Ich aktiviere derzeit meine Wetterdaten täglich mehrmals manuell, so wie es die Zeit erlaubt.
Mein Fernziel ist, die Daten über einen ständig laufenden PC in regelmäßigen Zeitabständen zu aktivieren.
Als nächstes Ziel möchte ich es aber erst einmal schaffen, eine ständige Aktualisierung der Wetterdaten zu schaffen, während ich sowieso am PC arbeite. Über den FTP-Uploader verfüge ich zwar, aber leider ist mir dies bisher noch nicht gelungen.
Wer kann mir Tipps dazu geben.
Willi
Regelmäßiges Aktivieren der Wetterdaten
komm48
Hallo Willi,
zunächst: Ich habe deine Anfrage in den Bereich WSWIN verschoben, da der Bereich Hilfe-Links möglichst frei bleiben sollte.
Dein Problem kann jetzt an einer WSWIN-Einstellung oder an einer Einstellung des FTP-Uploaders liegen.
Gehen wir mal von WSWIN aus.
Du solltest folgendes kontrollieren:
"Datei - Optionen" und hier Haken bei "Wetterdaten beim Start automatisch auslesen" und "Aufzeichnung beim Start automatisch starten"
"Steuerung - Einstellungen - Übertragung" und hier "zeitgesteuert", "Externes FTP-Programm verwenden" und darunter bei "Externes FTP-Programm" den Pfad zum Uploader eingeben.
Dann weiter unten das Aktualisierungsintervall einstellen, das du möchtest sowie ganz unten "nach Autoauslesen Daten übertragen"
Zusätzlich empfehle ich bei "Steuerung - Einstellungen - Transferoptionen den Haken zu setzen bei "vor Übertragung Internetdateien aktualsieren", "vor Übertragung Aktuell-Dateien aktualisieren" sowie weitere Haken je nachdem, was du noch übertragen möchtest.
Dies zunächst als einige Hinweise, wenn dann nach einer Aktualisierung die Übertragung nicht automatisch gestartetet wird, liegt es an den Einstellungen des FTP-Uploaders.
komm48
danke für deine bisherige Hilfe.
Ich habe deine Hinweise befolgt, aber leider ist es bisher noch nicht zum gewünschten Erfolg gekommen. Ich habe aber das Gefühl, dass ich ganz nah dran bin. Es fehlen vielleicht nur noch einige Häkchen, Punkte oder Kommas.
Ich muss erwähnen, dass ich meine bisherigen manuellen Uploads immer mit NOF7 gemacht habe. Das ist die Software, mit der ich meine Site erstellt habe und auch aktuell pflege. Den FTP-Uploader habe ich dazu noch nie eingesetzt. Vielleicht fehlt es da noch ein wenig.
Danke für weitere Hilfe
Willi
Willi
Hallo Willi,
vor ich hier jetzt einen Roman schreibe, lies mal auf
http://www.wernerneudeck.de/wetter/faq/index.html
den Abschnitt "FTP-Upload"
Hier habe ich wichtige Einzelheiten im Zusammenhang mit dem FTP-Uploader zusammengefasst. Wenn es dann immer noch nicht geht, melde dich nochmals und gib an, was du wo bisher eingestellt hast.
komm48
nachdem ich nun ein paar Tage getrickst und deine Ratschläge befolgt habe, melde ich heute nun Vollzug.
Zunächst habe ich festgestellt, dass die Freeware des FTP-Uploaders keine automatische Zeitsteuerung zulässt. Also habe ich mich lizenziert und die Beginner Edition für 25 Euro gekauft. Läuft alles übers Netz und ist schnell verfügbar.
Danach habe ich mich noch einmal an den sehr guten FTP-Support per vorbereiteter Mail gewandt und bekam innerhalb von zwei Stunden eine genaue Anleitung, was ich zu tun habe. Das habe ich befolgt und es hat geklappt. Meine Wetterübersicht aus WsWin kann ich nun automatisiert hochladen.
Da ich mich in diesen Tagen intensiv mit WsWin beschäftigt habe, sind mir einige Einstellungen nun klar geworden. Ich habe daraus gelernt.
Willi
Willi
