Jeden Tag Ärger mit der 2.Wswin Instanz
Mado
Danksagung erhalten: 15 mal
Beitrag von Mado »
Wie ich schon vor längerer Zeit berichtet habe, https://www.pc-wetterstation.de/forum/v ... =1&t=10721 ist das jeden Tag einfach zum Mäuse melken! Ich fotografiere viel mit meiner Kamera und bearbeite diese Aufnahmen mit dem Programm Adobe Photoshop. Zwar ist mein neuer Rechner den ich dieses Jahr zugelegt habe, mit 16 GB RAM ausgestattet und der neueste Prozessor unter dem Win 11 läuft.
Es besteht weiterhin dieses Problem, dass die 2. Wswin Instanz nach beenden dieser Software (Photoshop) dann die aus der 1. Instanz erzeugten ws_merge.csv im Ordner der 2. Instanz nicht übernommen oder es wird nicht wie gewohnt neue Daten abgerufen. Die Zeit unten links läuft dann weiter, also heute waren es dann 3 Stunden lang wo mir Daten gefehlt hatten (Was in dieser Zeit in Ulm) Was hier die Ursache ist - kann ich nicht nach vollziehen, ein ständiges Überwachen ob alles dann noch ordnungsgemäß läuft, ist ja nicht der Zweck.
Was mir noch auffällt, sind dass noch einige Programme immer wieder automatisch neu geladen werden, wie Smartphone Link, Microsoft Browser und noch andere die ich nicht brauche oder mit den Programmen nicht arbeite. Es ist schon sehr seltsam, dass bei 16 GB RAM solche Probleme verursacht werden. Irgend wie muss die Ursache ein anderes Problem sein, das mit Wswin nichts zu tun hat.
Was hier auffällt ist, dass die 2. Instanz 13 % CPU Auslastung verursacht. Ok das hat nichts zu bedeuten?
Das mit 34 % Speicher dürfte wohl zu wenig sein, wenn ich mich nicht irre sollte der bei 75 % sein ?
Mado
Re: Jeden Tag Ärger mit der 2.Wswin Instanz
Beitrag von Mado »
Also so lange habe ich die Faxen recht dicke !!! Habe nun ein Video erstellt, wobei nach dem Starten von Adobe Photoshop ein Bild geladen habe und im Anschluss das Programm wieder geschlossen habe, hängt die zweite Wswin Instanz nach bereits nach 5 bis 10 Min danach. Das kann ja nicht sein, bei 16 GB RAM und beim Öffnen der Software trotzdem noch 6,5 GB frei sind und 9 GB in Verwendung sind. Die ws_merge.csv wird nach beenden des Programmes im Ordner wo die Dateiüberwachung stattfindet auch erstellt, aber nicht abgeholt bzw. mit neuen Daten gefüttert.
Es kann ja nicht sein, dass ich jedes mal danach noch kontrollieren muss, ob alles noch ordnungsgemäß abläuft, also die Wetterdaten aktuell übernommen werden. Für mich sieht es so danach aus, als würde die 2. Wswin-Instanz hier Probleme haben.
Fazit: wenn ich diese Software nicht gestartet habe und andere Programme öffne, läuft alles dann normal. Das das solche Probleme mit Win 11 gibt.
Das Video dazu:
https://www.youtube.com/watch?v=qmh61BWrY-E
