Variable %hum90hour[dd~mm~yyyy]%
Hat sich bedankt: 72 mal
Guten Tag,
gibt es bei der Variable %hum90hour[dd~mm~yyyy]% was besonderes zu beachten?
%hum90hour% funktioniert problemlos.
%hum90hour[-1~00~0000]% ergibt den korrekten Wert 3h
%hum90hour[-10~0~0000]% ergibt den korrekten Wert 10h
%hum90hour[00~06~0000]% ergibt den Wert 0h
%hum90hour[00~07~0000]% ergibt den Wert 0h
%hum90hour[00~00~0000]% ergibt den Wert 0h
%hum90hour[00~00~2015]% ergibt den Wert 0h
Ist es nicht möglich, Monats- und Jahreswerte zu ermitteln?
da diese Variable schon sehr, sehr alt ist (V2.85.7)
sind hier nur die damals "vorgesehenen" Vorgaben möglich.
Nicht direkt - sollte über die mem und calc-Variablen funktionieren.
Vielen Dank für die Info, Werner.
ManfredK
Hat sich bedankt: 9 mal
Beitrag von ManfredK »
Was sagt diese Zeit überhaupt aus?
Hallo Manfred,
sie sagt einfach aus: x Stunden Feuchte >=90% an dem abgefragten Tag.
