Werners "Osterei": Info zur V2.92.0
rabit
Beitrag von rabit »
Kann also nur noch max. ein paar Wochen dauern.
Vielen Dank dafür
Grüße Gerhard
V2.92.0 17.04.2006
- einige Ungereimtheiten beseitigt
- Programm berücksichtig bei autom. Skalierung, dass die Nullgrad-Linie nicht mehr ausserhalb des Diagrammes erscheint
- in der Awekas.txt wird jetzt auch die Schneehöhe berücksichtigt (Schneehöhe muß mindesten alle 3 Tage unter Wetterlage bestätigt
werden
- KorrekturPixel bei Grafikerstellung werden wieder berücksichtigt
- bei dem *_mpast[...]-Variablen sind jetzt auch für das Monat negative Werte im Bereich -12..0..+12 erlaubt (0=Jahr!!!)
früher wurde hier bei negativen (bzw. auch unerlaubten) Werte immer das Aktuelle Monat zwangsweise verwendet.
- Möglichkeit der umgekehrten Ausgabe von Werten bei Template und aktuellen Tag -> %templatereverseday%
-> muß in Zeile vor %templatebegin% gesetzt werden.
- unterstützt den Klimalogger - sowohl bei Dateiüberwachung als auch beim Konvertieren von dessen Datendatei (history.drf)
wobei hier WsWin das Programm TFA Data Recorder über Tastencodes = "{_A_DN}ai{_A_UP}" steuern kann (zum autom. Auslesen)
-> über neue Zeitsteuerung 3 (unter Datei, Optionen)
- unterstützt die Aktualisierung des Luftdrucks bei der VantagePro öfter (1,2,3,5,10 Minuten)
als standardmäßig in der Wetterstation vorgesehen (15 Minuten)
Ein Problem sollte dabei nicht verschwiegen werden: (hauptsächlich bei VantagePro1).
Die Firmware der Konsole hat anscheinend sporadisch ein Problem damit: merkt man, wenn plötzlich die Konsole "beept", hier wird
dann auch ein "Basis"-Luftdruck von ca 680hPa angezeigt. WsWin korrigiert in der Regel diesen Fehler.
Die Konsole und auch Weatherlink halten diesen niedrigen Datensatz aber fest und verfälschen damit den Minimal-Wert des Luftdruckes!
- Bei VantagePro und Übertragung an CWOP(APRS) kann man jetzt den Altimeter-Luftdruck verwenden (ohne Temperatur/Feuchte-Korrektur).
(Einstellung unter Steuerung, Einstellungen Template/APRS/Synop/Metar... und hier unter APRS)
- Option bei Dateiüberwachung und keine neuen Daten seit x..Minuten: Automatisch Stop/Start der Aufzeichnung.
- Möglichkeit zusätzliche Aktuell.gif-Dateien mit den Einstellungen der 3 zusätzlichen Ansicht-Profile zu erstellen.
Beim Dateinamen wird dann die Profilnummer angefügt z.B. bei Ansicht-Profil 2 -> aktuell_2.gif bzw. 20060322_2.gif
- Bei nicht vorhandener COM2-Schnittstelle wird auf COM1 automatisch umgestellt.
-> in früheren Versionen wurde dieses Verfahren für COM2..COM4 angewandt (auf nächste verfügbare Schnittstelle oder COM1).
- Möglichkeit der Erzeugung einer allgemeinen Monatsdatei (month.gif) - siehe Internet, Einstellungen, Grafik
- Möglichkeit die Records.txt von (MEBUS-Station) zu importieren (unter Datei, Wetterdaten importieren und hier unter "TE923"
- hier werden zusätzlich auch die Wettervorhersagen übernommen, ausserdem wird versucht den Windchill-Wert (der Windsensor
hat dazu einen eigenen Temperaturfühler) zurückzurechnen auf den gemessenen Temperaturwert als Temp6-Wert festgehalten.
Die UV-Werte werden mit einem festen Faktor von 0.444 importiert - damit gleiche Darstellung wie bei VantagePro.
- Ebenso gibt es die Möglichkeit als Wetterstation die TE923 (Mebus,Irox,Honeywell) einzustellen, als Vorbereitung auf die
zukünftige direkte Unterstützung dieser Station.
- Möglichkeit der Anzeige der Schneefallgrenze und Wolkenuntergrenze in der Wetterübersicht (current.html)
Zuletzt geändert von rabit am 18 Apr 2006 20:20, insgesamt 1-mal geändert.
sebkoch
Beitrag von sebkoch »
Sieht so aus als wenn der Osterhase keine zeit hatte :( Aber Werner macht das hoffentlich schon rechtzeitig :)
Seewind
Beitrag von Seewind »
sebkoch hat geschrieben:Sieht so aus als wenn der Osterhase keine zeit hatte :( Aber Werner macht das hoffentlich schon rechtzeitig :)
Nu nit huddle :!: :wink: :wink:
Grüße
Rolf
@Hallo,
nun die deutsche Version ist fertig ...
... also diese Woche noch!
Mir ist leider Microsoft dazwischen gekommen.
Beim Updaten von W2K auf XP hat der Computer gemeint, er braucht noch 32 Minuten für die Konfiguration des Netzwerkes, aus diesen 32 Minuten wurden dann Stunden mit 3 maligen Abbruch.
SirZsl
Win Xp .
Beitrag von SirZsl »
Werner hat geschrieben: er braucht noch 32 Minuten für die Konfiguration des Netzwerkes, aus diesen 32 Minuten wurden dann Stunden mit 3 maligen Abbruch.
bei meinem 400Mhz P II zeigt WinXp auch 32 min an .... LOL
folge auch 3 Std :)
Gruß Ralf
Enrico
Beitrag von Enrico »
Werner hat geschrieben:@Hallo,
Na das ist doch eine feine Nachricht :D
Georg_Bhv
Beitrag von Georg_Bhv »
...- unterstützt den Klimalogger - sowohl bei Dateiüberwachung als auch beim Konvertieren von dessen Datendatei (history.drf)
vorgesehen auch das WsWin das Programm TFA Data Recorder über Tastencodes steuert (zum autom. Auslesen)
das hört sich für mich als Nutzer des Klimaloggers in der Tat sehr gut an. :)
Mfg
Georg
RKnud
Beitrag von RKnud »
Ich freue mich auch schon auf die neue Version. Schade nur, dass es wohl auch in dieser Version keine Diary-Variable geben wird, mit der ich pro Tag einen einfachen Freitext in der WsWin-Datenbank speichern und nutzen kann.
Aber ich geb die Hoffnung nicht auf, irgendwann erhört zu werden :-)
Reiner
rolsch
Beitrag von rolsch »
Werner hat geschrieben:...Beim Updaten von W2K auf XP ...
Hmmm,
da wäre eine Neuinstallation evtl. wohl besser und stabiler gewesen...
(Daumen drückend....)
rabit
Beitrag von rabit »
Danke Werner,
month.gif und diverse aktuell.gifs werden jetzt generiert :wink:
Nur die Größe der aktuell.gifs ist immer gleich der unter "Internet-Einstellungen" eingestellten. Hatte ja gehofft das die Größe auch individuell ist. Ist aber vermutlich ein Feature, kein Bug.
Grüße
gerhard
Viele Grüße aus Mannheim
gerhard
@Gerhard,
weder noch.
ich bin davon ausgegangen, dass die Grafik-Größe mit den anderen übereinstimmen soll.
Es ist deshalb immer gut, mir etwas zu klären, was man damit genau machen will - ich muss es "verstehen".
OK?
rabit
Beitrag von rabit »
Hallo Werner
danke für den Rüffel :wink:
Mein Wunsch war damals die Ansichten so wie sie eingestellt sind auch als .gif zu speichern. Für mich war klar: Sensoren + Größe.
Ich möchte (tue es auch schon) eine erweiterte Version der aktuell.gif ins Web zu stellen. Durch die vielen Sensoren wäre eine größere Grafik übersichtlicher.
Beispiel Standard: http://g.maw24.de/index.shtml
Erweitert: http://g.maw24.de/index3.shtml
Grüße
gerhard
rabit
Beitrag von rabit »
besten Dank für die V2.92.1
Nachtrag: Funktioniert leider nicht ganz. Zur Zeit fehlen die Skalen. Auch bei der Farbumschaltung werden manchmal andere Profile überschrieben. Nun ja mein PC ist nicht mehr der Schnellste...
gerhard
@Gerhard,
ja, wer die Geister rief ...
Ich denke es liegt an der Leistungsklasse des Computers.
Bei 2.4 GHz konnte ich dieses Problem nicht feststellen.
