Programm braucht ewig zum Beenden oder beendet gar nicht
VolkerL
Hat sich bedankt: 2 mal
Beitrag von VolkerL »
ich habe seit ein paar Wochen das Problem, dass es entweder ewig dauert bis WSWin beendet ist oder sich gar nicht beenden lässt. Es bleibt dann ein weißes Diagrammfeld übrig.
Außerdem kommt es auch vor, das mehrer Programmicons in der Taskleiste zu sehen sind.
Woran kann es liegen?
Aktuelle Version auf Windows 7
Volker
Otto
Hat sich bedankt: 7 mal
Beitrag von Otto »
Das hängt IMHO unter anderem auch mit dem hängenbleiben der Custom Schiene zusammen, siehe ersten oben angehefteten Beitrag!
Danksagung erhalten: 149 mal
@Volker,
vermutlich ist hier das Wswin-Verzeichnis mit Unterverzeichnissen nicht von Sicherheitssoftware (Virenscanner) ausgeschlossen.
Viele dieser Programme sind der Meinung, dass die wswin.cfg (ist eine reine Textdatei) eine Bedrohung darstellt.
Nur sichert hier Wswin seine ganzen Einstellungen beim Beenden.
Otto
Beitrag von Otto »
Servus Werner,
wenn dem so wäre, müsste ja der Virenscanner Meldung machen, was er aBBa nicht macht. Selbst wenn ich den Avast komplett deaktiviere bleibt WsWin hängen.
In allen Fällen ist zu beobachten, dass die custom Schiene, warum auch immer, hängen geblieben ist. Dann hilft nur mehr, den WsWin Task zu killen oder auf den nächsten täglichen restart zu warten!
lg
Otto
Geri
Beitrag von Geri »
Mir fällt da noch was anderes ein ...
-> Dateiüberwachung? Wie oft wird von der WS ausgelesen (und dann in WsWin gespeichert)?
Ich hatte das Problem mit minütlicher Aufzeichnung – nach einem halben Jahr waren die Dateien (vor Allem die der WS) so groß, dass sich das WS-eigene Programm einen Wolf rechnete und damit WsWin durcheinanderbrachte.
Lösung (bei mir): Aufzeichnungsintervall 5min – und alles war OK.
Gruß Gerald
Otto
Beitrag von Otto »
ws_debug_awekas.txt
2017-08-12 08:50:29.738 AWEKAS - no answer
genau seit dem hängt die custom Schiene und das Programm lässt sich nur mit dem Taskmanager killen
Danksagung erhalten: 47 mal
AWEKAS hatte heute für ca. 2 Std. einen Serverausfall:
https://www.awekas.at/for2/index.php?pa ... #post36614
Das Problem bei "no answer" bzgl. der Wetterportale ist bekannt. Dann hängt sich customschiene gerne mal auf. Wer viele Dateien in der customschiene hat, sollte sich überlegen eine 2. WSWIN-Instanz auf zu machen - und nur über diese an die Wetterportale zu senden. Die andere WSWIN-Instanz ist dann nur für die custom-schiene etc. Den upload für die HP weiterhin über die 1.WSWIN instanz steuern.
VolkerL
vielen Dank für die Tipps. Ich werde mir die custom-Schiene mal genauer ansehen. Virenscanner ist schon länger so eingestellt, dass der WSWIN-Ordner ausgeschlossen ist und Dateiüberwachung holt sich nur alle 5 Minuten die Daten.
Volker
