Variablenproblem
Eric
Variablenproblem
Beitrag von Eric »
die Variable %monthtxts[x]%, indiziert mit %ws_month% funktioniert nur bei Monaten >=10. Direkt indiziert, mit 1,2,3..... funktioniert aber tadellos.
Auch mit den schon intern besprochenen Herbst-Season-Variablen bin ich mit den Ebnissen noch immer nicht einverstanden, da, wenn ich das Jahr mit "0000" definiere, daher der heurige Herbst noch nicht vorhanden ist, müsste doch der letzte Herbst verwendet werden, so wie es auch beim Winter und bei den Saison-Terminen (auch beim Herbst) gemacht wird.
Danksagung erhalten: 47 mal
Wie willst Du das denn jetzt testen????? Verstellst Du dazu das Datum im PC???
%ws_month% nimmt immer nur den aktuellen Monat - und das ist jetzt der August = 8. Deshalb die Frage: wie testet Du diese Variable aktuell mit dem Monat 10, 11 oder gar 12????
Eric
Beitrag von Eric »
Ganz einfach.
Ich habe mir ein Jahres-Template gebaut und eben mit dieser Variablen gearbeitet. Wenn ich nun im laufenden Jahr das Template abarbeiten lasse, wird im Ergebnis diese Variable nur als Text angezeigt, weil es noch keinen 2-Stelligen Monat gibt.
Lasse ich dieses Template im Jahr 2015 ablaufen, wird die Kurzform des Monats ab Oktober korrekt angezeigt. In den einstelligen Monaten 1-9 aber wieder nicht, bzw. nur als Text.
Eric
Beitrag von Eric »
Nachtrag @ Tex,
Diese, oder vielleicht alle indizierten Variablen, mögen, so scheint es, in der Indikation [x] keine Leerzeichen. Ist aber bei einstelligen Monaten bei %ws_month% der Fall.
@Erich,
ich kann leider Dein Problem nicht erkennen, da mit
Kurzer Monatsname var %monthtxts[%ws_month2%]%
Kurzer Monatsname var %monthtxts[%ws_month%]%
Kurzer Monatsname var %monthtxts[8]%
Kurzer Monatsname var %monthtxts[08]%
Kurzer Monatsname var %monthtxts[10]%
jeweils auch ein gültiges Ergebnis zurückkommt.
Das einzige was mir dazu einfällt:
Du verwendest die Variable (%ws_month%) zu oft in einer Zeile
was spricht gegen die Verwendug von %ws_month2% ??
Wermer
Eric
Beitrag von Eric »
die Variable %ws_month% liefert aber bei einstelligen Monaten nicht "8" oder "08" sondern schlicht weg " 8" und das funktioniert nicht.
Eric
Beitrag von Eric »
Vielen Dank Werner,
hat sich mit %ws_month2% erledigt.
