Hallo wetter freunde,
Habe da eine kleine frage,
Ich gebrauchen eine reapeter von ELV.
jets glaube ich das der kaput ist, weil die daten kommen nicht zo guht dur jets.
Weist eine von euch vielleicht wie ich eine repater kan ausprobieren ob er noch arbeitet.
Mit viele wetter grussen,
schuuusss
Reapeter
Epfenbachwetter
ELV bietet meines Wissens nach dieses Modul an. Wenn du das an den PC anschließt, kannst du mittels der Software erkennen, ob das Signal über den Repeater kommt oder nicht.
Vielleicht hat jemand noch eine bessere Idee?
Gruß,
Dirk
Gruß,
Dirk
jekno
Wetterchen
Meinst du damit das WS2500PC Interface?Werner hat geschrieben:@Karmar,
eine andere Möglichkeit wäre der Einsatz des Wettersensor-Empfängers.
Ist aber Bausatz.
Hier erkennt man an den Zeitwerten, dass der Repeater das Signal wiederholt hat.
Wenn ja, wo kann ich das dann ablesen?
ich habe kürzlich auch nen Repeater im Einsatz. Die Ausfallwerte sind allerdings fast gleich geblieben, daher meine Frage wie man das kontrollieren kann.
Karmar
Danke danke danke.
Mein antwoort ist etwas zu spat, aber da ich in meine prive seit zi wenig seit haben kan ich jets graden antwoorten.
Ich mus noch alles guht ruhig door lesen.
Aber ich glaube das da etwas nutsliches insteht, bin nicht anders gewont von euch.
Was ich nog sagen kunte is das er jets wieder etwas normaal ist, vremde ist das vorige sommer genau zo wa, aber nu 2 tagen keine werte, und auf eimaal wieder 100 %, jets ist es noch nicht 100 %, habe da eine messing von 80 %, ich weis aber nicht ob es dur der windmesser komt oder der repater.
Ich warter noch mal ab ob es mit ein paar graden celsius weiniger ob es dan besser wird.
Graden zi weinig seit, aber alles lesen ich imn ruhe durg.
Nogmaals danke danke danke.
