CP210X USB to Serial Converter
Hat sich bedankt: 69 mal
Guten Tag zusammen,
innerhalb von 5 Wochen muss ich leider zum 2. mal meinen WsWin Rechner wechseln.
Normalerweise sagt man "Übung macht den Meister", aber diesmal klappt es nicht so einfach.
Nachdem ich mir aus dem Userbereich die Datei CP210X USB to Serial Converter geholt habe, bekomme ich den Treiber nicht installiert.
Natürlich mit Administrator Rechte.
WsWin ist installiert und aktiv.
Diese Fehlermeldung bekomme ich:
DAVIS USB TO VIRTUAL SERIAL CONVERTOR
Please make sure that only one device is connected.
Press any key to continue
No Devices attached. Communication Error
Press any key to exit
Hat jemand eine Idee?
Danksagung erhalten: 146 mal
Re: CP210X USB to Serial Converter
Diese Fehlermeldung sagt, dass die Vantage nicht angeschlossen ist oder ein
anderer Treiber die Verbindung mit der Vantage nutzt und damit dieser Treiber
mit der Vantage nicht kommunizieren kann.
Werner hat geschrieben: 19 Mai 2022 17:08 Diese Fehlermeldung sagt, dass die Vantage nicht angeschlossen ist oder ein
Ok ich sehe nur einen Treiber, soll ich den mal deinstallieren?
Danksagung erhalten: 17 mal
Hallo Wilfried,
ist bzw. war deine VP an der com3 dran? Wenn ja, dann lösche mal den Treiber.
Welches Betriebssystem hast du? WIN 10, wenn ja dann holt sich WIN 10 den Treiber selbst.
ist der USB-Datenlogger bei den USB-Geräten aufgeführt?
Das angezeige COM-Gerät hat nichts mit dem DAVIS-Gerät zu tun.
Werner hat geschrieben: 20 Mai 2022 21:43 @Wilfried,
woran erkenne ich den USB-Datenlogger?
laut Deiner Hardcopy ist der DAVIS-Eintrag nicht dabei.
Hast Du das gemacht:
- Eigenschaften für jeden USB-Root-Hub - Reiter Energieverwaltung
hier darf keinesfalls "Computer kann Gerät ausschalten, um Energie zu sparen"
gewählt sein.
OK Werner. Werde ich nachher mal schauen.
