WsWin bleibt bei "Programm beenden & Restart" zeitweise hängen
WWin1354
Beitrag von WWin1354 »
Hallo miteinander,
Ich starte jeden Tag um 23:23 mit der Zeitsteuerung folgendes:
Problem
Etwa alle 10 Tage bleibt das WsWin bei dieser Aktion stehen und ich muss das WsWin32.exe im Task-Manager zwangsweise beenden.
Diese Problem habe ich schon viele Jahre und möchte es nun angehen.
Ausrüstung
WsWin läuft auf einem Windows 10. Die Daten werden via Weather Envoy empfangen.
Danke für Hinweise
viele Grüsse aus der Schweiz
Axel
http://haeseli.poweredbyclear.com/Wetter/wx/start.html
Einstellungen in Zeitsteuerung
Danksagung erhalten: 17 mal
Re: WsWin bleibt bei "Programm beenden & Restart" zeitweise hängen
Willkommen im "Club".
Stelle mal die Zeitsteuerung NUR auf WsWin beenden ein und in der WIN10 Aufgabenplanung
lässt du wswin.exe jeden Tag um 2min später wswin starten.
WWin1354
Hallo Wilfried
vielen Dank für die schnelle Antwort.
Werde ich gerne so testen.
Überwachung, wenn Task nicht beendet ist?
Was passiert, wenn es WsWin hängt und der PC startet das WsWin dann quasi nochmals?
Muss ich da ev. erst einen Script schreiben, der den WsWin Task überwacht, ob der wirklich beendet ist?
oder hat da jemand schon einen Script diesbezüglich?
nochmals vielen Dank und Grüsse
Axel
Also, wenn du die neueste Version von WsWin hast, wird WsWin nicht so leicht "abschmieren"
WWin1354
Hallo Wilfried
Ich arbeite mit Version 2.99.9.0 - 2022-08-08
Viele Grüsse
Axel
Das ist die neueste Version.
Habe ich auch und WsWin schmiert sogut wie nie ab.
Aber 100% kann man das nie sagen.
No System is perfect. :roll:
Das kann ein Problem geben, denn eine Instanz von WSWIN kann ja nicht zweimal gestartet werden.
Noch ein anderer Hinweis, auch wenn das für einen anderen Zweck gedacht ist:
Hast Du in WSWIN die Option "Restart -> Custom already open" eingeschaltet? Denn dadurch wird zumindest verhindert, dass bei einem Problem bei der Dateierzeugung WSWIN hängenbleibt. Wenn nicht, dann diese Option aktivieren.
WWin1354
Hallo Werner
vielen Dank für deine Info bezüglich "Doppelstart" von WsWin.
Die Option "Restart -> Custom already open" hatte ich bis anhin nicht eingeschaltet.
Habe dies eben nachgeholt. --> Danke
Viele Grüsse
Axel
