Davis Vantage Pro 2 aktiv Funk mit Datenlogger
WSWin V2 99.9
das automatische Auslesen der Daten funktioniert seit Jahren problem- und lückenlos.
Ich war einige Tage nicht zu Hause und heute stelle ich fest, dass WsWin für den 07.09.25 von 00:00 Uhr bis 05:15 Uhr alle Daten hat, dann aber erst wieder von 23:41 Uhr an bis Mitternacht. Dazwischen sind keinerlei Daten von keinem Sensor vorhanden. Sind diese Daten noch auf dem Datenlogger und wenn ja, wie kann ich die in WsWin bekommen?
Viele Grüße
Tim
Davis Vantage Pro 2 Auslesen von äteren Daten
kentucky
Re: Davis Vantage Pro 2 Auslesen von äteren Daten
Du kannst unter Einstellungen, Reiter Console und Button "GetEE" den kompletten
EEPROM-Inhalt auslesen und dann im Reiter "EEPROM"
dann eine graph_data_%datum%.txt erstellen lassen.
Sehen ob die Daten da vorhanden sind.
Andere Möglichkeit:
Monatsdatei exportieren
Wswin beenden
vorhandene Monatsdatei umbenennen und exportierte Monatsdatei sichern
Auslesen starten.
... es sollte dann der komplette Datenlogger-Inhalt erneut ausgelesen werden.
und sehen ob die vorher nicht vorhandenen Daten dann vorhanden sind.
Wenn vorhanden, Monatsdatei exportieren und mit
der vorher gesicherten exportierten Monatsdatei "verbinden"
Andere Möglichkeit:
Wswin beenden
Auslesen starten.
