Hallo, meine Cresta läuft nun schon viele Jahre ohne Probleme. Seit kurzem geht der Regensensor nicht mehr. "miss link". Empfang/Batterie sind o.k.
Was kann ich tun?
Vielen Dank für die Hilfe
Eberhard
Regensensor "miss link"
- Danksagung erhalten: 45 mal
Re: Regensensor "miss link"
Der Regenmesser hat zwar Kontakt mit der Konsole, aber er zählt nicht mehr? - Dann ist wahrscheinlich der Reedschalter im Regenmesser defekt. Da es wohl kaum noch Ersatz für diese Station gibt, würde ich den Schalter ersetzen (Lötkolben vorhanden vorausgesetzt). Kostet fast nix und lohnt sich in diesen Falle.
deutet allerdings auf eine defekte Verbindung hin. Hier würde ich mal warten, was Nexus-Spezialisten dazu sagen."miss link"
Für den Regen-Status dieser Stationen gibt es diese Meldungen:
'default'
'Restart'
'Clear Memory'
'Miss Link'
"Miss Link" kommt auch im normal Betrieb sporadisch vor.
Wenn "Miss Link" lange angezeigt wird und auch keine Regenmenge mehr erfasst wird,
dann trifft zu was Tex dazu sagte:
'default'
'Restart'
'Clear Memory'
'Miss Link'
Wenn Du einen Regenmesser für diese Station benötigst, melde Dich bei mir.Reedschalter im Regenmesser defekt
Vielen Dank für die Infos.
Habe mal aufgeschraubt und pragmatisch einen Magneten zu Hilfe genommen.
Nach einigen Versuchen beidseitig hört man nun das Reed leise klicken.
nach einem Reset steht nun wieder "default"
Fehlt nur noch der UV-Sensor (schon lange defekt)
Liebe Gruesse und einen schönen Feiertag morgen!
Eberhard
Eberhard
meistens funktioniert es nur für kurze Zeit, dann hängt der Kontakt wieder,
es hilft nur auswechseln.
Gruß Bernhard
Gruß Bernhard
