Probleme bei Sensorkombination
Blauzahn
Beitrag von Blauzahn »
Hallo in die Runde,
durch das bekannte Problem einiger ELV-Sensoren bei der Luftfeuchte unter 30% auf Null abzusacken, habe ich mich entschlossen, zwei Sensoren zu kombinieren und von beiden immer den Maxmialwert auszugeben. Dazu habe ich unter Spezialsensoren - Reiter #2 im mittleren Feld - Kombiniere Sensoren... (ID 1..32) die entsprechenden Einstellungen vorgenommen, in meinem Falle ID 18 + ID 24 = ID 18.
Soweit funktioniert die Sache auch ganz gut.
Wenn ich nun aber die beiden Temperatursensoren (oberes Feld) anhake.. also Minimalauswahl 1 + 7 = 1 passiert folgendes:
Die Luftfeuchte sackt von Zeit zu Zeit ab, sie pendelt also zwischen beiden Werten, unabhängig der vorgenommenen Einstellung der Maximalausgabe des Feuchtewertes.
Ich muss noch kurz ergänzen warum ich mich entschloss die beiden Temp.Sensoren zu kombinieren.
Ich messe mit Sensor 1 in einer Wetterhütte, Sensor 7 ist aussen an der Wetterhütte angebracht und reagiert dadurch schneller auf Temp.fall als der Sensor in der Hütte, welches besonders Abends und Nachts relevant ist.
Anbei noch zwei Screenshots des Werteverlaufes der verwendeten Sensoren ohne die obere Einstellung (Minimal Auswahl 1+7=1)
Sensor 1
Sensor 7
Woran kann das liegen?
Ich bin etwas ratlos...
Grüße aus Westsachsen
René
ohne es jetzt genau sagen zu können (ich tippe hier etwas im Dunkeln), dürfte es an der Kombination von Maximal- und Minimalwert liegen.
Ich würde aber zunächst mal etwas anderes versuchen: Wähle als Sensorkombination z.B. nicht 1+7=1, sondern bilde einen neuen Sensor, also meinetwegen 1+7 = 8
Vielleicht kann aber auch Werner noch mehr dazu sagen, denn eigenartig ist, dass das Problem ja nicht ständig auftritt.
@René
Dein Diagramm kommt zustande, da bei der 1. Kombination immer ein Sensorpaar (Temp und Feuchte) verwendet wird - ausser man gibt einen Feuchtesensor ungleich des Ergebniss-Sensors an (bei Dir <> 1).
Die Sprünge kommen daher, da mit der minimalen Temperatur auch der zugehörige Feuchtewert "mitgenommen" wird.
Lösungsansatz:
Als Ergebnis nicht wieder die 1 nehmen und zusätzlich den gewünschten Feuchtesensor eintragen
oder
In der zweiten Kombination den gewünschten Feuchtesensor neu bilden (und hier Mittelwert oder Max verwenden)
