Csv Datenimport x-csv klappt nicht
noksu
Beitrag von noksu »
Hallo liebe Forumsgemeinde ! :D
Ich habe mir ein Thermometer/Hygrometer für den Keller besorgt und versuche nun die Daten in
WSWIN zu importieren.
Bei diesen Thermometer habe ich die Möglichkeit die Daten zu speichern und als CSV Datei zu exportieren.
Ich versuche schon seit Tagen die Daten per X-CSV zu importieren und bin nach dieser Video Anleitung von youtube vorgegangen https://www.youtube.com/watch?v=tAtVm1nPsug&t=293s
Leider erfolgslos :?
Ich habe die wswin_x-csv_import.cfg Datei natürlich angepasst an die Daten wie sie in der csv datei stehen.
Wenn ich jetzt bei Importdatei x-csv anwähle und meine csv Datei anwähle und ok drücke passiert gar nichts,
auch keine Fehler Meldung. :roll:
Die CSV Datei ist folgendermaßen aufgebaut
wie gesagt ich hatte es öfter probiert immer erfolgslos.
Dann bin ich hingegangen und hab die csv datei geändert zum Testen weil ich ein Formatsfehler bei Datum und Zeit vermutete.
Hab Datum und Zeit getrennt als Test
und auch damit hatte es nicht funktioniert.
Jetzt wo ich hier sitze und den Beitrag verfasse hab ich es nochmal ausprobiert ohne irgendwas zu verändern und siehe da wswin hat die daten übernommen und zeigt diese auch an.
Hatte diesmal nichts anderes gemacht wie vorher auch aber nun ging es.
Jetzt wollte ich das gleiche nochmal machen und habe in der csv datei nur ein paar andere Temperatur und Zeitdaten eingetragen. Jetzt passiert wieder gar nichts und die daten werden nicht eingelesen.
Habs zichmal jetzt probiert aber konnte es nicht reproduzieren das wswin die daten einliest. :shock:
Irgendwas ist da Faul oder ich seh den Wald vor lauter Bäume nicht.
Wisst ihr vielleicht was ich verkehrt mache oder habt ihr ein Rat für mich ?
vielen dank fürs zuhören ! :D
Zuletzt geändert von noksu am 28 Aug 2024 13:55, insgesamt 1-mal geändert.
Re: Csv Datenimport x-csv klappt nicht
Was Du hier anbietest (Temperatur.csv) ist eine html-Datei und
keine CSV-Datei !
noksu
Beitrag von noksu »
@Werner danke für deine Antwort.
Hab den link zur Datei mal rausgenommen ,hab gerade erst gemerkt das die Seite nicht ganz kosher ist.
Hab die Datei jetzt mal gezippt und als Dateianhang hier im Forum hochgeladen.
Temperatur.zip
(204.49 KiB) 245-mal heruntergeladen
In dieser Temperatur.csv ist keine "Kopfzeile" vorhanden.
Wswin braucht die ID-Zuordnung der Werte.
z.B.:
,2,18
