Fragen zu WSWIN
sommerabend
Fragen zu WSWIN
Beitrag von sommerabend »
Guten Abend
Ich gedenke die Vantage Pro2 anzuschaffen und das WSWIN (Weatherlink ist obligatorisch, ich weiss).
1) Könnte ich mit WSWIN auch gleichzeitig die 8 Temperatursensoren einer
WS2000 (schon vorhanden) einbinden und verarbeiten?
2) Einige Wetter-Software's arbeiten bei den Dezimalstellen mit Kommas. Ich brauch zwingend den Punkt. Ist das kein Problem mit WSWIN? Excel liest bei mir alle Dezimalstellen mit Punkt und ich will das nicht ändern.
Vielen Dank für die Antworten und Gruss
Christoph
Hallo Christoph,
Gleichzeitig nicht, aber du kannst WSWIN zweimal installieren (in verschiedenen Verzeichnissen) und die erste Instanz für die Vantage nehmen und die 2. Instanz für die WS 2000
Die 2. Frage kann ich nicht ganz nachvollziehen, da ich nicht weiß , was du genau mit WSWIN und Excel vorhastaber es sollte kein Poblem sein.
sommerabend
Danke, das tönt gut!
Zur zweiten Frage: Bis anhin habe ich die Daten aus dem Weather Monitor II mit Weatherlink abgerufen und sie danach ins Excel exportiert, um weiter verarbeiten zu können. Das gibt mit Davis kein Problem, weil im Weatherlink die Daten bereits einen Punkt als Dezimaltrennzeichen enthalten.
Bei der WS2000 werden die Dezimalstellen mit einem Komma erfasst und es ist mir nicht möglich sie mit einem Punkt ins Excel zu übernehmen. Ich will aber im Excel den Punkt beibehalten.
Gruss und Dank
Christoph
Hallo Christoph,
wenn du mit WSWIN eine Exportdatei erstellst, liegen die Daten so vor, es dürfte also kein Problem sein:
Datum,Zeit,Innentemp.,AußenNord,AußenSüd,Temp 3,Außentemp.,Feuchte i.,Feuchte 1,Feuchte 2,Sonne,Feuchte a.,Luftdruck,Regen,Wind,Richtung,Sonne
,,°C,°C,°C,°C,°C,%,%,%,%,%,hPa,mm,km/h,°,min
#Calibrate=0.360 #Regen0=0mm #Location=388/411m #Baro_correction=46hPa #Station=WS2000-PC V2.5
,,1,2,3,4,5,17,18,19,20,21,33,34,35,36,37
01.07.2005,00:09,24.5,17.5,17.0,-16.1,34.7,60,89,80,63,75,964,0.360,0.0,320,0
01.07.2005,00:39,24.4,17.2,16.5,-16.1,34.7,60,89,80,63,75,964,0.000,0.0,320,0
01.07.2005,01:09,24.4,16.9,16.2,-15.9,34.7,60,91,81,63,75,964,0.000,0.0,320,0
sommerabend
Danke Werner
absolut perfekt. so klappts!
Noch eine Frage zum WSWIN:
Man kann mit ihm die Sonnenscheindauer aus der Globalstrahlung berechnen. Ist das ein fester Schwellwert, oder wird er der Tageszeit und ggf. dem Monat angepasst, um dem Campbell Stokes möglichst nahe zu kommen? (Analyse von Marco Ringel im Wetterstationsforum).
Kann das WSWIN auch die Lux bei der WS 3000 in W/m2 umrechnen.
Danke und Gruss
Christoph
Hallo Christoph,
WSWIN passt die Berechnung an, wenn du (was man unbedingt machen sollte), die Sonnenstandskorrektur aktivierst.
Die Umrechnung der Lux sollte auch bei der WS 3000 möglich sein.
