Datenübertragung an AWEKAS
hbo4web
Beitrag von hbo4web »
Ich habe kürzlich in WSWIN die Zuordnung der Kanäle zu Temperatursensoren geändert. Die Außentemperatur war vorher auf Kanal 3 kommt jetzt über Kanal 1, die Zuordnung zu den Sensoren habe ich entsprechend angepasst. Vor der Umstellung klappte die Datenübertragung an AWEKAS problemlos. Jetzt fehlen die Temperatur und Feuchtigkeitswerte des umgestellten Temperatursensors. AWEKAS sagt, es liegt keine Sperre von Nutzerdaten vor, sie kommen aber nicht an. Muss eine Anpassung der AWEKAS Datenübertragung bei Wechsel der Temperatursensor Kanäle vorgenommen werden oder erkennt AWEKAS das automatisch?
Danksagung erhalten: 138 mal
Re: Datenübertragung an AWEKAS
Ist dazu auch der Haupt-Aussensensor entsprechend geändert worden:
Wetterstation, Spezial-Sensoren und hier Reiter #1
und da Sensor Taupunkt - Bezugs Aussentemperatur Sensor.
... und was steht in der log-Datei von Awekas : ws_debug_awekas.txt
hbo4web
Ich habe die Einstellungen entsprechend geändert. Es hat sofort funktioniert. Vielen Dank!
