WsWin hängt sich ständig auf
Limo198
Hallöchen!
Ich habe das Problem, das WsWin sich täglich mehrfach aufhängt. Das sieht dann so aus, das es das auslesen startet und auch durchführt aber beim erstellen der Grafiken immer irgendwo hängen bleibt. Klicke ich bei der Grafik die grad erscheint auf das X schliesst sie und er mach mal weiter und mal nicht. Sprich ich muss das auslesen neu starten. Dann bleibt er meist beim einlesen das Jahres hängen und ich muss auch das Bild wegdrücken. Beim 3. oder 4. versuch läufts es dann bis es wieder hängt.
Kann mir jemand einen Tip für die Herrangehensweise geben? Das muss gelöst werden da wir hier im Betrieb mit 4 Rechnern arbeiten. Das sieht so aus, das ein Wetterrechner im Netz ist der an der VP2 hängt. Dann auf jedem Rechner WsWin welches über ein Taskbefehl alle 5 min die Daten holt.
LG
Steffen
LG
Steffen
Limo198
Hallo.
Klar. Stimmt.
System: WinXp
Schnittstelle: USB
WsWin: Aktuelles Update
Brauchst du noch irgendwas? Ist das erste Mal das ich in den letzten 10 Jahren die ich WsWin nutze, ein Problem habe damit.
Was auch auffällt ist, das ich wenn ich die Automatik einschalte, diese sich nicht einschaltet.
LG
Steffen
Klar. Stimmt.
System: WinXp
Schnittstelle: USB
LG
Steffen
Limo198
djpatrick
Vielleicht guckst du mal hier und du hast gleiches Problem.
http://www.pc-wetterstation.de/forum/vi ... php?t=9506
Ansonsten vielleicht auch dein PC zu lahm? Wenn die Power nicht reicht, bleibt WsWin ebenfalls hängen. Kann ein Lied davon singen.
Limo198
djpatrick hat geschrieben:Vielleicht guckst du mal hier und du hast gleiches Problem.
Nein. Das ist nicht mein Problem! Aber trotzdem Danke.
Zu lahm denke ich nicht. Er ist nie voll ausgelastet und ich habe auch mal alles geschlossen ausser WsWin. Lief trotzdem nicht.
Zuletzt geändert von Limo198 am 06 Dez 2016 08:46, insgesamt 1-mal geändert.
Limo198
Danke. Hier die WSWINERR.txtTex hat geschrieben:Schau doch mal in die WSWINERR.TXT was da drin steht, dann haben es alle etwas leichter.....
06.12.2016 00:00:11.734 V2.98.4 5.1-2600 1 40 9 Error Data :0 19800000
06.12.2016 00:04:06.406 V2.98.4 5.1-2600 1 40 9 Timeout ... 3
06.12.2016 00:05:10.750 V2.98.4 5.1-2600 1 40 9 CustomAlreadyOpen: custom.txt Line:0
06.12.2016 00:10:11.390 V2.98.4 5.1-2600 1 40 9 Error Data :0 19800000
06.12.2016 00:15:07.234 V2.98.4 5.1-2600 1 40 9 http://www.regionalwetter-sa.de/daten/get_daten.php?valSA=sa_saw_111;39624;SA;Altmersleben;52.683889;11.426389;0;0;Limo198;www.altmersleben.de/altmersleben-wetter;VP2 Plus Aktiv;28;V2.98.4 ;00.00.1980;00:00;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0;0.0;+0.8 ;0.0;NO;0.0;0.0;0
06.12.2016 00:15:07.437 V2.98.4 5.1-2600 1 40 9 http://www.wedaal.de/get_wetter.php?val=Limo198;A4AD26031A16204D8659E4660E3A43C8;0.0;0;0.0;0.0;0.0;NO;00:00;00.00.1980;+0.8;1.8;01:57;-7.4;-0.7;4:22;-11.7;36.3;14.9;466.2;-11.7;36.3;21.4;466.2
06.12.2016 00:15:07.625 V2.98.4 5.1-2600 1 40 9 http://www.wedaal.de/get_wetter.php ->post Post Failed
06.12.2016 00:15:12.046 V2.98.4 5.1-2600 1 40 9 CustomAlreadyOpen: custom.txt Line:0
06.12.2016 00:20:11.562 V2.98.4 5.1-2600 1 40 9 Error Data :0 19800000
06.12.2016 00:25:11.484 V2.98.4 5.1-2600 1 40 9 CustomAlreadyOpen: custom.txt Line:0
06.12.2016 00:30:11.421 V2.98.4 5.1-2600 1 40 9 Error Data :0 19800000
06.12.2016 00:35:07.296 V2.98.4 5.1-2600 1 40 9 http://www.regionalwetter-sa.de/daten/get_daten.php?valSA=sa_saw_111;39624;SA;Altmersleben;52.683889;11.426389;0;0;Limo198;www.altmersleben.de/altmersleben-wetter;VP2 Plus Aktiv;28;V2.98.4 ;00.00.1980;00:00;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0;0.0;+0.8 ;0.0;NO;0.0;0.0;0
06.12.2016 00:35:07.671 V2.98.4 5.1-2600 1 40 9 http://www.wedaal.de/get_wetter.php?val=Limo198;A4AD26031A16204D8659E4660E3A43C8;0.0;0;0.0;0.0;0.0;NO;00:00;00.00.1980;+0.8;1.8;01:57;-7.4;-0.7;4:22;-11.7;36.3;14.9;466.2;-11.7;36.3;21.4;466.2
06.12.2016 00:35:07.953 V2.98.4 5.1-2600 1 40 9 http://www.wedaal.de/get_wetter.php ->post Post Failed
06.12.2016 00:35:12.390 V2.98.4 5.1-2600 1 40 9 CustomAlreadyOpen: custom.txt Line:0
06.12.2016 00:40:11.531 V2.98.4 5.1-2600 1 40 9 Error Data :0 19800000
06.12.2016 00:45:11.843 V2.98.4 5.1-2600 1 40 9 CustomAlreadyOpen: custom.txt Line:0
06.12.2016 00:50:11.375 V2.98.4 5.1-2600 1 40 9 Error Data :0 19800000
06.12.2016 00:55:07.203 V2.98.4 5.1-2600 1 40 9 http://www.regionalwetter-sa.de/daten/get_daten.php?valSA=sa_saw_111;39624;SA;Altmersleben;52.683889;11.426389;0;0;Limo198;www.altmersleben.de/altmersleben-wetter;VP2 Plus Aktiv;28;V2.98.4 ;00.00.1980;00:00;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0;0.0;+0.8 ;0.0;NO;0.0;0.0;0
06.12.2016 00:57:06.406 V2.98.4 5.1-2600 1 40 9 Timeout ... 3
06.12.2016 01:05:06.578 V2.98.4 5.1-2600 1 40 9 http://www.regionalwetter-sa.de/daten/get_daten.php?valSA=sa_saw_111;39624;SA;Altmersleben;52.683889;11.426389;0;0;Limo198;www.altmersleben.de/altmersleben-wetter;VP2 Plus Aktiv;28;V2.98.4 ;00.00.1980;00:00;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0;0.0;+0.8 ;0.0;NO;0.0;0.0;0
06.12.2016 01:05:06.890 V2.98.4 5.1-2600 1 40 9 http://www.wedaal.de/get_wetter.php?val=Limo198;A4AD26031A16204D8659E4660E3A43C8;0.0;0;0.0;0.0;0.0;NO;00:00;00.00.1980;+0.8;1.8;01:57;-7.4;-0.7;4:22;-11.7;36.3;14.9;466.2;-11.7;36.3;21.4;466.2
06.12.2016 01:05:07.250 V2.98.4 5.1-2600 1 40 9 http://www.wedaal.de/get_wetter.php ->post Post Failed
06.12.2016 01:25:06.578 V2.98.4 5.1-2600 1 40 9 http://www.regionalwetter-sa.de/daten/get_daten.php?valSA=sa_saw_111;39624;SA;Altmersleben;52.683889;11.426389;0;0;Limo198;www.altmersleben.de/altmersleben-wetter;VP2 Plus Aktiv;28;V2.98.4 ;00.00.1980;00:00;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0;0.0;+0.8 ;0.0;NO;0.0;0.0;0
06.12.2016 01:25:09.796 V2.98.4 5.1-2600 1 40 9 http://www.wedaal.de/get_wetter.php?val=Limo198;A4AD26031A16204D8659E4660E3A43C8;0.0;0;0.0;0.0;0.0;NO;00:00;00.00.1980;+0.8;1.8;01:57;-7.4;-0.7;4:22;-11.7;36.3;14.9;466.2;-11.7;36.3;21.4;466.2
06.12.2016 01:25:10.406 V2.98.4 5.1-2600 1 40 9 http://www.wedaal.de/get_wetter.php ->post Post Failed
06.12.2016 01:45:06.578 V2.98.4 5.1-2600 1 40 9 http://www.regionalwetter-sa.de/daten/get_daten.php?valSA=sa_saw_111;39624;SA;Altmersleben;52.683889;11.426389;0;0;Limo198;www.altmersleben.de/altmersleben-wetter;VP2 Plus Aktiv;28;V2.98.4 ;00.00.1980;00:00;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0;0.0;+0.8 ;0.0;NO;0.0;0.0;0
06.12.2016 01:45:09.875 V2.98.4 5.1-2600 1 40 9 http://www.wedaal.de/get_wetter.php?val=Limo198;A4AD26031A16204D8659E4660E3A43C8;0.0;0;0.0;0.0;0.0;NO;00:00;00.00.1980;+0.8;1.8;01:57;-7.4;-0.7;4:22;-11.7;36.3;14.9;466.2;-11.7;36.3;21.4;466.2
06.12.2016 01:45:13.078 V2.98.4 5.1-2600 1 40 9 http://www.wedaal.de/get_wetter.php ->post Post Failed
06.12.2016 01:56:02.187 V2.98.4 5.1-2600 1 40 9 CustomAlreadyOpen: custom.txt Line:0
06.12.2016 02:10:06.687 V2.98.4 5.1-2600 1 40 9 Timeout ... 3
06.12.2016 02:10:07.062 V2.98.4 5.1-2600 1 40 9 Post Failed
06.12.2016 02:10:21.890 V2.98.4 5.1-2600 1 40 9 Post Failed
06.12.2016 02:10:29.109 V2.98.4 5.1-2600 1 40 9 Post Failed False<br>Du bist nicht freigeschaltet<br> Get Failed
06.12.2016 02:15:10.937 V2.98.4 5.1-2600 1 40 9 Post Failed
06.12.2016 02:15:15.015 V2.98.4 5.1-2600 1 40 9 Post Failed False<br>Du bist nicht freigeschaltet<br> Get Failed
06.12.2016 02:20:07.468 V2.98.4 5.1-2600 1 40 9 Post Failed
06.12.2016 02:20:08.187 V2.98.4 5.1-2600 1 40 9 Post Failed status=ERROR&errormessage=ID%20parameter%20not%20valid.%20Use Post Failed
06.12.2016 02:20:21.562 V2.98.4 5.1-2600 1 40 9 Post Failed status=ERROR&errormessage=ID%20parameter%20not%20valid. Get Failed
06.12.2016 02:25:11.015 V2.98.4 5.1-2600 1 40 9 Post Failed
06.12.2016 02:25:33.531 V2.98.4 5.1-2600 1 40 9 Post Failed False<br>Du bist nicht freigeschaltet<br> Get Failed
06.12.2016 02:30:07.765 V2.98.4 5.1-2600 1 40 9 Post Failed
06.12.2016 02:30:17.437 V2.98.4 5.1-2600 1 40 9 Post Failed status=ERROR&errormessage=ID%20parameter%20not%20valid.%20Use Post Failed
06.12.2016 02:30:42.671 V2.98.4 5.1-2600 1 40 9 Post Failed status=ERROR&errormessage=ID%20parameter%20not%20valid. Get Failed
06.12.2016 02:36:06.593 V2.98.4 5.1-2600 1 40 9 Timeout ... 3
06.12.2016 02:40:07.437 V2.98.4 5.1-2600 1 40 9 Post Failed
06.12.2016 02:45:29.031 V2.98.4 5.1-2600 1 40 9 Post Failed
06.12.2016 02:46:00.109 V2.98.4 5.1-2600 1 40 9 Post Failed False<br>Du bist nicht freigeschaltet<br> Get Failed
06.12.2016 02:50:10.437 V2.98.4 5.1-2600 1 40 9 Post Failed
06.12.2016 02:50:11.250 V2.98.4 5.1-2600 1 40 9 Post Failed status=ERROR&errormessage=ID%20parameter%20not%20valid.%20Use Post Failed
06.12.2016 02:50:15.453 V2.98.4 5.1-2600 1 40 9 Post Failed status=ERROR&errormessage=ID%20parameter%20not%20valid. Get Failed
06.12.2016 02:55:17.078 V2.98.4 5.1-2600 1 40 9 Post Failed
06.12.2016 02:56:06.156 V2.98.4 5.1-2600 1 40 9 Post Failed False<br>Du bist nicht freigeschaltet<br> Get Failed
06.12.2016 03:00:11.265 V2.98.4 5.1-2600 1 40 9 2016-12-06+02:00 -> WG success
Post Failed
06.12.2016 03:02:06.593 V2.98.4 5.1-2600 1 40 9 Timeout ... 3
06.12.2016 03:05:33.468 V2.98.4 5.1-2600 1 40 9 Post Failed
06.12.2016 03:05:43.437 V2.98.4 5.1-2600 1 40 9 Post Failed False<br>Du bist nicht freigeschaltet<br> Get Failed
06.12.2016 03:07:06.687 V2.98.4 5.1-2600 1 40 9 Timeout ... 3
06.12.2016 03:10:10.734 V2.98.4 5.1-2600 1 40 9 Post Failed
06.12.2016 03:10:19.765 V2.98.4 5.1-2600 1 40 9 CustomAlreadyOpen: custom.txt Line:44
06.12.2016 03:15:10.718 V2.98.4 5.1-2600 1 40 9 Post Failed
06.12.2016 03:17:06.687 V2.98.4 5.1-2600 1 40 9 Timeout ... 3
06.12.2016 03:17:19.156 V2.98.4 5.1-2600 1 40 9 Html/WAP-Error Rewrite: "bodenson.txt"
06.12.2016 03:20:16.250 V2.98.4 5.1-2600 1 40 9 Post Failed
06.12.2016 03:20:19.953 V2.98.4 5.1-2600 1 40 9 Post Failed status=ERROR&errormessage=ID%20parameter%20not%20valid.%20Use Post Failed
06.12.2016 03:20:24.187 V2.98.4 5.1-2600 1 40 9 Post Failed status=ERROR&errormessage=ID%20parameter%20not%20valid. Get Failed
06.12.2016 03:20:35.312 V2.98.4 5.1-2600 1 40 9 Html/WAP-Error Rewrite: "bodenson.txt"
06.12.2016 03:25:11.218 V2.98.4 5.1-2600 1 40 9 Post Failed
06.12.2016 03:25:15.656 V2.98.4 5.1-2600 1 40 9 Post Failed False<br>Du bist nicht freigeschaltet<br> Get Failed
06.12.2016 03:25:25.468 V2.98.4 5.1-2600 1 40 9 Html/WAP-Error Rewrite: "bodenson.txt"
06.12.2016 03:30:16.359 V2.98.4 5.1-2600 1 40 9 Post Failed
06.12.2016 03:30:17.125 V2.98.4 5.1-2600 1 40 9 Post Failed status=ERROR&errormessage=ID%20parameter%20not%20valid.%20Use Post Failed
06.12.2016 03:30:36.328 V2.98.4 5.1-2600 1 40 9 Post Failed status=ERROR&errormessage=ID%20parameter%20not%20valid. Get Failed
06.12.2016 03:30:50.375 V2.98.4 5.1-2600 1 40 9 Html/WAP-Error Rewrite: "bodenson.txt"
06.12.2016 03:35:10.531 V2.98.4 5.1-2600 1 40 9 Post Failed
06.12.2016 03:35:35.734 V2.98.4 5.1-2600 1 40 9 Post Failed False<br>Du bist nicht freigeschaltet<br> Get Failed
06.12.2016 03:35:50.359 V2.98.4 5.1-2600 1 40 9 Html/WAP-Error Rewrite: "bodenson.txt"
06.12.2016 03:40:07.515 V2.98.4 5.1-2600 1 40 9 Post Failed
06.12.2016 03:40:11.156 V2.98.4 5.1-2600 1 40 9 Post Failed status=ERROR&errormessage=ID%20parameter%20not%20valid.%20Use Post Failed
06.12.2016 03:40:12.343 V2.98.4 5.1-2600 1 40 9 Post Failed status=ERROR&errormessage=ID%20parameter%20not%20valid. Get Failed
06.12.2016 03:42:06.687 V2.98.4 5.1-2600 1 40 9 Timeout ... 3
06.12.2016 03:42:18.812 V2.98.4 5.1-2600 1 40 9 Html/WAP-Error Rewrite: "bodenson.txt"
06.12.2016 03:45:29.312 V2.98.4 5.1-2600 1 40 9 Post Failed
06.12.2016 03:45:51.531 V2.98.4 5.1-2600 1 40 9 Post Failed False<br>Du bist nicht freigeschaltet<br> Get Failed
06.12.2016 03:46:02.453 V2.98.4 5.1-2600 1 40 9 Html/WAP-Error Rewrite: "bodenson.txt"
06.12.2016 03:50:21.921 V2.98.4 5.1-2600 1 40 9 Post Failed
06.12.2016 03:50:25.640 V2.98.4 5.1-2600 1 40 9 Post Failed <html><body><h1>408 Request Time-out</h1>
Your browser didn't Post Failed
06.12.2016 03:52:06.687 V2.98.4 5.1-2600 1 40 9 Timeout ... 3
06.12.2016 03:52:16.906 V2.98.4 5.1-2600 1 40 9 Html/WAP-Error Rewrite: "bodenson.txt"
06.12.2016 03:55:16.453 V2.98.4 5.1-2600 1 40 9 Post Failed
06.12.2016 03:55:20.656 V2.98.4 5.1-2600 1 40 9 Post Failed False<br>Du bist nicht freigeschaltet<br> Get Failed
06.12.2016 03:55:38.828 V2.98.4 5.1-2600 1 40 9 Html/WAP-Error Rewrite: "bodenson.txt"
06.12.2016 04:03:48.781 V2.98.4 5.1-2600 1 40 9 Html/WAP-Error Rewrite: "bodenson.txt"
06.12.2016 04:04:12.906 V2.98.4 5.1-2600 1 40 9 Html/WAP-Error Rewrite: "bodenson.txt"
06.12.2016 04:05:12.500 V2.98.4 5.1-2600 1 40 9 Post Failed
06.12.2016 04:05:53.078 V2.98.4 5.1-2600 1 40 9 Post Failed False<br>Du bist nicht freigeschaltet<br> Get Failed
06.12.2016 04:06:04.562 V2.98.4 5.1-2600 1 40 9 Html/WAP-Error Rewrite: "bodenson.txt"
06.12.2016 04:10:06.843 V2.98.4 5.1-2600 1 40 9 Post Failed
06.12.2016 04:10:07.671 V2.98.4 5.1-2600 1 40 9 Post Failed status=ERROR&errormessage=ID%20parameter%20not%20valid.%20Use Post Failed
06.12.2016 04:10:17.625 V2.98.4 5.1-2600 1 40 9 Post Failed status=ERROR&errormessage=ID%20parameter%20not%20valid. Get Failed
06.12.2016 04:10:32.515 V2.98.4 5.1-2600 1 40 9 Html/WAP-Error Rewrite: "bodenson.txt"
06.12.2016 04:15:10.171 V2.98.4 5.1-2600 1 40 9 Post Failed
06.12.2016 04:15:23.390 V2.98.4 5.1-2600 1 40 9 Post Failed False<br>Du bist nicht freigeschaltet<br> Get Failed
06.12.2016 04:15:37.875 V2.98.4 5.1-2600 1 40 9 Html/WAP-Error Rewrite: "bodenson.txt"
06.12.2016 04:20:09.718 V2.98.4 5.1-2600 1 40 9 Post Failed
06.12.2016 04:20:19.500 V2.98.4 5.1-2600 1 40 9 Post Failed status=ERROR&errormessage=ID%20parameter%20not%20valid.%20Use Post Failed
06.12.2016 04:20:26.859 V2.98.4 5.1-2600 1 40 9 Post Failed status=ERROR&errormessage=ID%20parameter%20not%20valid. Get Failed
06.12.2016 04:20:43.078 V2.98.4 5.1-2600 1 40 9 Html/WAP-Error Rewrite: "bodenson.txt"
06.12.2016 04:25:10.218 V2.98.4 5.1-2600 1 40 9 Post Failed
06.12.2016 04:25:20.578 V2.98.4 5.1-2600 1 40 9 Post Failed False<br>Du bist nicht freigeschaltet<br> Get Failed
06.12.2016 04:25:35.968 V2.98.4 5.1-2600 1 40 9 Html/WAP-Error Rewrite: "bodenson.txt"
06.12.2016 04:30:22.234 V2.98.4 5.1-2600 1 40 9 Post Failed
06.12.2016 04:31:06.484 V2.98.4 5.1-2600 1 40 9 Timeout ... 3
06.12.2016 04:31:31.656 V2.98.4 5.1-2600 1 40 9 Html/WAP-Error Rewrite: "bodenson.txt"
06.12.2016 04:35:19.984 V2.98.4 5.1-2600 1 40 9 Html/WAP-Error Rewrite: "bodenson.txt"
06.12.2016 04:40:10.796 V2.98.4 5.1-2600 1 40 9 Post Failed
06.12.2016 04:40:11.796 V2.98.4 5.1-2600 1 40 9 Post Failed status=ERROR&errormessage=ID%20parameter%20not%20valid.%20Use Post Failed
06.12.2016 04:40:13.062 V2.98.4 5.1-2600 1 40 9 Post Failed status=ERROR&errormessage=ID%20parameter%20not%20valid. Get Failed
06.12.2016 04:40:24.859 V2.98.4 5.1-2600 1 40 9 Html/WAP-Error Rewrite: "bodenson.txt"
06.12.2016 04:45:07.468 V2.98.4 5.1-2600 1 40 9 Post Failed
06.12.2016 04:45:32.546 V2.98.4 5.1-2600 1 40 9 Post Failed False<br>Du bist nicht freigeschaltet<br> Get Failed
06.12.2016 04:45:49.562 V2.98.4 5.1-2600 1 40 9 Html/WAP-Error Rewrite: "bodenson.txt"
06.12.2016 04:50:07.031 V2.98.4 5.1-2600 1 40 9 Post Failed
06.12.2016 04:50:07.875 V2.98.4 5.1-2600 1 40 9 Post Failed status=ERROR&errormessage=ID%20parameter%20not%20valid.%20Use Post Failed
06.12.2016 04:50:11.953 V2.98.4 5.1-2600 1 40 9 Post Failed status=ERROR&errormessage=ID%20parameter%20not%20valid. Get Failed
06.12.2016 04:50:28.718 V2.98.4 5.1-2600 1 40 9 Html/WAP-Error Rewrite: "bodenson.txt"
06.12.2016 04:55:10.390 V2.98.4 5.1-2600 1 40 9 Post Failed
06.12.2016 04:55:14.078 V2.98.4 5.1-2600 1 40 9 Post Failed False<br>Du bist nicht freigeschaltet<br> Get Failed
06.12.2016 04:55:30.671 V2.98.4 5.1-2600 1 40 9 Html/WAP-Error Rewrite: "bodenson.txt"
06.12.2016 05:00:06.687 V2.98.4 5.1-2600 1 40 9 Timeout ... 3
06.12.2016 05:00:19.734 V2.98.4 5.1-2600 1 40 9 Html/WAP-Error Rewrite: "bodenson.txt"
06.12.2016 05:00:22.015 V2.98.4 5.1-2600 1 40 9 success
Post Failed
06.12.2016 05:01:18.296 V2.98.4 5.1-2600 1 40 9 Post Failed
06.12.2016 05:01:43.093 V2.98.4 5.1-2600 1 40 9 Get Failed
06.12.2016 05:05:19.203 V2.98.4 5.1-2600 1 40 9 Post Failed
06.12.2016 05:05:23.375 V2.98.4 5.1-2600 1 40 9 Post Failed False<br>Du bist nicht freigeschaltet<br> Get Failed
06.12.2016 05:05:45.593 V2.98.4 5.1-2600 1 40 9 Html/WAP-Error Rewrite: "bodenson.txt"
06.12.2016 05:10:07.031 V2.98.4 5.1-2600 1 40 9 Post Failed
06.12.2016 05:10:16.843 V2.98.4 5.1-2600 1 40 9 Post Failed status=ERROR&errormessage=ID%20parameter%20not%20valid.%20Use Post Failed
06.12.2016 05:10:21.015 V2.98.4 5.1-2600 1 40 9 Post Failed status=ERROR&errormessage=ID%20parameter%20not%20valid. Get Failed
06.12.2016 05:10:37.484 V2.98.4 5.1-2600 1 40 9 Html/WAP-Error Rewrite: "bodenson.txt"
06.12.2016 05:15:10.375 V2.98.4 5.1-2600 1 40 9 Post Failed
06.12.2016 05:15:20.453 V2.98.4 5.1-2600 1 40 9 Post Failed False<br>Du bist nicht freigeschaltet<br> Get Failed
06.12.2016 05:15:36.843 V2.98.4 5.1-2600 1 40 9 Html/WAP-Error Rewrite: "bodenson.txt"
06.12.2016 05:20:10.984 V2.98.4 5.1-2600 1 40 9 Post Failed
06.12.2016 05:20:11.734 V2.98.4 5.1-2600 1 40 9 Post Failed status=ERROR&errormessage=ID%20parameter%20not%20valid.%20Use Post Failed
06.12.2016 05:20:15.984 V2.98.4 5.1-2600 1 40 9 Post Failed status=ERROR&errormessage=ID%20parameter%20not%20valid. Get Failed
06.12.2016 05:20:32.109 V2.98.4 5.1-2600 1 40 9 Html/WAP-Error Rewrite: "bodenson.txt"
06.12.2016 05:25:13.390 V2.98.4 5.1-2600 1 40 9 Post Failed
06.12.2016 05:25:17.656 V2.98.4 5.1-2600 1 40 9 Post Failed False<br>Du bist nicht freigeschaltet<br> Get Failed
06.12.2016 05:25:34.671 V2.98.4 5.1-2600 1 40 9 Html/WAP-Error Rewrite: "bodenson.txt"
06.12.2016 05:30:07.062 V2.98.4 5.1-2600 1 40 9 Post Failed
06.12.2016 05:31:06.218 V2.98.4 5.1-2600 1 40 9 Post Failed status=ERROR&errormessage=ID%20parameter%20not%20valid.%20Use Post Failed
06.12.2016 05:31:10.453 V2.98.4 5.1-2600 1 40 9 Get Failed
06.12.2016 05:31:55.671 V2.98.4 5.1-2600 1 40 9 Html/WAP-Error Rewrite: "bodenson.txt"
06.12.2016 05:35:20.562 V2.98.4 5.1-2600 1 40 9 Html/WAP-Error Rewrite: "bodenson.txt"
06.12.2016 05:40:07.250 V2.98.4 5.1-2600 1 40 9 Post Failed
06.12.2016 05:40:21.406 V2.98.4 5.1-2600 1 40 9 Post Failed status=ERROR&errormessage=ID%20parameter%20not%20valid.%20Use Post Failed
06.12.2016 05:40:55.875 V2.98.4 5.1-2600 1 40 9 Post Failed status=ERROR&errormessage=ID%20parameter%20not%20valid. Get Failed
06.12.2016 05:41:09.937 V2.98.4 5.1-2600 1 40 9 Html/WAP-Error Rewrite: "bodenson.txt"
06.12.2016 05:45:10.453 V2.98.4 5.1-2600 1 40 9 Post Failed
06.12.2016 05:45:17.218 V2.98.4 5.1-2600 1 40 9 Post Failed False<br>Du bist nicht freigeschaltet<br> Get Failed
06.12.2016 05:45:31.406 V2.98.4 5.1-2600 1 40 9 Html/WAP-Error Rewrite: "bodenson.txt"
06.12.2016 05:50:08.312 V2.98.4 5.1-2600 1 40 9 Post Failed
06.12.2016 05:50:18.046 V2.98.4 5.1-2600 1 40 9 Post Failed status=ERROR&errormessage=ID%20parameter%20not%20valid.%20Use Post Failed
06.12.2016 05:50:25.109 V2.98.4 5.1-2600 1 40 9 Post Failed status=ERROR&errormessage=ID%20parameter%20not%20valid. Get Failed
06.12.2016 05:50:39.312 V2.98.4 5.1-2600 1 40 9 Html/WAP-Error Rewrite: "bodenson.txt"
06.12.2016 05:55:30.515 V2.98.4 5.1-2600 1 40 9 Post Failed
06.12.2016 05:55:34.515 V2.98.4 5.1-2600 1 40 9 Post Failed False<br>Du bist nicht freigeschaltet<br> Get Failed
06.12.2016 05:55:51.781 V2.98.4 5.1-2600 1 40 9 Html/WAP-Error Rewrite: "bodenson.txt"
06.12.2016 06:00:10.937 V2.98.4 5.1-2600 1 40 9 2016-12-06+05:00 -> WG success
Post Failed
06.12.2016 06:02:06.687 V2.98.4 5.1-2600 1 40 9 Timeout ... 3
06.12.2016 06:02:20.093 V2.98.4 5.1-2600 1 40 9 Html/WAP-Error Rewrite: "bodenson.txt"
06.12.2016 06:05:07.421 V2.98.4 5.1-2600 1 40 9 Post Failed
06.12.2016 06:05:08.640 V2.98.4 5.1-2600 1 40 9 Post Failed False<br>Du bist nicht freigeschaltet<br> Get Failed
06.12.2016 06:05:25.343 V2.98.4 5.1-2600 1 40 9 Html/WAP-Error Rewrite: "bodenson.txt"
06.12.2016 06:10:09.859 V2.98.4 5.1-2600 1 40 9 Post Failed
06.12.2016 06:10:13.500 V2.98.4 5.1-2600 1 40 9 Post Failed status=ERROR&errormessage=ID%20parameter%20not%20valid.%20Use Post Failed
06.12.2016 06:10:18.328 V2.98.4 5.1-2600 1 40 9 Post Failed status=ERROR&errormessage=ID%20parameter%20not%20valid. Get Failed
06.12.2016 06:10:33.312 V2.98.4 5.1-2600 1 40 9 Html/WAP-Error Rewrite: "bodenson.txt"
06.12.2016 06:15:13.562 V2.98.4 5.1-2600 1 40 9 Post Failed
06.12.2016 06:15:47.750 V2.98.4 5.1-2600 1 40 9 Post Failed False<br>Du bist nicht freigeschaltet<br> Get Failed
06.12.2016 06:16:02.843 V2.98.4 5.1-2600 1 40 9 Html/WAP-Error Rewrite: "bodenson.txt"
06.12.2016 06:20:07.140 V2.98.4 5.1-2600 1 40 9 Post Failed
06.12.2016 06:20:07.953 V2.98.4 5.1-2600 1 40 9 Post Failed status=ERROR&errormessage=ID%20parameter%20not%20valid.%20Use Post Failed
06.12.2016 06:20:45.109 V2.98.4 5.1-2600 1 40 9 Post Failed status=ERROR&errormessage=ID%20parameter%20not%20valid. Get Failed
06.12.2016 06:21:00.312 V2.98.4 5.1-2600 1 40 9 Html/WAP-Error Rewrite: "bodenson.txt"
06.12.2016 06:25:13.546 V2.98.4 5.1-2600 1 40 9 Post Failed
06.12.2016 06:25:23.750 V2.98.4 5.1-2600 1 40 9 Post Failed False<br>Du bist nicht freigeschaltet<br> Get Failed
06.12.2016 06:25:41.812 V2.98.4 5.1-2600 1 40 9 Html/WAP-Error Rewrite: "bodenson.txt"
06.12.2016 06:30:22.171 V2.98.4 5.1-2600 1 40 9 Post Failed
06.12.2016 06:30:56.031 V2.98.4 5.1-2600 1 40 9 Post Failed <html><body><h1>408 Request Time-out</h1>
06.12.2016 06:31:33.453 V2.98.4 5.1-2600 1 40 9 Get Failed
06.12.2016 06:32:09.703 V2.98.4 5.1-2600 1 40 9 Timeout ... 3
06.12.2016 06:32:23.328 V2.98.4 5.1-2600 1 40 9 Html/WAP-Error Rewrite: "bodenson.txt"
06.12.2016 06:35:21.609 V2.98.4 5.1-2600 1 40 9 Html/WAP-Error Rewrite: "bodenson.txt"
06.12.2016 06:40:07.234 V2.98.4 5.1-2600 1 40 9 Post Failed
06.12.2016 06:40:29.328 V2.98.4 5.1-2600 1 40 9 Post Failed status=ERROR&errormessage=ID%20parameter%20not%20valid.%20Use Post Failed
06.12.2016 06:40:54.359 V2.98.4 5.1-2600 1 40 9 Post Failed status=ERROR&errormessage=ID%20parameter%20not%20valid. Get Failed
06.12.2016 06:41:06.687 V2.98.4 5.1-2600 1 40 9 Timeout ... 3
06.12.2016 06:41:19.640 V2.98.4 5.1-2600 1 40 9 Html/WAP-Error Rewrite: "bodenson.txt"
06.12.2016 06:45:45.187 V2.98.4 5.1-2600 1 40 9 Post Failed
06.12.2016 06:45:46.468 V2.98.4 5.1-2600 1 40 9 Post Failed False<br>Du bist nicht freigeschaltet<br> Get Failed
06.12.2016 06:46:04.484 V2.98.4 5.1-2600 1 40 9 Html/WAP-Error Rewrite: "bodenson.txt"
06.12.2016 06:50:16.062 V2.98.4 5.1-2600 1 40 9 Post Failed
06.12.2016 06:50:38.453 V2.98.4 5.1-2600 1 40 9 Post Failed status=ERROR&errormessage=ID%20parameter%20not%20valid.%20Use Post Failed
06.12.2016 06:50:48.531 V2.98.4 5.1-2600 1 40 9 Post Failed status=ERROR&errormessage=ID%20parameter%20not%20valid. Get Failed
06.12.2016 06:51:36.937 V2.98.4 5.1-2600 1 40 9 Html/WAP-Error Rewrite: "bodenson.txt"
06.12.2016 06:55:07.625 V2.98.4 5.1-2600 1 40 9 Post Failed
06.12.2016 06:55:35.593 V2.98.4 5.1-2600 1 40 9 Post Failed False<br>Du bist nicht freigeschaltet<br> Get Failed
06.12.2016 06:55:52.968 V2.98.4 5.1-2600 1 40 9 Html/WAP-Error Rewrite: "bodenson.txt"
06.12.2016 07:00:17.859 V2.98.4 5.1-2600 1 40 9 2016-12-06+06:00 -> WG success
Post Failed
06.12.2016 07:00:21.515 V2.98.4 5.1-2600 1 40 9 2016-12-06+06:00 -> WG success
Post Failed status=ERROR&errormessag Post Failed
06.12.2016 07:00:31.906 V2.98.4 5.1-2600 1 40 9 2016-12-06+06:00 -> WG success
Post Failed status=ERROR&error Get Failed
06.12.2016 07:02:07.328 V2.98.4 5.1-2600 1 40 9 Timeout ... 3
06.12.2016 07:02:42.843 V2.98.4 5.1-2600 1 40 9 Html/WAP-Error Rewrite: "bodenson.txt"
06.12.2016 07:05:13.312 V2.98.4 5.1-2600 1 40 9 Post Failed
06.12.2016 07:05:14.515 V2.98.4 5.1-2600 1 40 9 Post Failed False<br>Du bist nicht freigeschaltet<br> Get Failed
06.12.2016 07:05:32.812 V2.98.4 5.1-2600 1 40 9 Html/WAP-Error Rewrite: "bodenson.txt"
06.12.2016 07:10:07.046 V2.98.4 5.1-2600 1 40 9 Post Failed
06.12.2016 07:10:16.671 V2.98.4 5.1-2600 1 40 9 Post Failed status=ERROR&errormessage=ID%20parameter%20not%20valid.%20Use Post Failed
06.12.2016 07:10:35.718 V2.98.4 5.1-2600 1 40 9 Post Failed status=ERROR&errormessage=ID%20parameter%20not%20valid. Get Failed
06.12.2016 07:11:03.921 V2.98.4 5.1-2600 1 40 9 Html/WAP-Error Rewrite: "bodenson.txt"
06.12.2016 07:15:12.109 V2.98.4 5.1-2600 1 40 9 Post Failed
06.12.2016 07:15:16.031 V2.98.4 5.1-2600 1 40 9 Post Failed False<br>Du bist nicht freigeschaltet<br> Get Failed
06.12.2016 07:15:33.421 V2.98.4 5.1-2600 1 40 9 Html/WAP-Error Rewrite: "bodenson.txt"
06.12.2016 07:20:10.000 V2.98.4 5.1-2600 1 40 9 Post Failed
06.12.2016 07:20:13.656 V2.98.4 5.1-2600 1 40 9 Post Failed status=ERROR&errormessage=ID%20parameter%20not%20valid.%20Use Post Failed
06.12.2016 07:20:32.359 V2.98.4 5.1-2600 1 40 9 Post Failed status=ERROR&errormessage=ID%20parameter%20not%20valid. Get Failed
06.12.2016 07:20:52.921 V2.98.4 5.1-2600 1 40 9 Html/WAP-Error Rewrite: "bodenson.txt"
06.12.2016 07:25:43.468 V2.98.4 5.1-2600 1 40 9 Post Failed
06.12.2016 07:25:47.703 V2.98.4 5.1-2600 1 40 9 Post Failed False<br>Du bist nicht freigeschaltet<br> Get Failed
06.12.2016 07:26:15.250 V2.98.4 5.1-2600 1 40 9 Html/WAP-Error Rewrite: "bodenson.txt"
06.12.2016 07:30:07.015 V2.98.4 5.1-2600 1 40 9 Post Failed
06.12.2016 07:30:19.484 V2.98.4 5.1-2600 1 40 9 Post Failed status=ERROR&errormessage=ID%20parameter%20not%20valid.%20Use Post Failed
06.12.2016 07:31:14.562 V2.98.4 5.1-2600 1 40 9 Get Failed
06.12.2016 07:31:53.515 V2.98.4 5.1-2600 1 40 9 Html/WAP-Error Rewrite: "bodenson.txt"
06.12.2016 07:35:55.546 V2.98.4 5.1-2600 1 40 9 Post Failed
06.12.2016 07:37:06.687 V2.98.4 5.1-2600 1 40 9 Timeout ... 3
06.12.2016 07:37:20.796 V2.98.4 5.1-2600 1 40 9 Html/WAP-Error Rewrite: "bodenson.txt"
06.12.2016 07:40:21.921 V2.98.4 5.1-2600 1 40 9 Post Failed
06.12.2016 07:40:25.062 V2.98.4 5.1-2600 1 40 9 Post Failed <html><body><h1>408 Request Time-out</h1>
06.12.2016 07:40:46.296 V2.98.4 5.1-2600 1 40 9 http://www.wetterarchiv.de Connection Failed
06.12.2016 07:40:46.296 V2.98.4 5.1-2600 1 40 9 http://www.neuwetter.de/import/wswin_directpost.php - no answer
06.12.2016 07:40:47.078 V2.98.4 5.1-2600 1 40 9 http://www.wetterarchiv.de Connection Failed 6B78F36467B09FC71AC4534D0425538 Get Failed
06.12.2016 07:41:04.671 V2.98.4 5.1-2600 1 40 9 Html/WAP-Error Rewrite: "bodenson.txt"
06.12.2016 07:45:49.359 V2.98.4 5.1-2600 1 40 9 Post Failed
06.12.2016 07:45:58.968 V2.98.4 5.1-2600 1 40 9 Post Failed <DOCTYPE>
<html><head> Post Failed
06.12.2016 07:47:06.687 V2.98.4 5.1-2600 1 40 9 Timeout ... 3
06.12.2016 07:47:16.984 V2.98.4 5.1-2600 1 40 9 Html/WAP-Error Rewrite: "bodenson.txt"
06.12.2016 07:50:07.140 V2.98.4 5.1-2600 1 40 9 Post Failed
06.12.2016 07:50:13.968 V2.98.4 5.1-2600 1 40 9 Post Failed status=ERROR&errormessage=ID%20parameter%20not%20valid.%20Use Post Failed
06.12.2016 07:50:33.093 V2.98.4 5.1-2600 1 40 9 Post Failed status=ERROR&errormessage=ID%20parameter%20not%20valid. Get Failed
06.12.2016 07:50:48.531 V2.98.4 5.1-2600 1 40 9 Html/WAP-Error Rewrite: "bodenson.txt"
06.12.2016 07:55:07.625 V2.98.4 5.1-2600 1 40 9 Post Failed
06.12.2016 07:55:29.640 V2.98.4 5.1-2600 1 40 9 Post Failed False<br>Du bist nicht freigeschaltet<br> Get Failed
06.12.2016 07:55:47.968 V2.98.4 5.1-2600 1 40 9 Html/WAP-Error Rewrite: "bodenson.txt"
06.12.2016 08:00:12.890 V2.98.4 5.1-2600 1 40 9 2016-12-06+07:00 -> WG success
Post Failed
06.12.2016 08:00:35.203 V2.98.4 5.1-2600 1 40 9 2016-12-06+07:00 -> WG success
06.12.2016 08:00:39.312 V2.98.4 5.1-2600 1 40 9 2016-12-06+07:00 -> WG success
06.12.2016 08:02:19.687 V2.98.4 5.1-2600 1 40 9 Error: UpdateYearFile
06.12.2016 08:02:19.703 V2.98.4 5.1-2600 1 40 9 Timeout ... 3
06.12.2016 08:12:02.703 V2.98.4 5.1-2600 1 40 9 Error Data :0 19800000
06.12.2016 08:16:02.718 V2.98.4 5.1-2600 1 40 9 CustomAlreadyOpen: custom.txt Line:0
06.12.2016 08:21:02.718 V2.98.4 5.1-2600 1 40 9 Error Data :0 19800000
06.12.2016 08:25:06.890 V2.98.4 5.1-2600 1 40 9 http://www.regionalwetter-sa.de/daten/get_daten.php?valSA=sa_saw_111;39624;SA;Altmersleben;52.683889;11.426389;0;0;Limo198;www.altmersleben.de/altmersleben-wetter;VP2 Plus Aktiv;28;V2.98.4 ;00.00.1980;00:00;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0;0.0;+1.2 ;0.0;W;5.4;0.0;0.
06.12.2016 08:25:10.203 V2.98.4 5.1-2600 1 40 9 http://www.wedaal.de/get_wetter.php?val=Limo198;A4AD26031A16204D8659E4660E3A43C8;0.0;0;0.0;0.0;0.0;W;00:00;00.00.1980;+1.2;4.0;05:11;-11.7;36.3;0:00;-11.7;36.3;14.9;466.2;-11.7;36.3;21.4;466.2
06.12.2016 08:25:10.484 V2.98.4 5.1-2600 1 40 9 http://www.wedaal.de/get_wetter.php ->post Post Failed
06.12.2016 08:26:06.687 V2.98.4 5.1-2600 1 40 9 Timeout ... 3
06.12.2016 08:26:08.703 V2.98.4 5.1-2600 1 40 9 CustomAlreadyOpen: custom.txt Line:0
06.12.2016 08:31:02.687 V2.98.4 5.1-2600 1 40 9 Error Data :0 19800000
06.12.2016 08:36:02.687 V2.98.4 5.1-2600 1 40 9 CustomAlreadyOpen: custom.txt Line:0
- Danksagung erhalten: 48 mal
WSWIN hat sich aufgehängt - hast Du ja schon richtig erkannt. Eine mögliche Ursache: ein Wetternetzwerk konnte nicht erreicht werden, custom-schiene hat sich daraufhin aufgehängt:
Frage: hast Du etwas in der custom.txt verändert? Es kann vorkommen, wenn man aus Versehen eine Variable in die Zukunft datiert, daß sich WSWIN einen Wolf rechnet und nie fertig wird....
Da die custom.txt aber schon in der 0. Linie hängen bleibt, vermute ich mal was anderes.
WSWIN beenden und neu starten, zuvor mal alle Sendungen an Wetterportale deaktivieren.06.12.2016 08:26:08.703 V2.98.4 5.1-2600 1 40 9 CustomAlreadyOpen: custom.txt Line:0
Das wird könnte das Problem sein.
Die erste Datei die abgearbeitet wird ist immer die custom.txt.
Von da aus kann man dann mit openfile weitermachen.
Außerdem kommt ja eine Warnung bezgl. des Bodensensors. Deine custom.txt bleibt ja schon in der Linie 0 hängen, was ein Indiz dafür ist, das da was falsch ist.
djpatrick
Limo198
Deaktivere doch zuvor mal die Abarbeitung der "benutzerdefinierten Dateien": > Internet >Einstellungen >Allgemeines, kein Haken bei >automatisch Internetdateien aktualisieren.
1) werden dann die Wetterdaten ausgelesen - oder kommen Fehlermeldungen?
2) funktioniert dann der automatische Auslesebetrieb?
Wenn das alles einwandfrei funktioniert, ist der Fehler in der custom-Schiene zu suchen. Wenn nicht, kann z.B. ein Datumsfehler in den Wetterdaten vorliegen.
