Darstellung von Luftfeuchte in % mit Wassergehalt in g/m3
grasehein
Beitrag von grasehein »
Hallo WsWin-Gemeinde,
unsere Stationen (zumindest die Ws 2500) kann nur die Luftfeuchte bestimmen. WsWin kan den tatsächlichen Wassergehalt in der Luft in g/m3 errechnen. Bekanntlich kann Luft bei höheren Temperaturen mehr Feuchtigkeit aufnehmen. Bei niedrigen Temperaturen ist der Wassergehalt in der Luft geringer. Warme Luft kann z. B bei 60 % Feuchte mehr Wasser enthalten als kalte Luft mit 100 % Luftfeuchte.
Ist es möglich mit WsWin eine Grafik mit dem tatsächlichen Wassergehalt in g/m3 zusammen mit der relativen Luftfeuchte zu erzeugen?
Man kann unter Datei, Eigenschaften bei der Luftfeuchte die Einheit von % auf g/m3 umstellen. Es ist zwangsläufig aber immer nur eine Ausgabe (entweder % oder g/m3) sichtbar. Damit der Verlauf des Wassergehaltes (g/m3) besser dargestellt wird, müßte auch die Skalierung angepasst werden (auch wenn die automatische Skalenanpassung aktiv ist, werden immer 100 g/m3 als Maximum vorgegeben).
Falls dies zur Zeit nicht machbar ist, möchte ich diese Option als Verbesserung vorschlagen.
Heinrich
Hallo Heinrich,
eine gleichzeitige Darstellung ist nicht möglich.
Ein Ausweg wäre, ich weiß nicht, ob es unbedingt empfehlemnswert ist, WSWIN ein 2. Mal zu installieren und dort eben eine andere Einstellung zu treffen.
Holli
Beitrag von Holli »
weneu hat geschrieben:Hallo Heinrich,
Schade eigentlich :wink:
Wenn das mal keine Kollisionen gibt...
Dietmar
Hallo Dietmar,
es gibt keine Kollisionen. Eine Instanz von WSWIN liest die Station aus, die andere Instanz übernimmt die Daten durch Dateiüberwachung. Man muss allerdings wissen, wie man vorzugehen hat. Und ob es sich für die Lösung des Problems rentiert, das ist eben die andere Frage.
Holli
Beitrag von Holli »
weneu hat geschrieben:Hallo Dietmar,
... bei der WS 2500. Bei meiner WS-2300 müßte beide WsWin-Instanzen die Datei überwachen, und wie das klappt, weiß ich nicht.
Eigentlich wäre die Verfolgung der Absolutfeuchte sinnvoller, denn die relative Feuchte sagt wenig (allein gar nichts) über den tatsächlichen Wassergehalt aus. Andererseits können die meisten Wetterlaien mit dem Wert wenig anfangen, während ihnen die relative Feuchte etwas sagt.
Dietmar
Danksagung erhalten: 147 mal
die gleichzeitige Darstellung von Luftfeuchte in Prozent und g/m³
sollte unter Nutzung von "Sensor Kombinieren" - unter Wetter, Spezialsensoren - funktionieren.
Hier einfach 2x den gleichen Ausgangssensor eintragen und als Zielsensor
eine neue ID-Nummer verwenden.
habe es soeben getestet, funktioniert einwandfrei. Darauf muss man kommen.
Holli
Beitrag von Holli »
Werner hat geschrieben: die gleichzeitige Darstellung von Luftfeuchte in Prozent und g/m³
Stimmt, geht. Nur dumm, daß ein Wert in g/m³ auf einer 0-100%-Skala abgebildet wird... irgendwie haben die beiden Größen nichts miteinander zu tun, und die Einheit stimmt auch nicht.
Wäre schön, wenn du diese "Zwangsskalierung" mal irgendwann auflösen könntest.
Dietmar
