ÖÄÜ als ?
RaMax
ÖÄÜ als ?
Beitrag von RaMax »
Hallo Forumsrunde!
Ich habe noch ein Problem. Ich habe meine Handyversion von html auf php umgestellt.
Die Seite ist www.gruenau.tv/smartphone. Dort ist die Seite www.gruenau.tv/wetter/wetter21handy.php eingefraimt, welche mir wswin mit den Daten befüllt alle 5 Minuten.
Jetzt habe ich das Problem, dass wswin beim aufbereiten der wetter21handy.txt in wetter21handy.php Wörter mit äöü als ? darstellt. Zum Beispiel der Monat März wird dann als M?rz angezeigt.
Kennt jemand das Problem und gibt es dafür eine Lösung.
Schöne Grüße aus Österreich
Max
(Österreich)
www.gruenau.tv
Station: Vantage Pro2
Wetter Kalkriese
Danksagung erhalten: 2 mal
Re: ÖÄÜ als ?
Moin,
wenn es um WsWin-Werte geht, wahrscheinlich ein Textkodierungsproblem.
Du kannst das hier (siehe Variablen Übersicht) verwenden:
Sonderzeichen durch
Html-Code einsetzen %ws_replaceforhtml[das ° ^ Ä ist nur ein test äöüß]%
UTF-8 Code einsetzen %ws_replaceforutf8[das ° ^ Ä ist nur ein test äöüß]%
Je nachdem was bei Dir "aktiv" ist z.B. UTF-8
%ws_replaceforutf8[%monthtxt%]%
oder
%ws_replaceforutf8[%longdate%]%
oder es gibt noch:
Ansi to UTF8 ein %ansitoutf8_on%
Ansi to UTF8 aus %ansitoutf8_off%
Viele Grüße Norbert
Davis Vantage Pro2 Plus
