WMR 100
tabou
WMR 100
Beitrag von tabou »
Hallo Werner
Hätte eine Frage
und zwar hast du vor die neue WMR 100 in Zukunft WsWin mäßig zu unterstützen??
Will dir keinen Streß od so machen nur rein Informativ da ich mir im Sommer eine 2te Wetterstation zulegen will und ich die WMR100 in betracht gezogen hätte
LG und Danke
Manuel
@Manuel,
ist geplant, warte auf die Daten von OSI-Deutschland.
Allerdings hallte ich diese Station für nicht sehr empfehlenswert:
1) hat wieder keinen Speicher - Rechner und Station müssen immer online sein.
2) meine Station verliert häuftig die Sensoren
3) Konstruktion als Kombisensor keine sehr gute Lösung
4) nur reiner Batterie-Betrieb der Sensoren
tabou
Beitrag von tabou »
Werner hat geschrieben:@Manuel,
hmm das hört sich nicht gut an, weil ich dachte das diese Station einen besseren empfang hat als die anderen in dieser preisklasse (zb mebus)
würde dann nur mehr das häufigere ubertragunsintervall als vorteil bleiben hmm
aja kann die Station Windböen auch messen od nur Windgeschw.
die beschreibungen sind überall sehr dürftig
LG Manuel
Manuel,
diese Station ist eigentlich eine WMR928NX,
nur mit der Möglichkeit jetzt 10 Temp/Feuchte- und einen UV-Sensor zusätzlich zu betreiben und das
Ganze über eine USB-Schnittstelle anstatt seriell.
Also mit den gleichen Übertragungsdaten: bei Wind alle 14 Sekunden, Temp-Sensor alle ca. 40 Sekunden.
Es werden auch die Böen festgehalten (eben wie bei der WMR928NX).
tabou
Beitrag von tabou »
super Danke für die Infos Werner
LG Manuel
oppen
Beitrag von oppen »
Gibts hier schon Neuigkeiten, ab wann wird die WMR 100 unterstützt werden?
Gruß oppen
