom-x
Beitrag von defi »
Hallo "Wetterfrösche"
nach längerer Abstinenz habe ich mir ein WSWIN-Update gegönnt.
Mein Interesse gilt im Moment der wswin-custom-x.html.
Zunächst: Es funktioniert! Toll gemacht!
Zwei Fragen habe ich dennoch:
Bei der Anpassung von WSWIN muss ich lt. Punkt 18 Daten, Temp, Regen usw. eintragen. Welche Daten nehme ich hier? Vielleicht eine dumme Frage....
Die Html-Seite wird ja ständig neu generiert. Ist des richtig, dass die Gestaltung nicht veränderbar ist?
Grüße
Defi
Hallo Defi,
vor Tex sich evtl dazu äußert:
Diese Daten sollten eingetragen werden, denn sonst kann das Programm ja nicht berechnen, inwieweit der gerade gemessene Wert unter-oder überschritten wird.
Und dass die Datei nicht verändert werden kann, hat einen ganz einfachen Grund: der User baut Murks ein und dann geht die Fragerei los, warum etwas nicht funktioniert.
Es existiert allerdings eine Datei sozusagen im Klartext (wswin-custom-x.txt), also nicht verschlüsselt, aber hier geschieht alles auf eigene Verantwortung und es erfolgt auch kein Support, wenn etwas dann nicht geht. Das ist bei der Komplexität des Programm auch nicht möglich.
Danksagung erhalten: 45 mal
Schau mal beim DWD nach - Link. Eine Station in deiner Nähe suchen und die "langjährigen Mittelwerte" raussuchen und dann monatsweise in WSWIN eintragen (unten dann noch für das Jahr).
https://www.dwd.de/DE/leistungen/klimad ... bId=343278
defi
wswin-custom-x
Beitrag von defi »
Danke für die Antworten
Defi
