Wswin liest Wetterdaten nicht mehr aus
LeShark
Hat sich bedankt: 2 mal
Beitrag von LeShark »
Hallo, nach einer Neuinstalation liest mir wswin die Wetterdaten nicht mehr nach 5 Miunten aus, ich denke mal ich habe irgendwo ein häckchen vergessen nur finde ich nicht wo
Re: Wswin liest Wetterdaten nicht mehr aus
gehe in WSWIN auf
Steuerung - Einstellungen
und kontrolliere dort das Intervall. Das betrifft allerdings den upload.
Es könnte natürlich auch sein, dass bei
Wetterstation - Einstellungen
ein falsches Intervall gewählt ist.
Mado
Danksagung erhalten: 15 mal
Beitrag von Mado »
Die Ursache ist wenn Wswin die Daten nicht mehr ausliest, z.B.: mit einer Vantage Wetterstation - die Ursache ist die Sendung der Daten an AWEKAS. Wenn dieser Server nicht erreichbar ist, kommt eine rote Fehlermeldung dort unter dem Menü Auswahl "Internet Einstellungen AWEKAS" und somit hängt dann die Datenübermittlung per USB. Einem Kollege vom Wetterboard schreibt die gleichen Ursachen, in einem Beitrag. So war es auch bei mir mit der 2. Instanz, wobei ich erst nach einigen Monaten die Ursache dafür fand, warum die ws_merge.csv nicht übernommen wird, obwohl diese immer aktuell in dem Ordner sich befand, wo die Daten überwacht werden.
