Hallo an alle im Forum!
Gestern bekam ich meinen AS2000 den ich zum Sonnensensor an der WS2000-PC umbauen will.
Die Anleitung von Werner mit den benötigten Bauteilen liegt mir vor.
Die Schaltung ohne Anschluß an den AS2000 mit 1 oder 2 BFW21 Dioden funktioniert auch, ich kann die Widerstandswerte-Veränderungen bei Lichtveränderungen deutlich mit einem Ohmmeter sehen.
Nun zum eigentlichen Problem:
Wenn die Schaltung anstatt der Temperatur-Pille angelötet ist wird mir stets nur ca. 58°C angezeigt.. Lichtveränderungen bei längeren Messperioden bringen keinerlei Änderungen der Werte, sei es unter Direkteinstrahlung als auch abgedunkelt... es ändert sich einfach nichts...
Ich vermutete dann das der Sensor defekt ist, aber nach dem Anlöten der original Temperatur-Pille lief der Sensor einwandfrei.
Was kann das sein? Was mache ich eventuell falsch? Hat jemand ähnliche Probleme gehabt?
Gruß aus dem hohen Norden
Hans-Jürgen
ELV AS2000 als Sonnensensor / Problem
