da es jetzt möglich ist auch Daten der Meteobridge in WSWin, dank alternativer Dateiüberwachung, zu übernehmen, habe ich mich entschieden meinen Meteohub auf Meteobridge umzusgtellen.
Es hat soweit alles geklappt.
Da ich nicht alles nahtlos hinbekommen habe, fehlen mir in WSWin die Wetterdaten von 3 Tagen, in Meteobridge sind sie vorhanden.
Ich habe in Meteobridge eine Exportdatei für den ersten Tag, nach Stunden, erstellt.
Nach dem Import sehe ich aber keine Daten in WSWin.
Vermutlich habe ich irgendwo einen Denkfehler, nur wo?
Andreas
Meteobridge PRO Import Tagesdaten in WSWin
Dein Problem ist wahrscheinlich, dass schon Daten vorhanden sind und Du jetzt Zeit/Datummäßig vorher Daten einfügen willst.
Das geht nicht, Wswin übernimmt immer nur neuere Daten und auch keine aus der Zukunft (auch das kommt manchmal vor !).
In so einem Fall:
- vorhandene Daten exportieren, exportierte Datei sichern.
- vorhandene Wswin - Monatsdatei umbenennen.
- ältere Daten importieren
- danach die vorher exportierten Daten wieder importieren.
Das ist belanglos - es darf nur nicht beides gleichzeitig verwendet werdenSeparator wird "," verwendet. Müsste das nicht ein ";" sein?
In so einem Fall:
