Datum falsch/Custum-x Fehler
AlexV6TDi
Beitrag von AlexV6TDi »
seit dieser Nacht zeigt mir WsWin die Zukunft an(21.04.). Das Datum ist Ende April:
Des Weiteren steht in der wswinerr.txt nur dies hier:
02.04.2020 08:08:51.765 V2.99.8.7 5.0-2195 0 40 3 x0 wswin-custom-x.sec -> wswin-custom-x.html
02.04.2020 08:08:51.765 V2.99.8.7 5.0-2195 0 40 3 Error Data :0 20200402
02.04.2020 08:08:51.765 V2.99.8.7 5.0-2195 0 40 3 CustomAlreadyOpen: wswin-custom-x.sec Line:0
Kann mir jemand bei diesen Fehler(n) helfen?
Gruß Alex
Danksagung erhalten: 47 mal
Was für eine WS hast Du denn? - Vermutlich kommt der Datumsfehler aus der WS....
AlexV6TDi
Ich habe eine WS2300. In der History.dat stimmt das Datum. Habe ich schon geprüft.
Da kann auch ein einzeles datum falsch gewesen sein. Hast das Tool "HistoryRepair"? Gibt es im Downloadbereich. Damit kannst Du einen evtl. verdeckten Datumsfehler auf jeden Fall lokalisiern.
https://www.pc-wetterstation.de/scripte/Programme/
AlexV6TDi
Stimmt, zwischen 31.03 und heute früh sind die falschen Daten, deswegen habe ich sie nicht gesehen. Wie bekommt man die falschen Daten jetzt da wieder raus? Mit dem Tool kann man sie nicht löschen.
Du kannst mit dem Tool immer nur einen Datensatz löschen (history.dat).
Ist aber für WSWIN nicht nötig. Du kannst die Exportdatei (April?) editieren, bzw. dort die falschen Daten löschen und dann diese Datei wieder in WSWIN importieren. Keinen Haken bei "nur neue Dateien importieren" setzen.
Vorgehensweise:
1) Exportdatei erstellen, damit der letzte akt. Datensatz drin ist.
2) Aufzeichnung stoppen
3) Exportdatei editieren
4) Exportdatei neu einlesen
5) dann wieder Aufzeichnung starten
AlexV6TDi
Tex, danke für die Hilfestellung. Im Moment läuft alles wieder wie gewohnt.
Gruß Alex
