wie hast du das realisiert?
Außentemperatur Delta
Re: Außentemperatur Delta
Ist in der aktuellen "current.inc" integriert.
Wenn Du dazu einzelne Dateien ansehen möchtest (oder auch herunterladen)
liegen auch unter weewx (hier gezippt) oder Github:
https://github.com/WernerKr/Ecowitt-or- ... eason-skin
Codesnippsel:## 3: = trend -> show additonal to value the 24hr trend or 3 hr trend (barometer)
#elif $x[2] == 'trend' or $atx == 'trend'
#set $ztx = ''
#try
#if $x[0] == 'barometer' or $x[0] == 'pressure'
#if 'wx_binding' in $x[2]
#set $trendspan=$trend(data_binding=$txt)
#set $ztx = $getattr($trendspan,$x[0]).formatted
##set $xt1 = $trend(data_binding=$txt).barometer.formatted
#else
#set $trendspan=$trend(time_delta=10800)
#else
#set $trendspan=$trend(time_delta=86400)
#except
#pass
#end try
<td class="data">$xt (∆ $ztx)</td>
- JoachimF
Werner hat geschrieben: ↑14 Feb 2024 19:10 oder Github:
Delta ist integriert, merci
Hat etwas gedauert, bis ich bemerkt habe, dass current durch trend in den entsprechenden Zeilen ersetzt werden muß.
- JoachimF
Einen kleinen Schönheitsfehler kann ich nicht beheben.
Wie deutsche ich yesterday ein?
Voraussetzung in der lang-conf Datei (de.conf) oder in der weewx.conf
muss dieser Eintrag enthalten sein:
Und dann in der current.inc yesterday durch $obs.label.yesterday ersetzen.
Oder Du nimmst die current.inc vom Github und ersetzt dort den Bereich ab ... bis
durch Deine Einträge
... ich weiß ich müsste mal alle Skin-Dateien sowohl auf Github als auch im weewx-Verzeichnis auf die neuesten Versionen updaten.
Wobei sie auf Github aktueller sind.
[Labels]
[[Generic]]
yesterday = gestern
#set $xt1 = " ø "+$obs.label.yesterdayCode: Alles auswählen
#set $observ = [('outTemp','#e85d0d','trend','1'),
('outTemp','#e85d0d','day','1'),
('boilingTemp','','current','1'),
- JoachimF
Erledigt.
Text in die richtige Stelle der de.conf eingefügt.
Unter [Texts] hat es nicht funktioniert.
