wswin_customfiles.cfg - automatischer Aufbau
rolsch
Beitrag von rolsch »
ich habe da vielleicht ein Verständnissproblem:
Möglichkeit der Steuerung der Benutzerdef. und Template-Dateien über eine Controll-Datei: wswin_customfiles.cfg:
Siehe unter Steuerung, Einstellungen Template/APRS/Synop/Metar ... und hier bei "CFG Custom Datei".
Sie haben hierbei die Möglichkeit, diese Datei zu ändern, zu pflegen und
dass das Programm diese Datei automatisch aus Ihren jetztigen
Dateien aufbaut:
Dazu darf die Option "wswin_customfiles.cfg aktiv" nicht gewählt sein
und die Option "Daten aktualisieren wswin_customfiles.cfg" muß gewählt sein!
Ich habe also die obige Anweisung befolgt und sehe nun dies:
[custom.txt]
#=0
1=custom.txt
[wap.txt]
#=0
1=wap.txt
[template_d.txt]
#=0
1=template_d.txt
[template_yest.txt]
#=0
1=template_yest.txt
[template_time.txt]
#=0
1=template_time.txt
[template_w.txt]
#=0
1=template_w.txt
[template_m.txt]
#=0
1=template_m.txt
[template_y.txt]
#=0
1=template_y.txt
[template_noaa_m.txt]
#=0
1=template_noaa_m.txt
[template_noaa_y.txt]
#=0
1=template_noaa_y.txt
[template_t.txt]
#=0
1=template_t.txt
[template_test~.txt]
#=0
1=template_test~.txt
[template_day.txt]
#=0
1=template_day.txt
[wswin_nrt.txt]
#=0
1=wswin_nrt.txt
Ich habe diesen automatischen Aufbau so interpetiert,
dass nun z.B. alle custom-Templates,
welche in der 'custom.txt' Schiene abgearbeitet werden,
in dieser Liste erscheinen.
In meiner 'custom.txt' steht am Anfang z.B. folgendes:
<!-- %customfile=custom.php% -->
<!-- %openfile=custom_n.txt% -->
- also müsste doch in der automatisch generierten Liste auch das Folge-Template usw. aufgeführt sein - oder?
@Roland,
Du musst das Programm den Inhalt "lernen" lassen.
Noch einmal Option aktivieren - #=0 bedeuted, es wurden nach Aktivieren die vorhanden Template, Benutzerdef. Dateien nicht per
Hand ausgeführt.
Die Option wird bei jedem Anzeigen dieses Fenster automatisch deaktiviert (und Programmneustart) - da man in der Regel diese Funktion nicht oft braucht!.
... dann sollte auch erscheinen (Beispiel)
2=custom_n.txt
rolsch
Nach dem Aktivieren sollten Sie
- Internetdateien aktualisieren
- Benutzer Html/Wml-Datei(en)...
- alle Template Dateien (in der entsprechenden Ansicht)
ausführen.
-> jetzt hat es auch funktioniert
Mich hatte der Satz vor dieser Info irritiert:
Achtung wenn Sie dieses Einstellungsfenster verlassen und danach diese Einstellungen neu aufrufen oder das
Programm beenden, wird diese Option automatisch deaktiviert!
-> dieser sollte vielleicht erst nach der obigen Info stehen...
So funktioniert es also:
-> Option "wswin_customfiles.cfg aktiv" nicht anwählen!
-> Option "Daten aktualisieren wswin_customfiles.cfg" muß gewählt sein!
- alle Template Dateien (in der entsprechenden Ansicht) ausführen.
Mein Ergebniss:
[custom.txt]
#=0
1=custom.txt
2=custom_n.txt
3=custom1.txt
4=custom2.txt
5=longtime.txt
6=sensorstatus.txt
7=sensorstatus_n.txt
8=display.txt
9=rtb.txt
10=rtb_voelklingen.txt
11=rtb_geislautern.txt
12=rtb_steinmc.txt
13=wetter-voelklingen.txt
14=custom_.txt
[wap.txt]
#=0
1=wap.txt
2=ticker.txt
3=mos_wetter.txt
4=hell_wetter.txt
5=speech01.txt
6=speech02.txt
7=awekasscript.txt
8=geislautern-wedaal.txt
9=ws_wetterspiegel.txt
10=ws_clientraw.txt
11=ws_clientrawdaily.txt
12=ws_clientrawextra.txt
13=ws_clientrawdescription.txt
14=synop_1.txt
15=synop_test.txt
[template_d.txt]
#=1
1=template_d.txt
[template_yest.txt]
#=1
1=template_yest.txt
[template_time.txt]
#=0
1=template_time.txt
[template_w.txt]
#=1
1=template_w.txt
[template_m.txt]
#=1
1=template_m.txt
[template_y.txt]
#=1
1=template_y.txt
#=1
#=3
2=custom_data_0000.txt
3=custom_longtime_data.txt
[template_t.txt]
#=0
1=template_t.txt
#=0
[template_day.txt]
#=0
1=template_day.txt
[wswin_nrt.txt]
#=0
1=wswin_nrt.txt
