Problem: Regenmenge vom Vortag
randyandy
Beitrag von randyandy »
Seit längerem, wahrscheinlich seit der 2.92.5 habe ich folgendes Problem.
Der kpl. Niederschlag vom Vortag wird generell um 00:02 des Folgetages nochmal eingetragen...
D.h. am Freitag regnet es den ganzen Tag über 4mm. Diese 4mm werden dann am Samstag früh um 00:02 nochmal nochmal eingetragen. :?
Nachfolgende Niederschläge werden dann von WSWin auch nicht mehr erfasst. Erst wenn ich die falsche Regenmenge von 00:02 editiere(lösche), wird der nachfolgender Niederschlag eingetragen.
Logischerweise wird dann aber der ab 00:02 Uhr gefallene Regen kpl. in die Ausleseminute übernommen :evil:
Auf gut deutsch, wenn es zwischen 00:02 und dem Zeitpunkt der editierung und anschliessendem Ausleseintervall 15mm geregnet hat, werden mir diese 15mm in einer Minute reingebraten...
Gibt es da irgendwelche Lösungsansätze? Station ist eine Davis Pro2
rolsch
Beitrag von rolsch »
Hmm,
hast du schon die 2.92.6 im TEST Verzeichniss entdeckt?
Lies da mal die Info.txt,
ich glaube an dem Problem wird zur Zeit gearbeitet.
Werner wird sich aber hier wohl noch melden.
randyandy
Sodele, leider stellt sich auch mit der 2.92.6 keine Besserung ein. :(
Vielleicht kommt ja noch der Ultimative Hinweis...
bitte dazu den Debugmodus und das Debug-Bit für die Regenmenge aktivieren.
Es wird dann eine Datei vtrain.txt erzeugt/ergänzt (bei Regen).
Damit sollte sich erkennen lassen, an was es liegt.
randyandy
Habe das jetzt mal gemacht und die Datei wird auch schön erzeugt.
Das steht drinne:
2006-08-27 14:57:02.231 VT Rain: VTDay:0.200 CurDay:0.000 CurDay0:0.000 R old:0.000 R new:0.200 Ra:0.200 Rl:0.000 Rx:0.200
2006-08-27 15:01:07.434 VT Rain: VTDay:0.400 CurDay:0.200 CurDay0:0.000 R old:0.000 R new:0.200 Ra:0.400 Rl:0.200 Rx:0.200
2006-08-27 15:09:10.789 VT Rain: VTDay:0.600 CurDay:0.400 CurDay0:0.000 R old:0.000 R new:0.200 Ra:0.600 Rl:0.400 Rx:0.200
2006-08-27 15:10:53.226 VT Rain: VTDay:0.800 CurDay:0.600 CurDay0:0.000 R old:0.000 R new:0.200 Ra:0.800 Rl:0.600 Rx:0.200
2006-08-27 15:12:06.041 VT Rain: VTDay:1.000 CurDay:0.800 CurDay0:0.000 R old:0.000 R new:0.200 Ra:1.000 Rl:0.800 Rx:0.200
2006-08-27 15:16:41.437 VT Rain: VTDay:1.200 CurDay:1.000 CurDay0:0.000 R old:0.000 R new:0.200 Ra:1.200 Rl:1.000 Rx:0.200
2006-08-27 15:18:04.056 VT Rain: VTDay:1.400 CurDay:1.200 CurDay0:0.000 R old:0.000 R new:0.200 Ra:1.400 Rl:1.200 Rx:0.200
2006-08-27 15:19:04.142 VT Rain: VTDay:1.400 CurDay:1.400 CurDay0:0.000 R old:0.000 R new:0.000 Ra:1.400 Rl:1.400 Rx:0.000
2006-08-27 15:25:24.958 VT Rain: VTDay:1.600 CurDay:1.400 CurDay0:0.000 R old:0.000 R new:0.200 Ra:1.600 Rl:1.400 Rx:0.200
2006-08-27 15:26:02.482 VT Rain: VTDay:1.600 CurDay:1.600 CurDay0:0.000 R old:0.000 R new:0.000 Ra:1.600 Rl:1.600 Rx:0.000
2006-08-27 15:29:50.289 VT Rain: VTDay:1.800 CurDay:1.600 CurDay0:0.000 R old:0.000 R new:0.200 Ra:1.800 Rl:1.600 Rx:0.200
2006-08-27 15:30:02.827 VT Rain: VTDay:1.800 CurDay:1.800 CurDay0:0.000 R old:0.000 R new:0.000 Ra:1.800 Rl:1.800 Rx:0.000
2006-08-27 19:11:35.999 VT Rain: VTDay:2.000 CurDay:1.800 CurDay0:0.000 R old:0.000 R new:0.200 Ra:2.000 Rl:1.800 Rx:0.200
2006-08-27 19:12:03.568 VT Rain: VTDay:2.000 CurDay:2.000 CurDay0:0.000 R old:0.000 R new:0.000 Ra:2.000 Rl:2.000 Rx:0.000
2006-08-28 00:01:03.756 VT Rain: VTDay:2.000 CurDay:0.000 CurDay0:0.000 R old:0.000 R new:2.000 Ra:2.000 Rl:2.000 Rx:2.000
Man sieht, dass um 00:01Uhr der Regen vom Vortag nochmal aufgenommen wird, vielleicht kannst Du Werner da ja mehr rauslesen?
Übrigens hat es dann zwischen 02:45 und 03:00Uhr nochmal 0.2mm geregnet der nicht in dieser Liste erscheint...
Hier ein Bild des Tages:
Deine Uhr von VantagePro/Envoy geht um mindestens 1 Minute nach.
Da die Loop-Pakete (Online-Betrieb) keine Zeitinformationen enthalten,
muss das Programm von Daten im neuen Tag ausgehen:
VtDay = 2.00 mm um 01:03
das Programm hat mit CurDay auf 0.00 zurückgestellt.
d.h. es muß 2 mm neu für den Tag erfassen.
Ich empfehle Dir die Uhrzeit der Vantage/Envoy automatisch von WsWin beim Programm-Start stellen zu lassen.
randyandy
Tatsache, dass war es! Vielen Dank für den Hinweis, ich hätte allerdings auch nur mal auf das Display der Konsole schauen müssen. :oops:
Was die Uhrzeit angeht, gibts da noch eine andere Möglichkeit? Der Rechner läuft bei mir nämlich 24/7 durch und somit ist es mit einem Programmstart nicht so einfach...
Ansonsten werde ich halt ab und zu mal das Programm beenden und wieder neu starten.
