Export von Daten (Plausibilitätskorrektur)
Sebastian
Beitrag von Sebastian »
Hallo alle zusammen,
ich habe bei mir zwei modifizierte Temperatursensoren (AS 2000) angeschlossen. Beim Export der Werte in eine Excel-Datei enthalten einige
Zeilen keinen Wert, sondern eine Datumsanzeige o.ä.. Hängt das mit der Plausibilitätskorrektur (an) zusammen? Kann ich die Werte irgendwo genau finden, ohne Korrektur?
Im Voraus vielen Dank.
Mfg
Sebastian
Hallo Sebastian,
es wäre zweckmäßig, wenn du einen Auszug aus deiner Excel-Tabelle (bzw. der Exportdatei) hier einstellen würdest, denn im Moment kann ich mir dein Problem nicht so recht vorstellen.
Sind denn die Werte in WSWIN vorhanden? ("Ansicht - Tabelle")
Sebastian
das Problem hat sich irgendwie erledigt: Die Daten sind alle da, sowohl in der Tabelle in WSWIN selbst, als auch in den Exportdateien. Ich habe nichts verändert, sondern sie lediglich nochmals aufgerufen.
Muss wohl ein Lesefehler oder so etwas gewesen sein.
Ich danke Dir trotzdem für die schnelle Antwort.
Mfg
Sebastian
