Lücken in Aufzeichnung BENÖTIGE DRINGEND UNTERSTÜTZUNG
Ruebe
Ich mag nicht mehr ...
21:50 - 22:20, 22:25, 22:30 - 23:50
Was kann ich noch tun?
Was soll ich machen um diese Lücken wegzubekommen?
Neu einlesen funzt manchmal .... meist nicht
Wenn es keine Lösung gibt oder angeboten wird, sind 1200 € Gesamtkosten und zig Stunden Versuche und vor allem 1,5 Jahre Aufzeichnung für die Tonne.
Das ist wie eine Uhr die falsch geht .... die ist schlimmer als eine Uhr die steht ....
Ich habe kein Problem für eine Dienstleistung zu bezahlen .... aber es muß funtionieren
Vielen Dank
Ratlose Grüße
Bernd
Vielen Dank
Ratlose Grüße
Bernd
Hallo Bernd,
ich kann Dir hier nicht mehr helfen, weil ich im Moment andere Probleme habe, aber:
Dieses Posting von Dir ist völlig sinnlos. Wie soll Dir hier jemand helfen?
Schildere genau und in allen Einzelheiten Dein Problem. Du kannst ja nicht davon ausgehen, dass Dein Beitrag aus dem anderen Thema, in dem Du bereits gepostet hast, damit in Zusammenhang gebracht wird.
Also nochmals:
genaue Konfiguration (Wetterstaiton, Logger usw.) und dann exakte Schilderung Deines Problems.
Dann wird Dir hier auch jemand versuchen zu helfen, nur so geht es nicht.
Ich selbst komme leider nicht mehr dazu.
Also nochmals:
Ich kann nicht erkennen, was Du bisher beigetragen hast, dieses
Problem einzugrenzen, ausser den Logger zu tauschen.
Wswin bietet hervorragende Protokoll-Möglichkeiten.
Hast Du die verschiedenen Protokoll-Funktionen aktiviert?
Möglicherweise handelt es sich auch um ein Empfangsproblem mit dem Funkdatenlogger XBP - also hast Du in dieser Richtung etwas unternommen (Postion/Abstand gewechselt ...)?
dann ist Dein Kommentar hier auch überflüssig und zu Jammern hilft auch nicht wirklich weiter.Ich mag nicht mehr ...
ms
Hallo Bernd
Ich kann dir zwar nicht direkt bei deinem Problem helfen, aber in der Ruhe liegt die Kraft.
Seit 2006 betreibe ich nun meine Wetterstation, erst mit einer WS2308 und XP, jetzt eine VP2 und Windows 7.
Zu XP Zeiten gab es keine 14 Tage wo nicht ein Problem war und ich habe nicht aufgegeben und immer wieder versucht das Problem zu lösen.
Jetzt mit W7 und VP2 läuft es besser, aber zb. Heute gab es mal wieder (ca. alle 3-4 Wochen) eine Problem, das die VP2 nicht gefunden wurde bzw. verloren gegangen ist.
Wenn ich jetzt verzweifeln würde, könnte ich gleich alles abbauen, das will ich aber nicht.
Ich habe gelesen das es auch andere mit diesem Problem gibt, dann ist das eben so. Datenverlust gibt es ja nicht, da ich es meistens innerhalb kuzer Zeit beheben kann.
Du darfst nicht vergessen, das wir eine Private Wetterstation betreiben und nicht tausende von Besuchern am Tag haben.
Das ganze ist ein Hobby das auch mal Probleme machen darf.
Zu deinem Problem, für mich hört sich das an, als wenn keine Verbindung zwischen der Basisstation und der ISS besteht.
Wenn nichts gesendet wird kann auch nichts aufgezeichnet werden.
mfg
Michael
mfg
Michael
Davis Vantage Pro2 Aktiv - 6153EU
Ruebe
Getan?
Rechner getauscht
Empfänger gewechselt
Speicherorte gewechselt
mehrere Hardware und Positionen getestet
Was geht denn noch mehr?
Wie/wo protokollieren? Was?
Wenn du nicht weißt wo du ansetzen kannst, probierst du viel und erreisht gar nix ....
Das Problem ist ja das sporadische Auftreten .... mal gehts 3 Tage gut, dann fehlen über den Tag immer wieder zwischen 10 und 90 Min
Die Differenz im Niederschlag zur Station betrögt mittlerweile fast 30 mm, also ca 10% Abweichung, dmit ist mittlerwiele 1 Jahr für die Tonne
Die Auswertungen/Vergleiche der PV-Anlage passen auch nicht oft .... da kann ich auch in den Himmel schauen ....
Ich bin Landwirt und die Wetterstation sollte ein Werkzeug sein und kein Selbstzweck an dem ich noch Tagelang rumprobieren muß.
Klingt arrogant, ist aber sehr ernst gemeint: Ich habe kein Geld für schlechtes Werkzeug .... deshalb ist im Werkzeug Kasten auch (fast) nur HaZet, Berner, Gedore und Co
Deshalb habe ich auch eine Davis Vantage II und keine ANlage vom Versand, deshalb auch beim Fachhändler gekauft und nicht bei Amazon
So, dann schreib mir doch bitte mal in ein paar Worten auf, bzw. gib mir mal nen Link nach welchem Protokoll welches Ergebniss kommen sollte ...
Ich möchte einfach nur bis zu einem bestimmten Zeitpunkt in der DB die Daten löschen um ein Neueinlesen zu erzwingen. Damit kann ich dann eingrenzen obs an WSWin oder dem Datenfluß liegt ....
Da ja die Datenlücken bleiben wenn ich auf einem älteren Datum beende, vermute ich das es am Funk liegt .... das kann ich aber nur eingrenzen wenn ich das einlesen bestimmter Daten erzwinge, mehrmals, reproduzierbar ....
Ich arbeite selber im Service für Landmaschinen ..... Fehlersuche und Eingrenzen ist mir nicht fremd .... nur wenns immer dasselbe ist verzweifelt man irgendwann
VG
Bernd
VG
Bernd
Ruebe
Was mir noch dazu einfällt:
Beim BS Wechsel wird ja immer empfohlen das ganze WSWIN Verzeuchnis mit umziehen zu lassen
Mich würde interessieren wie ich nur die reinen Datensätze ohne Konfigurationen, Auswertungen etc übertragen kann.
Damit schließe ich den Einfluß von falschen Einstellungen im System aus
Leider habe ich sowas bisher auch nicht gefunden .... oder denke ich zu einfach?
Wenns hierzu noch Tipps geben würde, kann ich vielleicht auch den EInfluß vor dem PC minimieren
Bis dann
Bernd
Bis dann
Bernd
Datei, Optionen, Reiter "Einstellungen" die Protokollierung und Debug-Bits
entsprechend.
Warum lässt Du die Aufzeichnung nicht durchlaufen?
Den wie es scheint, ist nur das Abholen der Archiv-Daten das Problem.
entsprechend.
sind die w*.dat Dateien.Mich würde interessieren wie ich nur die reinen Datensätze ohne Konfigurationen, Auswertungen etc übertragen kann.
Ruebe
Die "Anlage" lief bis zur Entdeckung der Aussetzer durch ....
dann habe ich angefangen zu probieren ....
Abholung manuell
Rechner getauscht
Datenverzeichnisse geändert
auf Netzlaufwerk, lokal, PC, Server
immer wieder manuell und automatisch
irgendwann konnte ich mal Anfang des Monats den Monatsdatensatz löschen .... komischerweise waren dann alle Daten da .... das geht aber nut Anfang des Monats weil der Speicherintervall 5 Min 8 Tage Aufzeichnung bedeutet => daher die Frage gezielt Datensätze zu löschen um kurz vor dem Aussetzer neu anzufangen
Sind nun die Aussetzer nach dem 8 des Monats, kann ich nicht mehr löschen ....
Debug Bits: welcher Bit hat welche Bedeutung? was kann ich daraus erkennen?
Bernd
Abholung manuell
Rechner getauscht
Bernd
Ich gehe davan, dass Du selbst entscheiden kannst, was wichtig ist.
solltest Du mit den protokollierten Daten etwas anfangen können.
Was ich allerdings nicht verstehe, wenn die Daten so wichtig sind, warum Du dann den Funkdaten-Logger einsetzt, wenn schon im dauernden ONLINE-Betrieb Daten verloren gingen. Denn das deutet auf gravierende Datenübertragungsprobleme hin.
- Monatsdatei exportieren
- dort die Daten löschen bis zu dem Datum/Uhrzeit ab dem man die Daten neu einlesen möchte.
- Monatsdatei importieren (vorhandene Daten überschreiben! - deshalb vorher die alte Monatsdatei sichern)
... und was ganz kontraproduktiv ist, wenn man das Datenauslesen in einer anderen Ansicht beginnt, als in der Tagesansicht.
(das verhindert bzw. stellt sicher aber die aktuelle Version V2.97.10)
Werner.
Wenn man mit der Maus auf das "Bit" zeigt, bekommt man die entsprechende Info angezeigt.Debug Bits: welcher Bit hat welche Bedeutung?
Da Du selbst schreibst "Ich arbeite selber im Service für Landmaschinen ..... Fehlersuche und Eingrenzen ist mir nicht fremd "was kann ich daraus erkennen?
Wurde hier schon so oft gepostet:Ich möchte einfach nur bis zu einem bestimmten Zeitpunkt in der DB die Daten löschen um ein Neueinlesen zu erzwingen
Werner.
Ruebe
weil ich immer noch den Fehler suche, suche ich eine Möglichkeit den Datenstrom zu protokollieren
Es ist reproduzierbar das mal bestimmte Daten fehlen, beim erneuten Einlesen (exportieren, löschen, importieren, nei einlesen) dann da sind, aber zu anderen Zeitpunkten fehlen ...
Liegt es jetzt an der Verarbeitung, das die Datensätze imProgramm/dem Weg durch den Computer verloren gehen, oder auf dem Weg zum Empfänger ...
Liegts an der Hard/Software Kombination? Wenn das der Fall ist, warum verlieren andere Progrs keine Daten? wo liegt evtl ein Fehler vor
Seitdem "Debug" eingeschaltet ist, gehen gefühlsmässig deutlich mehr Daten verloren ... d. h. im Umkehrschluß das irgendwo im Programm eine Fehlfunktion vorliegt ... nur wo, wie kann ich eingrenzen?
Bernd
Bernd
@Bernd,
was spricht dagegen auf die aktuelle Version V2.97.11 zu updaten?
Einen Kommentar zu Deiner Bemerkung
... ich vermute, Du weißt nicht wirklich was Du machst und welche Möglichkeiten Du mit dem Programm hast.
kann ich mir jetzt doch nicht verkneifen.Seitdem "Debug" eingeschaltet ist, gehen gefühlsmässig deutlich mehr Daten verloren ... d. h. im Umkehrschluß das irgendwo im Programm eine Fehlfunktion vorliegt ... nur wo, wie kann ich eingrenzen?
Ruebe
komischer gehts jetzt ...
Nach dem Update gehen keine Daten mehr verloren wenn:
- der Datenabruf manuell erfolgt
- bei Daueraufzeichnung fehlen immer wieder mal zwischen 5 Min und 30 Min ...
Nachdem ich dann nochmal die "alte" Version auf dem Lappi installiert habe und probiert habe, hatte ich wieder Lücken ..... es scheint also das das Zusammenspiel zwischen dem Datenlogger, der Version, dem Netzwerk etc irgendwo hakt ....
Ich habe damit grundsätzlich kein Problem .... nur beleidigend zu werden wenn man selber nicht weiter weiß ist Schade ...
U. Umständen kann es an meinem Netzwerk, meinen Virenscannern (die auch abgeschaltet waren) und vielen anderen Faktoren liegen .... deshalb ist es mir ziemlich egal wer was geschrieben hat, nur helfen wir uns gegenseititg mehr wenn wir versuchen den Fehler einzugrenzen ... im Zweifelsfall mit einer längeren Erklärung ....
Vielen Dank für die neue Version, die Unterstützung, dem Forum
Damit hoffe ich auf eine neue Version die wieder komplett Lückelos aufzeichnet ....
Wer meine Telefoinnummer haben möchte, kann mir gerne eine PM schreiben um sich persönlich auszutauschen, mittlerwiele weiß ich das man mit mdl. Erklärungen manchmal schneller weiterkommt als mit immer wieder falsch verstandenen Masils etc.
Weiterhin auf ein nettes Forum
Bernd
Bernd
ich klinke mich hier jetzt mal ein, obwohl ich den thread nur oberflächlich verfolgt habe, da ich länger abwesend war.
Um zunächst etwas zu klären:
Hier ist und war niemand beleidigend, sondern Du hast es Dir selbst zuzuschreiben (schon durch Dein Eröffnungsposting), und vor allem, wenn Du behauptest, dass hier ein Fehler im Programm vorliegen muss. Allein die Logik müsste Dir sagen, dass es an Deiner Konfiguration liegen muss, wenn hunderte und mehr anderer Installationen einwandfrei funktionieren. Auch das
Aber lassen wir das alles mal beiseite, wir wollen hier ja keine Schuldzuweisungen machen, sondern zu einer Problemlösung beitragen.
Wenn ich richtig gelesen habe, nutzt Du den Funk-Datenlogger von Fjord und ich wage aus der Ferne zu behaupten, dass dort das Problem liegt, nach allem, was Du so geschildert hast.
Ich würde mal den von Werner vorgeschlagenen Weg gehen, und bei den Optionen den Haken bei "Debug" und den entsprechenden Werten zu setzen (vergiss auch nicht die Werte 14 - 16). Und wenn dann das Problem wieder auftritt, schau Dir die Datei WSWINERR.txt, aber auch die Datei vantage.pro.txt an, ob dort etwas zu finden ist.
Eine andere Möglichkeit wäre es, wenn Du dazu die Möglichkeit hast:
Kannst Du Dir einen "normalen" Logger ausleihen und diesen testweise mal benutzen?
ist völliger Unfug, auch wenn Du es durch das Wort "gefühlsmäßig" abmilderst.Seitdem "Debug" eingeschaltet ist, gehen gefühlsmässig deutlich mehr Daten verloren
