ws_merge
Hat sich bedankt: 72 mal
ws_merge
Guten Tag zusammen.
Bei mir wird über einen Optical Rain Gauge RG-11
Sensor, der an meiner Davis Vantage als ID 13 Bodentemperatursensor
angeschlossen ist, unter WsWin Spezial Sensoren / Zeitsensor
die Niederschlagsdauer ermittelt.
Unter Wert 30 = Kein Niederschlag
Über Wert 30 = Niederschlag
Dadurch gibt es eine weitere ID 39.
Diese Werte kann ich mit mehreren Variablen auslesen.
Das funktioniert seit Jahren hervorragend.
Nun möchte ich per ws_merge diese Daten an eine weitere WsWin
Instanz weitergeben.
Eine ws_merge.csv habe ich erstellt:
,,13
02.07.2023,14:18,10,0
Nun müsste ich diese ws_merge.csv nur noch in die 2. WsWin Instanz
importieren.
Nur wie? Da komme ich nicht weiter.
Vielleicht kann mir jemand einen Tipp geben. Danke.
Danksagung erhalten: 48 mal
Re: ws_merge
ID39 kann (soweit ich weiß) nur direkt "gebucht" werden und steht als unabhängige ID (Extrasensor) nicht zur Verfügung. Deshalb kann sie auch nicht eingelesen werden. Versuch: als ID 139 eintragen.
Re: ws_merge
Ok Tex.
WIe und wo kann ich diese ws_merge.csv überhaupt importieren?
Kann ich die ID13 von der ersten WsWin Instanz nicht irgendwie als ID14 in der 2. WsWin Instanz importieren?
Re: ws_merge
Unter WSWIN >Wetterstation >Dateiüberwachung >Interface... unten kann man ws_merge anhaken.
Re: ws_merge
Vielen Dank Tex.
Dann wird es sowieso nicht funktionieren, denn diese WsWin Instanz wird schon per Dateiüberwachung betrieben.
Re: ws_merge
Das macht nix: ich arbeite auch nur mit Dateiüberwachung (Dateiüberwachung HW-Datei und auch mit X_csv). Die merge-funktion ist davon unabhängig.
Re: ws_merge
In der 2. Instanz von WsWin gibt es schon die ID13 als +5cm Bodensensor,
wird dann nicht diese ID von ws_merge überschrieben?
Re: ws_merge
Warum gibst Du den Wert nicht als ID 13 (wie bei der Originalen Station) weiter?
Und wenn hier schon ID 13 belegt, verschieben auf eine freie ID.
Die Merge-ID hat Vorrang und würde die vorhandene ID13 überschreiben.
Und wie Tex schon schrieb, auch bei Dateiüberwachung funktioniert "merge".
Re: ws_merge
Re: ws_merge
... und die erzeugte Merge-Datei kann auch eine benutzerdef. Datei sein.
Ich benutze z.B. so eine:
%customfile=d:\Eigene Dateien\Vantage\ws_merge.csv%
,,135,136,145
%unit_off%%alwaysmetric_on%%alwaysseppoint_on%%ws_date%,%ws_time%,%avg10minwind%,%avg10minwinddir%,%avg10minwindg%
Da bist du vollkommen frei welche ID du verwenden willst.
Re: ws_merge
WsWin ist mal super, auch nach Jahren lernt man noch hinzu. :D
