Sensorabgleich bei Windgeschwindigkeit funktioniert nicht
sommerabend
Beitrag von sommerabend »
Guten Abend
Ich will den Windsensor abgleichen, da ich den Windmesser keine 10 m über Dach habe.
Ich gehe also in:
Datei
Eigenschaften
Windgeschwindigkeit oder Windböen
Sensorabgleich
gebe den Faktor ein. dieser wird solange berücksichtigt wie WSWIN geöffnet ist.
Bei geschlossenem WSWIN, wird diese Korrektur aber nicht berücksichtigt. Das heisst beim öffnen nicht korrigiert und ist somit in der Tabelle und der Grafik nicht sichtbar.
Ich habe die Version 2.91.7 und die VP2.
Kann mir jemand weiter helfen?
Vielen Dank und Grüsse
Christoph
sollte eigentlich in der jetzigen Version funktionieren ????
Ein Auszug aus der info.txt, der viellicht das Problem trotzdem löst:
-> wobei ich es sinnvoller halte, die Korrekturwerte für Temp, Feuchte und Windrichtung in der VantagePro Konsole
einzugeben -> siehe Wetterstation, Einstellungen, CAL
sommerabend
Danke!
Nur hat es in CAL keine Windgeschwindigkeit zum kalibrieren! Und über den Sensorabgleich funktioniert es leider auch nicht, auch mit der 2.91.7 nicht.
Grüsse
Christoph
Danksagung erhalten: 147 mal
in der jetzigen Version ist es unbedingt notwendig,
das unter Wetterdaten konvertieren, zusätzlich die Option:
Korrektur durchführen
aktiviert ist.
Im nächsten Update, werden dann die Korrekturwerte ohne diese Option
auch verwendet.
