Anregung: Zeitsynchronisation
Mr_Tom
Beitrag von Mr_Tom »
ich hätte noch eine Anregung:
Da WsWin eine Setzten der Zeit bei der Vantage Pro unterstützt, wäre es nicht möglich, das in regelmässigen Abständen automatisch zu machen?
Z.B dass alle 24h die Zeit der VP mit dem des PC abgeglichen wird.
Somit könnte man auch die VP ohne DCF-Modul mit eine Atomuhr (z.B. aus dem Internet) abgleichen.
Gruss
Thomas
Danksagung erhalten: 147 mal
@Tom,
geht Deine Uhr so falsch?
Ich könnte mir vorstellen, dass man das beim Programmstart
eventuell macht.
Alle 24 Stunden ist schon etwas übertrieben?
Mr_Tom
meine Uhr geht nicht so falsch... :?
Aber ich denke mir, da mein Wswin permanent läuft, dass man die Synchronisation auch in regelmässigen Abständen wiederholen könnte.
Ob 24 Stunden übertrieben sind würde ich nicht diskutieren... Da kann doch jeder seine eigene Meinung haben. :wink:
Thomas
weidenwetter
Beitrag von weidenwetter »
diese Anregung wollte ich ebenfalls geben, nun ist schon jemand zuvorgekommen. Es wäre in der Tat sinnvoll und wünschenswert, die Wetterstationszeit auch gleich beim Programmstart synchronisieren lassen zu können, denn so wird der Nachteil der fehlenden DCF-Uhr der Vantage wieder ausgeglichen.
lg
Sandro
PS: Das Aktualisierungsintervall für den Luftdruck der Vantage von 15min herabzusetzen, wird nicht möglich sein, oder?
@Sandro,
Aktualisierungsintervall Luftdruck.
Eigentlich nicht -
theoretisch möglich: man müßte den Luftdruck immer neu "calibrieren" mit den alten CAL-Werten und dann auslesen.
weidenwetter
Hmm, okay... das vielleicht nur als Anregung. Denn das niedrige Aktualisierungsintervall der Vantage ist ein (bislang nicht zu behebender) Schwachpunkt. Ich sähe eigtl. keinen Grund, wieso die Station den Wert nicht jede Minute auslesen könnte.
lg
Hallo Sandro,
Wobei ich mich jetzt (vielleicht etwas provokativ) frage, was der Nutzen sein sollte
weidenwetter
weneu hat geschrieben: Wobei ich mich jetzt (vielleicht etwas provokativ) frage, was der Nutzen sein sollte
Offensichtlicherweise würde mir eine Verringerung des Messintervalls und damit eine Verbesserung des Datenmaterials zupass kommen, zumal bei Frontdurchgängen eine genauere Aufzeichnung des Luftdruckverlaufs zweifellos besonders interessant wäre. Die ELV-Stationen aktualisieren meines Wissens nach ja auch alle 3 Minuten.
Grüße
Hallo Sandro,
dein Gedankengang ist mir schon klar (und ELV aktualisiert auch alle 3 Minuten) aber hattest du schon mal den Fall, dass der Luftdruck sich in kürzester Zeit ( 1 - 3 Minunten) so stark veränderte, dass es interessant wäre?
Ich hatte bis jetzt dieses Jahr einen maximalen Luftdruckanstieg pro Stunde um 3 hPa, das wären also pro Minute 0,05 hPa
