DatenIm- und Export
DatenIm- und Export
Guten Abend,
die Ecowitt Instanz ist für Stunden hängengeblieben und es fehlen nun die Daten für diese Zeit.
Die Davis Instanz hat während dieser Zeit alle Daten erfasst.
Das Zeitintervall ist bei beiden Instanzen identisch ( 5 Minuten).
sqlite3  --header -csv weewx_dav.sdb "select * from archive where dateTime > '1729151400' AND dateTime < '1729237500' ;" > daten.csv
Den entsprechenden Zeitraum habe ich als daten.csv exportiert.
Da aber bei den beiden Instanzen die Sensoren nicht übereinstimmen, habe ich mit LibreOffice Calc die entsprechenden Spalten in der daten.csv auf NULL gesetzt. Die so bearbeitete CSV Datei habe ich dann in die Ecowitt DB importiert. Sie hatte danach auch zusätzliche 286 Datensätze.
Leider wurde die so bearbeitete DB angesomert.
 ERROR weewx.cheetahgenerator: Evaluation of template /etc/weewx/skins/Seasons/index.html.tmpl failed with exception '<class 'TypeError'>'
ERROR weewx.cheetahgenerator: **** Ignoring template /etc/weewx/skins/Seasons/index.html.tmpl
ERROR weewx.cheetahgenerator: **** Reason: must be real number, not str
ERROR weewx.cheetahgenerator: ****  Traceback (most recent call last):
ERROR weewx.cheetahgenerator: ****    File "/usr/share/weewx/weewx/cheetahgenerator.py", line 348, in generate
Was habe ich falsch gemacht?
Re: DatenIm- und Export
Das kann ich nicht sagen, ohne die Daten zu sehen.
Wahrscheinlich sind Werte in der CSV-Datei auch die Ursache.
Was aber auf jeden Fall so nicht funktioniert:
Es werden die Tages-Tabellen dafür nicht aktualisiert, deshalb
würde ich die Importfunktion für CSV-Dateien von Weewx nutzen,
siehe csv-example.conf und nicht direkt die sqlite-Datenbank modifizieren:
sudo weectl import --config /etc/weewx/weewx.conf --import-config /etc/weewx/import/csv-example.conf --verbose
oder mit der Datei, welche ich zur Verfügung stelle:
sudo weectl import --config /etc/weewx/weewx.conf --import-config /etc/weewx/import/csv-wswin5.conf --verbose
Ich habe ein Update auf die Version 5.1.0 gemacht und anschließend den Import mit deiner csv-wswin5.conf ausgeführt.
sudo weectl import --config /etc/weewx1/weewx.conf --import-config /etc/weewx/import/csv-wswin5.conf --verbose
Using configuration file /etc/weewx1/weewx.conf
Starting weectl import...
A CSV import from source file '/etc/weewx/daten.csv' has been requested.
The following options will be used:
     config=/etc/weewx1/weewx.conf, import-config=/etc/weewx/import/csv-wswin5.conf
     source=/etc/weewx/daten.csv, from=None, to=None
     dry-run=False, calc_missing=True, ignore_invalid_data=True
     tranche=250, interval=5, date/time_string_format=%d.%m.%Y %H:%M
     delimiter='[]', rain=discrete, wind_direction=[1.0, 360.0]
     UV=True, radiation=True
Using database binding 'wx_binding', which is bound to database 'weewx_eco.sdb'
Destination table 'archive' unit system is '0x11' (METRICWX).
The following imported field-to-WeeWX field map will be used:
     source field 'Date' in units 'unix_epoch' --> WeeWX field 'dateTime'
     source field '133' in units 'mbar' --> WeeWX field 'barometer'
     source field '1' in units 'degree_C' --> WeeWX field 'inTemp'
     source field '2' in units 'degree_C' --> WeeWX field 'outTemp'
     source field '17' in units 'percent' --> WeeWX field 'inHumidity'
     source field '18' in units 'percent' --> WeeWX field 'outHumidity'
     source field '35' in units 'km_per_hour' --> WeeWX field 'windSpeed'
     source field '36' in units 'degree_compass' --> WeeWX field 'windDir'
     source field '45' in units 'km_per_hour' --> WeeWX field 'windGust'
     source field '96' in units 'degree_compass' --> WeeWX field 'windGustDir'
     source field '34' in units 'mm' --> WeeWX field 'rain'
       (source field '34' will be treated as a cumulative value)
     source field '40' in units 'mm' --> WeeWX field 'ET'
     source field '41' in units 'uv_index' --> WeeWX field 'UV'
     source field '42' in units 'watt_per_meter_squared' --> WeeWX field 'radiation'
     source field '43' in units 'degree_C' --> WeeWX field 'dewpoint'
     source field '44' in units 'degree_C' --> WeeWX field 'windchill'
     source field '46' in units 'percent' --> WeeWX field 'rxCheckPercent'
     source field '3' in units 'degree_C' --> WeeWX field 'extraTemp1'
     source field '19' in units 'percent' --> WeeWX field 'extraHumid1'
     source field '13' in units 'degree_C' --> WeeWX field 'soilTemp1'
     source field '14' in units 'degree_C' --> WeeWX field 'soilTemp2'
     source field '15' in units 'degree_C' --> WeeWX field 'soilTemp3'
     source field '16' in units 'degree_C' --> WeeWX field 'soilTemp4'
     source field '29' in units 'centibar' --> WeeWX field 'soilMoist1'
     source field '30' in units 'centibar' --> WeeWX field 'soilMoist2'
     source field '31' in units 'centibar' --> WeeWX field 'soilMoist3'
     source field '32' in units 'centibar' --> WeeWX field 'soilMoist4'
     source field '9' in units 'degree_C' --> WeeWX field 'leafTemp1'
     source field '10' in units 'degree_C' --> WeeWX field 'leafTemp2'
     source field '26' in units 'count' --> WeeWX field 'leafWet1'
     source field '27' in units 'count' --> WeeWX field 'leafWet2'
     source field '37' in units 'minute' --> WeeWX field 'sunshineDur'
     source field '39' in units 'minute' --> WeeWX field 'rainDur'
Imported records will not overwrite existing database records.
Missing derived observations will be calculated.
Starting import ...
Obtaining raw import data for period 1 ...
  File "/usr/share/weewx/weectl.py", line 75, in <module>
    main()
  File "/usr/share/weewx/weectl.py", line 67, in main
    namespace.func(namespace)
  File "/usr/share/weewx/weectllib/__init__.py", line 90, in dispatch
    namespace.action_func(config_dict, namespace)
  File "/usr/share/weewx/weectllib/import_cmd.py", line 85, in import_func
    weectllib.import_actions.obs_import(config_dict,
  File "/usr/share/weewx/weectllib/import_actions.py", line 58, in obs_import
    source_obj.run()
  File "/usr/share/weewx/weeimport/weeimport.py", line 367, in run
    _raw_data = self.get_raw_data(period)
  File "/usr/share/weewx/weeimport/csvimport.py", line 264, in get_raw_data
    _csv_reader = csv.DictReader(_clean_data, delimiter=self.delimiter)
  File "/usr/lib/python3.11/csv.py", line 86, in __init__
    self.reader = reader(f, dialect, *args, **kwds)
TypeError: "delimiter" must be a 1-character string
Ich habe in der csv-wswin5.conf verschiedene delimiter Einstellungen ausprobiert.
# The character used to separate fields. Format is:
# delimiter = <single character>
# Default is , (comma).
#delimiter = ;
delimiter = ,
Alles auskommentiert ,
delimiter = ; gesetzt und in der zu impotierenden daten.csv alle Kommas durch Semikolons ersetzt
Die Reihenfolge der Daten ist in DB's unterschiedlich.
d.h. auch die Reihenfolge der Daten in der zu importierenden daten.csv ist nicht identisch mit der DB in die importiert wird.
Was bedeutet in der csv-wswin5.conf der Eintrag source_field = 133 ?
Wird damit vielleicht dem Feld Nr. 133 der Wert die Einheit mbar zugeordnet und davon ausgegangen das es sich bei diesem Feld
um den [[barometer]] Wert handelt?
Müsste ich nicht die Zuordnung auf meinen speziellen Fall anpassen?
Ja.
Ja unbedingt!
Dürfte auch der Grund sein, wegen
Was ist das für ein Datenbank-Feld:
inTempBatteryStatusREAL
Das frage ich mich auch, muss wohl bei einer Tabellenerweiterung passiert sein.
Habe in jeder DB diese Spalte gelöscht.
Ferner habe ich die Reihenfolge der Spalten in der archive Tabelle der weewx_eco.sql der weewx_dav.sql angepasst.
Durch diese Operationen hat die DB an Größe zugenommen.
Nun zum Import und FieldMap
# For example,
# outTemp = Temp, degree_C
# would map the CSV field Temp, in degrees C, to the archive field outTemp.
Das verstehe ich noch, aber wie setzte ich es um?
[[[outTemp]]]
source_field = 2
unit = degree_C
in der daten.csv ist Nr . 96 "outTemp" =>
[[[outTemp]]]
source_field = 96
unit = degree_C
Muß ich für jede Spalte der daten.csv ein FieldMap anlegen?
oder nur für die Werte, die mich interessieren und ich importieren möchte.
Da nun die Reihenfolge der Spalten der Archive in beiden DB's identisch ist,
kann ich auf das Mapping verzichten.
Re: DatenIm- und Export [gelöst]
Habe es jetzt endlich gemacht, weil das Importieren auf der Bash-Konsole nicht funktionierte.
    [[FieldMap]]
        [[[dateTime]]]
            source_field = dateTime
            unit = unix_epoch
        [[[altimeter]]]
            source_field = altimeter
            unit = hPa
        [[[appTemp]]]
            source_field = appTemp
            unit = degree_C
        [[[barometer]]]
            source_field = barometer
            unit = hPa
So ist der Import von einer weewx.sql ( über eine csv Export-Datei ) zu einer anderen weewx.sql erfolgreich gewesen.
Stehe wieder vor einem Import-Problem.
Weewx (Davis) hat über einige Stunden keine Daten aufgezeichnet und gespeichert (Konsolenfehler).
Um die fehlenden Daten zu importieren habe aus der Ecowit-Datenbank (Struktur ist mit der Davisdatenbank identisch) den entsprechenden Zeitraum als CSV Datei exportiert.
Leider hat es nicht funktioniert.
Deshalb habe ich aus der Davis-DB nur einen existierenden Datensatz als CSV exportiert, dann den Zeitstempel in 1741785600 verändert, weil das der erste fehlende Eintrag ist, und gespeichert.
daten.csv
1741785600,17,5,,12.4029511999126,,989.671939414129,,,,,,,,,805.27183240874,,,,,,,8.34728592051136,,0.0,,,,,,,,,10.0,18.8888888888889,,,,,,,,,,,12.9777777777778,,,,14.2788394330744,,11.1358547053426,48.0,22.7222222222222,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,824.652511565665,,,,,70.0,13.7222222222222,,,,,,,,,,,,,,,179.0,0.0,,0.0,,97.1666666666667,,,,,,,,,,,,,,,28.0,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,0.0,,,13.7222222222222,247.5,2.68224,270.0,0.402336,1.34112,0.0833333333333333,0.0,366.036910270526,0.0,0.0,
Using configuration file /etc/weewx/weewx.conf
     config=/etc/weewx/weewx.conf, import-config=/etc/weewx/import/csv-wswin5.conf
     tranche=250, interval=5, date/time_string_format=['%d.%m.%Y', '%H:%M']
     delimiter=',', rain=discrete, wind_direction=[1.0, 360.0]
Using database binding 'wx_binding', which is bound to database 'weewx_dav.sdb'
     source field '4' in units 'hpa' --> WeeWX field 'altimeter'
     source field '5' in units 'degree_C' --> WeeWX field 'appTemp'
Starting import ...
Raw import data read successfully for period 1.
Mapping raw import data for period 1 ...
**** Unable to map source data.
**** Field 'Date' not found in source data.
**** Nothing done, exiting.
csv-wswin5.conf
    # raw_datetime_format = Python strptime() format string
    raw_datetime_format = %d.%m.%Y %H:%M
Auch das Ändern des Datumformats in 12.03.2025 14:20 hat keine Verbesserung gebracht.
Ebenso die Reduzierung der daten.csv auf die 3 Felder oder CSV-Datei mit oder ohne Header.
daten.csv
12.03.2025 14:20,989.671939414129,13.7222222222222,
csv.wswin5.conf
    [[FieldMap]]
        [[[dateTime]]]
            source_field = Date
            unit = unix_epoch
        [[[altimeter]]]
            source_field = 4
            unit = hpa
        [[[appTemp]]]
            source_field = 5
            unit = degree_C
Starting import ...
Mapped 0 records.
Raw import data mapped successfully for period 1.
Saving mapped data to archive for period 1 ...
No records identified for import.
Mapped data saved to archive successfully for period 1.
No records were identified for import. Exiting. Nothing done.
Hab keine Idee, was ich noch ausprobieren könnte.
Wenn ich die Grafik richtig interpretiere, dann willst Du mit dem
Import die "Lücke" füllen.
Ich bin mir nicht sicher, ob bei Importieren Lücken füllen unterstützt wird.
Ich würde es mit dem DB-Browser for SQL-Lite machen, also direkt mit der Datenbank.
Daten als SQL exportieren und mit SQL wieder importieren
Beim ersten Import, ist jedenfalls dieser Fehler aufgetreten:
Wie sieht die Kopfzeile zu den Daten aus?
Werner hat geschrieben: 17 Mär 2025 18:08 Ich würde es mit dem DB-Browser for SQL-Lite machen, also direkt mit der Datenbank.
So hat es funktioniert.
Werner hat geschrieben: 17 Mär 2025 18:08 Ich bin mir nicht sicher, ob bei Importieren Lücken füllen unterstützt wird.
Nach meiner Erfahrung geht es nicht.
