ich betreibe eine Davis VP2. Wenn die Außentemperatur unter den Wert von -17,8°C fällt, dann zeigt die Konsole konstant den Wert 73,3°C an, egal wie kalt es noch wird. Steigt die Außentemperatur wieder über den "Schwellwert" von -17,8°C, dann werden auch wieder die korrekten Werte angezeigt. Ich habe noch eine zweite Konsole, bei der werden immer die richtigen Werte angezeigt. Gibt es eine Möglichkeit, diesen Fehler zu beseitigen?
Gruß Ralf
Vantage Pro 2: Konsole zeigt ab einem bestimmten Wert falsche Temperatur an
Rastje
- Danksagung erhalten: 47 mal
Re: Vantage Pro 2: Konsole zeigt ab einem bestimmten Wert falsche Temperatur an
Woran das jetzt liegt, weiß ich auch nicht. Aber als Tip: -17,8°C = 0°F ...
Dieser Wert ist bei einer Vantage eigentlich Sensor-Drahtbruch.die Konsole konstant den Wert 73,3°C
Da eine andere Vantage die Daten aber richtig anzeigt,
kann es nur an der Firmware dieser Station ( mit dem falschen Wert ) liegen.
Rastje
Danke Werner, das heißt, ich muss mich um eine neue Firmware auf der Konsole bemühen. Ich habe diese bereits 2004 gekauft, gibt es da noch Firmware-Updates oder sollte ich lieber einen Neukauf erwägen?
Gruß Ralf
@Ralf,
auch für diese Station sollte es noch eine Firmware geben.
Soweit ich mich entsinne darf keine 3er sein (V3.xx)
