Übertragung mit WsWin zu wunderground.com geht nicht.
Fonso
Beitrag von Fonso »
Ich habe mich bei wunderground.com Registriert. Bei WsWin habe ich alles eingetragen. ich bekomme jedoch beim "Daten jetzt übertragen immer Folgenden Fehler:
"INVALIDPASSWORDID|Password and/or id are incorrect"
Die Station ID Stimmt (IZHMARTH2). Das Passwort ist doch das selbe wie beim einloggen auf der wunderground.com Seite oder? Das einloggen auf der Seite funktioniert. Hat jemand ein Tipp?
:( Fonso :(
Fonso
Beitrag von Fonso »
Habe nichts gemacht und es Funktioniert auf einmal.
Kann mir jemand sagen, ob es normal ist, wenn man seine Wetterstation sucht, dass man sie nicht findet?
:lol: Fonso :lol:
Sprite01
Beitrag von Sprite01 »
Hallo Fonso,
was du hier schreibst kommt mir auch alles sehr bekannt vor.
Aber bei mir läuft es auch seit einiger Zeit, ohne etwas zu machen.
Wollte damit nur sagen, -->Du bist nicht der einzige<--
http://www.DessauWetter.de
Fonso
Beitrag von Fonso »
Hallo Sprite01
Danke für deine Antwort. Wie schaut es mit dem Finden Der Wetterstation aus? Ich finde sie mit der PLZ oder Ortschaft oder Station ID nicht. Ist das normal? Suche ich falsch oder geht das auch irgendwann mal? Was bringt ein Eintrag der Wetterstation, wenn sie niemand findet? Hat jemand einen Tipp?
Gruss
Fonso :(
Sprite01
Das kann ich dir im Moment garnicht sagen, ich habe den Link in meinen
Favoriten. Aber vielleicht kannst du ihn anpassen.
http://www.findu.com/cgi-bin/wxpage.cgi ... its=metric
Hallo Dirk,
nur um es klarzustellen: das was Du meinst bzw. als Link angegeben hast., ist nicht "wunderground"
Wunderground sieht (am Beispiel meiner Station) so aus:
http://deutsch.wunderground.com/weather ... 2007&day=8
Wobei hier anscheinend eine Umstellung stattfindet (s. Fehlermeldung, die man mit OK bestätigen kann)
Ich erwäge allerdings sowieso, meine Meldung an wunderground einzustellen, weil mir hier manches nicht gefällt.
Fonso
Beitrag von Fonso »
Hallo weneu
Kannst dir mir sagen, wass dir genau an wunderground.com nicht gefällt?
Fonso
es sind vor allem zwei Dinge:
- die zunehmende Kommerzialisierung
- die Tatsache, dass Anfragen und Ähnliches prinzipiell unbeantwortet bleiben
- es gibt soviel hervorragende "Wetterdienste" (Awekas, Wetterpool), die wesentlich mehr features bieten, dass man auf Wunderground auch verzichten könnte
Sprite01
Danke Werner, ja klar. Habe ich verwechselt.
http://www.wunderground.com/weatherstat ... ISACHSEN10
Bei mir kommt aber keine Fehlermeldung.
Hallo Dirk,
auch wenn wir jetzt etwas vom Thema abweichen:
Wenn ich Deinen Link auf meine Situation anwende, geht es auch, siehe hier:
http://www.wunderground.com/weatherstat ... =IBayernD2
Wenn ich dagegen von WSWIN aus
- Daten ansehen
oder
- Station verwalten aufrufe
kommt eine Fehlermeldung bzw. die Aufforderung, die Station zu registrieren.
Modify Or Add Your Weather Station
Before you can begin uploading your weather data to Weather Underground, you'll first have to sign up for a handle or username. Please use the following link to Create a Username.
Ich habe den Eindruck, dass hier bei wunderground mal wieder etwas umgestellt wurde, aber man erfährt von denen ja nichts.
Vielleicht kann Werner mal prüfen, was hier vorliegt.
