Absoluter Luftdruck und ws_merge
- ManfredK
- Hat sich bedankt: 9 mal
Ich verwende WsWin (2 Instanzen) in Verbindung mit einer VP2.
Ich wollte nun über ws_merge in die 2. Instanz von WsWin den absoluten Luftdruck einfügen.
Leider bin ich bis jetzt kläglich gescheitert.
Wenn ich z.B. die unbenutze ID8 verwende, stehen zwar im Messwerteditor die richtigen Werte drinnen, jedoch wird in der Exportdatei EXP05_17.csv eine 0 ausgegeben.
Hängt das möglicherweise mit dem zu großen Zahlenwert zusammen, der nicht zu der verwendeten ID dazupasst?
Falls es so ist, gibt es eine ID, mit der es auf alle Fälle funktioniert? Oder muss ich sonst noch etwas beachten? Oder mache ich nur einfach etwas falsch?
Vielen Dank im Voraus.
@Manfred,
was ich gar nicht verstehe: warum willst Du den absoluten Luftdruck extra importieren?
... den Wswin kann dieser Wert selbst zuverlässig berechnen.
Zu Deiner Frage der Nachkommastellen:
Diese Einstellung gilt aber nur für die Darstellung (intern nutzt das Programm teilweise andere Werte mit größerer Genauigkeit):
In der wswin.cfg gibt es dazu für jede [ID] die Einträge
Prec=1
Prec2=2
= Anzahl der Nachkommstellen - ein Eintrag ist für die Darstellung im Diagramm, der andere für die Ausgabe bei den HTML-Tabellen.
Prec=1
Prec2=2
- ManfredK
@Werner K.
Ich nehme an, dass die Berechnung in WsWin die %baro_station% ist. Ich will nämlich genau diesen Wert in eine eigene ID einfügen.
Ich würde für eine Darstellung den min. und max. absoluten Luftdruck des Tages benötigen.
Ich könnte dies sicher über varstore auch machen, aber für mögliche weitere Auswertungen wäre eine eigene ID von Vorteil.
@Werner K.
