Sonnenscheindauer
Epfenbachwetter
Sonnenscheindauer
Beitrag von Epfenbachwetter »
Hallo Werner(s),
ich habe mal eine Frage. Ich hoffe, ich drücke mich einigermaßen vernünfig aus, da ich nicht genau weiß, wie ich das Problem beschreiben soll.
Ich bin ja seit Ende Juni von der ELV WS2500PC zur Davis Vantage Pro2 Plus gewechselt. Die Monatsdateien habe ich ja dank deiner neuen Version 2.85.11 prima umwandeln können (sogar die Helligkeitswerte wurden ja übernommen).
Was mir nur auffällt, ist die Tatsache, dass ich plötzlich (nach dem Aktualisieren der Monatsdateien (Oktober 2003 bis Juni 2005) wesentlich niederigere Sonnenscheinstunden habe als vor dem Wechsel.
Wenn du mal auf meiner Homepage unter "Statistik-Daten" schaust, dann findest du die aktualisierten Werte NACH der Umwandlung.
Ich hänge dir hier mal ein altes Bild an, welches ich auf einen meiner Datensicherungen gefunden haben, dann siehst du vielleicht den Unterschied. Am krassesten finde ich die Tatsache, dass ich im Dezember 2004 absolut keinen Sonnenschein gehabt haben soll.
Also so sah es VOR der Umwandlung aus:
Und so sieht es NACH der Umwandlung aus:
Versehst du, was ich meine? Mir fehlen definitiv ein paar Sonnenstunden. Das ganze zieht sich ja auch durch meine ganzen Statistiken durch (monthlongtime.gif und longtimecalculated.gif).
Mache ich da was falsch (bzw. habe ich beim Umwandeln was falsch gemacht) oder ist das ein Fehler im Programm?
Gruß,
Dirk
Danksagung erhalten: 147 mal
@Dirk,
bei der WS2500 wurde für die Berechnung der Helligkeits-Sensor verwendet.
Beim Umstellen auf die VantagePro wurden diese Helligkeits-Werte (kLux) auf Solarstrahlungswerte (W/m²) umgerechnet.
Und hier liegt das Problem: es kommt/kam auf Deine Einstellungen an,
wie genau die Umrechnung stattfinden konnte.
Möglicherweise benötigt die VantagePro andere Monatskorrekturwerte, auch hat der eingestellte Max kLux-Wert einen Einfluß.
PS: ich gehe davon aus, dass Du Sonnenstand korrigiert verwendest
Epfenbachwetter
Hmmmm, ja, Sonnenstandskorrektur verwende(te) ich (genau die gleichen Werte, wie bei dir in deiner Hilfedatei dokumentiert).
Ansonsten habe ich bei WsWin (außer der Dateiüberwachung) nix geändert. Kann man da noch was tun?
Gruß,
Dirk
