Minmax bzw. Maxmin-Werte
Peter H.
Beitrag von Peter H. »
habe die ganze ws-variables.txt durchforstet, aber leider nichts gefunden.
Suche folgende Variable:
Für den aktuellen Monat von allen Temperatur-Mindestwerten eines jeden Tages die höchste davon z. B.:
1.Jan 2018 4,6°C
2.Jan 2018 2,7°C
3.Jan 2018 3,6°C
4.Jan 2018 1,6°C
also suche ich eine Variable die mir den Wert 4.6 erzeugen soll.
Wie gesagt, die Rede ist von den Mindesttemperaturen.
VG
Peter
Danksagung erhalten: 48 mal
Auch mir ist keine Variable bekannt, die das kann. Wenn, dann müßte man mit den vorhandenen Berechnungsvariablen ein Script programmieren, daß für den jeweiligen Monat die
-max. Minimaltemperatur / Datum / (evtl. Zeit)
-min. Maximaltemperatur / Datum / (evtl. Zeit)
auswirft. Aber sowas schüttle auch ich nicht mal soeben aus dem Ärmel. :oops: 8)
Peter H.
schau mal unter dem beigefügten Link von dir.
Da hast du u.a. Tminmax, Tmaxmin, Tminavg und Tmaxavg-Werte
oder ist darunter was anderes gemeint?
http://www.woldegk-wetter.de/Statistik%202014.html
Viele Grüße
Peter
Das ist nicht WSWIN sondern Excel. Da habe ich die komplette Monatsdatei in Excel importiert und dann mit entsprechendem Formeln bearbeitet. Allerdings ist das so rechenintensiv, weil die WSWIN-Monatsexportdateien ja nicht gerade klein sind. Deshalb hab ich das aufgegeben.
in einer neuen Testversion (von heute) wurden die
Variablen :
Season TagMinMaxWert *%season_dayminmax[id~ddmmyyyy~ddmmyyyy]%
Season TagMinMaxWDatum %season_dayminmaxd[id~ddmmyyyy~ddmmyyyy]%
Season TagMaxMinWert *%season_daymaxmin[id~ddmmyyyy~ddmmyyyy]%
Season TagMaxMinWDatum %season_daymaxmind[id~ddmmyyyy~ddmmyyyy]%
modifiziert.
Wenn bei Beginn-Tag und End-Tag unterschiedliche Werte sind, geht das Programm alle Tage des eingetragen Bereiches durch.
Zusätzlich gibt es in diesem Fall diese neuen Variablen:
Season TagMinMaxWZeit %season_dayminmaxt[id~ddmmyyyy~ddmmyyyy]%
Season TagMaxMinWZeit %season_daymaxmint[id~ddmmyyyy~ddmmyyyy]%
Beispiel:
alt: %season_daymaxmin[0~01012010~01012018]%
das Programm ermittelt vom 01.01. (und nur) ab 2010 bis 2018 (8Jahre) den Wert
-> Jahresschritte
neu %season_daymaxmin[0~01012010~02012018]%
das Programm ermittelt beginnend mit 01.01.2010 bis 02.01.2018 den Wert
-> Tagesschritte
