Einheiten
Einheiten
Auf dem lokalen PC habe ich weewx NEU installiert und entsprechende Einträge bzgl. Einheiten in der weewx.conf vorgenommen
In der HTML Seite erscheint mbar.
Habe ich etwas falsch gemacht? oder ist es ein BUG?
Test Home.png (23.74 KiB) 6091 mal betrachtet
Re: Einheiten
Im Prinzip nicht.
Ich habe es jetzt in meiner Testumgebung mit Weewx 4.10.2 nachgestellt.
Diese Einträge in der weewx.conf unter [[[[Groups]]]]
sind zwingend notwendig, sonst wird mbar bzw. m/s angezeigt.
[StdReport]
    [[Defaults]]
        [[[Units]]]
            [[[[Groups]]]]
                  group_pressure = hPa                # Options are 'inHg', 'mmHg', 'mbar', or 'hPa'
                  group_speed = km_per_hour    # Options are 'mile_per_hour', 'km_per_hour', 'knot', or 'meter_per_second'
                  group_speed2 = km_per_hour2    # Options are 'mile_per_hour2', 'km_per_hour2', 'knot2', or 'meter_per_second2'
Nachtrag:
Es ist dann zusätzlich noch so etwas notwendig, sonst werden 3 Nachkommastellen beim Luftdruck in den Grafiken angezeigt - also vielleicht nicht ganz durchdacht die V4.10.x
      [[[[StringFormats]]]]
           hPa = %.1f
          km_per_hour = %.1f
          km_per_hour2 = %.1f
Re: Einheiten
Ich hatte nicht bemerkt, das die Groups-Einträge auskommentiert waren. Jetzt stimmen die Einheiten.
Unter GROUPS habe ich die Zeilen der lokalen Installation von weewx.conf in die DAV.CONF (vom Raspi4) kopiert und die seit Jahren vorhandenen Einträge ALLE auskommentiert.
            [[[[Groups]]]]
                 group_altitude     = meter              # Options are 'foot' or 'meter'
                 group_rain         = mm                 # Options are 'inch', 'cm', or 'mm'
                 group_rainrate     = mm_per_hour        # Options are 'inch_per_hour', 'cm_per_hour', or 'mm_per_hour'
                 group_temperature  = degree_C           # Options are 'degree_C', 'degree_F', or 'degree_K'
                # The following line is used to keep the above lines indented properly.
                # It can be ignored.
                unused = unused
#                group_altitude = meter    # Options are 'foot' or 'meter'
#                group_degree_day = degree_C_day    # Options are 'degree_F_day' or 'degree_C_day'
#                group_distance = km    # Options are 'mile' or 'km'
#                group_pressure = hPa    # Options are 'inHg', 'mmHg', 'mbar', 'hPa', or 'kPa'
#                group_rain = mm    # Options are 'inch', 'cm', or 'mm'
#                group_rainrate = mm_per_hour    # Options are 'inch_per_hour', 'cm_per_hour', or 'mm_per_hour'
#                group_speed = km_per_hour    # Options are 'mile_per_hour', 'km_per_hour', 'knot', or 'meter_per_second'
#                group_speed2 = km_per_hour2    # Options are 'mile_per_hour2', 'km_per_hour2', 'knot2', or 'meter_per_second2'
#                group_temperature = degree_C    # Options are 'degree_F' or 'degree_C'
Nun stimmen auch hier die EINHEITEN.
Das versteh einer.
Wobei die ECO.CONF immer noch die alten Einträge hat und dort die Einheiten OK sind.
            [[[[Groups]]]]
