Wetterdaten auslesen Endlosschleife
digiboy11
Hat sich bedankt: 7 mal
Beitrag von digiboy11 »
ich habe seit gestern folgendes Problem:
beim Wetterdaten auslesen geht wswin in eine Endlosschleife
Die Daten werden ausgelesen, dann steht das ganzen ein paar Sekunden und das Auslesen beginnt von vorne.
Das geht so lange bis ich auf abbrechen gehe.
Danach läuft alles normal dh Daten werden erstellt und übertragen.
Bis zum nächsten auslesen...
In der wswinerr steht nichts drin
Ich habe einen Reset meiner Wetterstation gemacht
die WD_01_20.dat gelöscht
Reset Record Pointer ausprobiert
was mir auch aufgefallen ist:
in Wetterstation -> Einstellungen kann ich
die Höhe nicht mehr einstellen (setzen fehlt)
auch in console kann ich nichts mehr einstellen und setzen (steht alles auf 0)
Unten bei Zeit/Datum steht Computer 88:88:88 01.01.2005
Und das Komische ist, manchmal geht das Auslesen ohne Probleme!?
Bis er wieder in der Schleife hängt...
An PC oder Hardware etc habe ich nichts geändert.
Habe alles auf einem anderen PC ausprobiert mit dem gleichen Ergebnis (ältere wswin Version 2.94.1).
Verwende Version 2.99.8.7
Ich weiß nicht weiter :cry:
Bitte um Hilfe
Dankeschön und viele Grüße
Christian
Zuletzt geändert von digiboy11 am 12 Jan 2020 14:48, insgesamt 1-mal geändert.
dnt WeatherScreen Pro (bis 31.12.2021 TFA Nexus), 24/7 acer Netbook, Windows 10 WSWIN und Cumulus MX
Hat sich bedankt: 5 mal
Danksagung erhalten: 15 mal
Beitrag von LE-Wetter »
Du lässt aber alle hier im Regen stehen, weil keiner weiß, welche Station du hast.
Was aber mit Sicherheit nicht richtig ist, ist die Uhrzeit. Die musst du erst mal richtig einstellen, ich sage jetztmal zunächst an der Station, dann ggf in der Sync mit deinem PC
digiboy11
Sorry steht in der Signatur die ich vergessen hatte anzuhängen...
TFA Nexus
Uhrzeit an der Nexus stimmt natürlich und auch am PC, trotzdem diese Anzeige.
Ich versuche mal Bilder hochzuladen.
digiboy11
Dann Nexus Totalreset durchführen - also nicht nur stromlos machen
digiboy11
Habe ich bereits gemacht...
was wird unter Wetterstation, Status angezeigt?
Sieht danach aus, dass die Wetterstation keine gültigen Daten betreffend der Hardware der Station liefert.
Die Aktivierung unter Einstellung "Hardcoded" ist deshalb schon mal ein guter Ansatz.
digiboy11
wo genau bei Status?
Für mich sieht dort alles ok aus...
Danke für die Hilfe
Reiter "Werte"
digiboy11
digiboy11
Das mit dem 92.01.20 kommt mir etwas komisch vor :wink: :cry:
PS im Moment läuft alles seit ca. 6 Stunden...
digiboy11
Jetzt steht bei Next Record 151 drin !????
@digiboy11
dann warte einmal aber.
Aber unabhängig davon (was Dir LE-Wetter empfohlen hat)
hast Du nicht gemacht, den die Datenaufzeichnung (Records) würden hier dann bei 1 beginnen und alle Einstellungen müssten neu gemacht werden.
digiboy11
Doch Reset hatte ich gemacht!
Sage doch, dass da was mit dem Zähler nicht stimmt.
Jetzt ist er ja irgendwo bei 200 das kommt ja hin seit dem Reset.
Das mit den 3200 ist ein Fehler...
Starte ich wswin neu dann stimmt es wieder.
Reset hat sonst immer geholfen, jetzt aber nicht :cry:
Aber wie gesagt im Moment läuft es wieder.
ich werde das mal beobachten.
Danke für die Hilfe.
Melde mich ggf noch mal.
