Monats-Regenmenge einstellbar?
MichaGreen
Beitrag von MichaGreen »
Bin ein Neueinsteiger mit PC-Wetterstation und nutze das Programm in der neuesten Version mit der Dateiüberwachung und einer Vantage-Station.
Nun würde ich gerne den Monatsniederschlag / Jahresniederschlag, Max/Min-werte der Temperatur etc. vom laufenden Monat eingeben, wie kann ich das anstellen? Oder ist eine Einstellung hier nicht möglich?
Ausserdem beendet sich das Programm manchmal einfach ohne jede Fehler/Warnmeldung und so gehen Daten verloren. Betriebssystem ist Windows XP, Uploader ist extern CuteFTP 3.0 Pro. Die Überwachungsdatei ist in C:temp untergebracht als wswin.csv.
Danke für die erste Hilfe,
Grüsse
Michael
Danksagung erhalten: 146 mal
Hallo Michael,
wenn Du solche Werte eingeben möchtest,
- Ausnahme Jahresniederschlagsmenge, hier gibt es einen sogen. Regenmengenkorreturwert, wenn vorhanden, wird der nur bei der Jahresregenmenge berücksichtigt -
für die anderen Werte benötigt das Programm richtige Daten:
Kann man so bewerkstelligen: eine Monats Datei exportieren und diese Datei so modifizieren, das "diese Werte enthalten sind" und danach wieder importieren.
Wenn es aber um die Daten des vergangenen Jahres geht:
Unter Statistik-Daten dieses Jahr (z.B. 2002) "schreibschützen" und direkt dann in der Datei: ws_hist.txt im Abschnitt [2002] die Werte ändern.
Wenn Fragen zu den Parametern, melden.
