Grafik
Epfenbachwetter
Mike
Epfenbachwetter
Schau mal unter "Internet"->"Einstellungen"->"Sensoren" nach. Normalerweise kannst du durch abhaken den "falschen" Sensor rausnehmen. Dieser erscheint dann auch nicht mehr im minidisplay.gif.
Wenn das die Lösung war, prima. Andernfalls bitte ich die Admins, dieses Thema in das WsWin-Hauptforum zu verschieben. Dort kann dir weitergeholfen werden.
Hallo Mike,
du drückst dich leider etwas unklar aus:
- lasse das Minidisplay anzeigen "Ansicht - Mini-Display"
- klicke mit der rechten Maustaste ins Minidisplay ==> es öffnet sich ein Fenster, in dem du alle Einstellungen treffen kannst.
Werde diesen thread außerdem in den Bereich WSWIN verschieben.
Nachtrag: sehe gerade, du hast dort bereits gepostet, dann lasse ich diesen Beitrag hier.
Wenn es so sein sollte, dass ein Temperatursensor im minidisplay nicht mehr angezeigt werden soll, dann mache folgendes:ich möchte im minidisplay.gif eine Temperatur raus nehmen
