Probleme mit der Regenmenge
Yannick
Beitrag von Yannick »
Ich betreibe nun seit 1 Woche eine Davis Vantage Wetterstation, angeschlossen über das Weather Envoy. Via Datenlogger und USB werden die Daten direkt in WSWIN aufgezeichnet.
Gestern hat es nun zum ersten mal geregnet.
Es ist nun so, dass beim Starten der Aufzeichnung eine nicht plausible Regenmenge ausgelesen wird ( z.B. 18,3, oder 7,9 mm in den letzten 5 Minuten). Dieser Fehlwert tritt aber nur immer als Letzter Wert auf. Wenn ich die Auszeichnung stoppe und nach ein paar Stunden frisch auslese, sind alle Daten okay. Erst nach Ablauf der 5 min kommt dann wieder die Fehlmessung.
Ich weiß nicht woran das liegen könnte. Im Forum habe ich keinen vergleichbaren ähnlichen Fehler gefunden. Vielleicht weiß von euch jemand Bescheid.
Hier noch ein Bild meines Diagrammen:
Danksagung erhalten: 17 mal
Hi,
senden und anzeigen tut der VP Regenmesser ja.
Das ist gut.
Ist denn der ReedKontakt im RM RICHTIG RUM Eingebaut?
Er darf sich an KEINER Stelle Berühren.
Die Regenwippe muß sich leichtgängig, ohne Widerstand und "ruckeln", sich hin und her bewegen können.
ich würde versuchsweise den Datenlogger für eine Minute stromlos machen und dann die Stromzufuhr wiederherstellen.
