habe eher aus Neugierde als wegen des Bedarfs mich ein bisschen mit den Templates beschäftigt. Ich glaube es verstanden zu haben, wobei mir die Seiten von Werner Neudeck wieder mal sehr geholfen haben. Im Grunde genommen funktioniert es auch bestens. Was mir nicht in den Kopf will (Brett
Templateproblem
Eric
Templateproblem
) ist folgendes. Warum wird die Musterdatei template_d.txt, in der eindeutig <!-- %customfile=dayx.txt% --> definiert ist nicht als dayx.txt sondern als day7.txt abgespeichert. Was habe ich da übersehen
Hallo Erich,
die template_d.txt ist ja für das Tagestemplate zuständig. Und wenn hier als zu erzeugende Datei <!-- %customfile=dayx.txt% --> steht, so wird das "x" durch den jeweiligen Wochentag ersetzt.
Vorteil:
Es entstehen immer dieselben Dateinamen, also day1.txt, day2.txt bis day7.txt, was ein enormer Vorteil ist, da man erforderliche Verlinkungen nicht ständig an neue Dateinamen anpassen muss.
Will man dagegen einen selbst erstellten Dateinamen, so setzt man anstatt
<!-- %customfile=dayx.txt% --> einfach ein <!-- %customfile=meinname.txt% -->
Vorteil:
