Solar w/² + Instrument, ohne Solarsensor, ab WSWIN V2.98.0
Danksagung erhalten: 47 mal
Um auch ohne einen vorhandenen Solar-Sensor diesen Wert erfassen zu können, habe ich ein Script + Instrument entwickelt, daß den jeweiligen Solarwert sehr genau berechnet. Läst sich problemlos in jede custom.txt einbauen.
Beschreibung und download hier:
http://wxforum.de/showthread.php/68-Sol ... IN-V2-98-0
Danksagung erhalten: 17 mal
Auch dieses Script habe ich nun eingebaut.
Allerdings zeigt bei mir nur der Solar wert was an, NICHT aber der Solar-max.-Wert.
Ich habe die Templates (UV-I, Solar und Solar-max) in einem template zusammengeführt.
Siehe:
http://www.wilfried-monika.de/html/uv-s ... ber_-.html
Muss ich noch was im (Teil-)template (Solar-max) noch was ändern?
Hat sich bedankt: 69 mal
gargamel hat geschrieben: Muss ich noch was im (Teil-)template (Solar-max) noch was ändern?
Hallo Wilfried,
hast Du das Script Heute erst eingebaut?
Dann hast Du doch auch sicher dieses gelesen:
Tex hat geschrieben:Das script arbeitet erst ab Mitternacht, da es dann auf 0 zurückgestellt wird und somit seinen ersten Wert erhält. Oder man muß händisch in die ws_store.cfg einmalig folgenden Eintrag ganz am Ende machen
Var906=0
bzw. die Var906= suchen und eine 0 dahinter machen. Wer sich das nicht zutraut, muß einen Tag abwarten.
Habe ich gelesen, Wilfried.
Nach Eingabe der "0"in der ws-store.cfg änderte sich nichts bei mir.
Ich warte mal bis morgen.
@gargamel & all
bitte ladet das Ergänzungsscript erneut runter. Ich hatte die falsche Datei hochgeladen, die nicht universell einsetzbar ist.
Das Max-Script sollte direkt nach der Installation laufen, sofern das 1. Script schon zuvor Werte angezeigt hat.
Tex:
Habe soeben das Neue "Solar max script" bei mir eingebaut und auch die ws-store.cfg den Wert geändert.
Leider bis jetzt ohne Erfolg.
Das Solar max Bild zeigt immer noch 0 Watt an.
Muss ich die solar.zip datei auch noch neu runterladen?
Nein. Nur die Solar-max.txt
Schreib mal in die Var900=0.
Dann sollte es funktionieren, die Var906 war auch ein Schreibfehler. Sorry. Die gibt nur die Max-Zeit aus.
Danke, Tex.
Klappt nun bestens.
