hallo da draussen,
habe gestern festgestellt, dass ich noch die uralt-version 2.80 verwende. hole mir also die neue wswin32_r.exe, doppelclicke und entpacke die datei in den ordner D:programmewswin (vorher habe ich noch die alte exe umbenannt). dann das erste problem: am ende der installation könnte ich die readme datei lesen und das programm starten -geht aber nicht. also rechner runter und raufgefahren - irgendwann kommt das programm dann in die höhe, meine daten werden angezeigt, nur das auslesen bringt immer den gleichen wert. status funk-interface ist leer, das feld mit den verschiedenen wetterstationen ist grau unterlegt (man kann also nix ändern) und der punkt für meine wmr918h ist auch gesetzt. früher kam in der grauen leiste, in der wmr918 und com1 steht immer die kurze meldung "wmr918 gefunden", jetzt nix mehr. habe dann diese exe umbenannt und die uralte wieder aktiviert, bringt jetzt auch nix mehr.
bin ziemlich ratlos, was mach ich denn da jetzt wieder fürn mist? kann mir einer einen tipp geben?
danke! andreas
ach ja: die kabel zum logger habe ich überprüft...
system: xp, skyview datalogger
wetterstation wird nicht mehr erkannt
Andreas3
Hallo Andreas,
wenn in der Statusleiste (graue Leiste in WSWIN)deine Station und Schnittstelle nicht angezeigt werden, dann wurde sie offensichtlich auch nicht gefunden. Deutet mir darauf hin, dass es entweder doch ein Kabelproblem ist (du sagst allerdings, du hast es bereits überprüft)oder dass mit dem Logger selbst ein Problem besteht.
Denn wie du schreibst, bringt ja auch das Aktivieren der alten WSWIN-Version keine Problemlösung.
Trotzdem könntest du folgendes probieren:
Wenn du außer COM 1 noch eine andere Schnittstelle hast, könntest du ja mal versuchen, den Logger an die andere Schnittstelle anzuschließen (dann aber in WSWIN die neue Schnittstelle wählen)
So könnte eine Fehlerquelle ausgeschlossen werden.
Andreas3
hallo werner,
mein gott ist mir das peinlich...
ich habe ja wirklich alle kabel überprüft, das deutete ja wirklich auf ein "hardware-verbindungs-problem" hin. aber da die datenübertragung scheiterte nachdem ich die aktuelle version installiert hatte, ging ich erstmal von einem bedienungsfehler aus.
in meiner verzweiflung habe ich meine frau gefragt, ob sie in dem betreffenden zeitraum irgendetwas ungewöhnliches bemerkt hätte - stromausfall, flackerndes licht etc... - sagte sie (diese frage kennt sie von mir, wenn ich wiedermal ratlos bin) "nein, halt, doch...". während ich am pc bastelte, nutzte sie die zeit und suchte einen schnuller den unser zweijähriger verschmissen hatte, verschob einige möbel und dabei hat sich die stromversorgung vom logger gelöst. und DIE hab ich natürlich nicht geprüft...
sorry, dass ich euch wiedermal auf trab gehalten habe.
ihr macht einen echt guten job.
fühlt euch gelobt!
danke für die hilfen!
andreas
ps: mein bruder hat schon mal einem defekten drucker ein neues netzteil verpasst, nur weil die putzfrau ausnahmsweise diese steckdose verwendet hatte, an der der drucker hing...
fühlt euch gelobt!
andreas
